Va salut.
Am nevoie de schema partii de alimentare a acestui mixer.El solicita un transformator extern de 2x19Vca,in interior pe placa sunt 8 diode 1N4002,2C 100mf/100V,2C de 1000mF/35V,etc.Imi trebuie ca trebuie sa repar acest mixer si pe placa nu prea se mai cunosc traseele.Si erau si doua punti care nu stiu unde vin trase,pe interiorul placii.Va rog mult cine are posibilitatea sa posteze aceasta schema (doar acea parte).
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/
Atasez poze,poate cineva are acest model si imi spune cum sa fac legaturile.Sau poate experienta...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/#findComment-17135
Pe placa prin acel conector cu 3 pini intra AC in puntile de diode,acolo aveti niste exfolieri si trebuie refacut traseul cu sarma.Mai aveti 2 locuri libere pentru condensatori,scrie pe placa si valoare si polaritatea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/#findComment-17141
Am pus acele C-uri intre timp.Ideea e ca am refacut toate traseele,se vede unde a fost exfoliat traseul,dar cand l-am luat avea 2 punti pe spate cu cablu si nu mai retin intre ce puncte erau.Fara acele punti nu se intampla nimic.Daca cineva stie sa ''citeasca'' logic schema (daca nu se gaseste schema produsului),rog sa imi spuna si mie.
Daca avea puntea redresoare doar cu 4 diode,si placajul era simplu placat,as fi descalcit-o eu,dar asa am nevoie de ajutor.Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/#findComment-17144
Dar daca acele punti erau o solutie artizanala,pentru a ocoli puntile de diode,unde era exfolierea?Este alimentat cu 2 tensiuni alternative,deci,2 punti sunt suficiente,nu imi dau seama de ce ar mai avea inca 2.Faptul ca nu merge,poate avea si alta cauza.Ati verificat LM-urile(337si 317),stabilizatoare?
Teoretic am gasit ceva despre el,dar trebuie inregistrare si plata. aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/#findComment-17150
Multumesc pt.interventii,intre timp am rezolvat problema si acum cand citesc,imi dau seama ca ati avut dreptate.Acele punti erau puse aiurea,adica putea fi refacut cablajul f.usor.
Toate cele bune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1817-behringer-eurorack-mx-2642a/#findComment-17153
