amplif alimentat dintr-o sursa atx
am testat amplificatorul simplu si nu am decat un mic fasait care se aude daca bagi urechea in difuzoare......dar cand conectez si preul se aude ventilatorul in difuzoare......i-am facut o mica stabilizare cu zenere la 10V si tot se aude......ce trebuoe sa fac sa scap de acel zgomot.....sa folosesc un traf separat?
Un trasformator separat este fara indoiala cea mai sigura solutie. Dar inainte de asta ar trebui sa verificati daca masa de alimentare a amplificatorului si/sau a preului se afla in contact, pe cablajul sursei de alimentare ATX, cu "masa" ventilatorului. Foarte probabil sa fie in contact daca auziti "zgomotul". Daca nu este, atunci problema este una de calitate a sursei de alimentare, cel mai probabil, lucru intalnit cu precadere la sursele de alimentare ATX "no name", cele care se vand actualmente in comert cu 40...50lei. Deci, ar trebui facuta aceasta verificare.
am rezolvat problema......facut un stabilizator de +/-5V cu LM7905 si GL7805 (din recuperari)......si am intrerupt masa alimentari preului cu o rezistenta de 10R......acum merge bine, se mai aude un fasait dac bagi urechea in difuzor dae e destul de bine......o sa revin cu poze cand termin
de obicei o sursa de calculator ramane conectata la 220V si se porneste unind firul verde cu firul negru (masa)....are ceva daca lipesc firul verde de cel negru (definitiv) si pornirea sa o fac din butonul care este puns pe 220V?
Nu, nu se intampla nimic. O sa puteti porni sursa ATX la fel ca orice aparat electrocasnic care porneste prin inchiderea comutatorului de retea.
O completare mica ... fasaitul pe care il auzi este zgomotul propriu al amplificatorului si n-ai cum sa-l scoti (sau poti, dar cu pretul atenuarii frcventelor inalte - idee nu prea buna decat daca il faci dedicat pentru woofer/subwoofer).
