Pe 5V puteti conecta o rezistenta de 100...1000 Ohmi la cca. 0.5W.
Pentru cei care nu stiu cum sa porneasca o sursa ATX, am postat mai jos un link util:
http://www.virtual-hideout.net/guides/atx_...ods/index.shtml
In traducere libera, trebuie sa faceti scurt intre cablu verde si cel negru (PW-ON si masa).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1831-amplif-alimentat-dintr-o-sursa-atx/#findComment-17232
va multumesc pentru link donpetru....a fost foarte util
A iesit ceva pana la urma ? Nu ati avut probleme de nici o natura , acustica sau electrica , de regula alimentate cu surse in comutatie , amplificatoarele se pot comporta ciudat , deoarece intra sursa in limitare ( protectia ) , cel putin asa am patit eu ! Bafta oricum !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1831-amplif-alimentat-dintr-o-sursa-atx/#findComment-17236
am cumparat o sursa ATX de 450W second hand......am pus consumator pe 12V si 5V(cate un ventilator) am pornit sursa si merge foarte bine......am scos ventilatorul de pe alimentarea de 5V si am pus o rezistenta de 10ohmi la 3W dar se incinge rau de tot.....sa pun una mai mare.....un 2k2 la 5W?
later edit......n-am incercat cu rezistenta de 100ohmi.....o sa trec maine pe la magazin sa incerc si cu asta
Editat de home
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1831-amplif-alimentat-dintr-o-sursa-atx/#findComment-17631
Personal nu cred ca fiabilitatea , calitatea , performantele , vor fii la fel de bune ca in cazul utilizarii unei surse liniare , acele amplificatoare audio alimentate in acest mod , sursele lor sigurat au alta configuratie decat cele destinate pc.ul-ui !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1831-amplif-alimentat-dintr-o-sursa-atx/#findComment-17698
am gacut si cateva teste.....merge dar se aude un mic fasait.....o sa-i adaug pe alimentare un condensator de 10000uF si 100n si o sa folosesc fire ecranate si o sa vad daca se amelioreaza fasaitul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1831-amplif-alimentat-dintr-o-sursa-atx/#findComment-17735
