Nu am gasit schema, dar priviti cu atentie componentele si zonele din jurul lor sa nu fie arse (la majoritatea surselor arse pe care le-am vazut, asta era) si aceste zone pot fi foarte ascunse. De asemenea tranzistorii sa nu fie carbonizati. daca nu prezita nici unul dintre problemele de mai sus, ramane de verificat componentele.
Postati o imagine cu sursa ca sa vedem "starea componentelor". Dupa aceea, in functie de rezultat, va voi indica unde si ce anume trebuie verificat.
Apropo, cum ati ajuns la concluzia ca sursa "este moarta"? Conectata intr-un sistem PC aceasta numai porneste sau ati alimentat-o separat, functionare in gol, si ati observat ca nu mai porneste ? Ar trebui lamurit acest aspect deoarece in cele doua situatii modul de rezolvare a problemei este diferit.
Ma poate ajuta cineva cu o schema pt.acest modl de sursa PC? Este ,,moarta". Condensatoarele nu sunt umflate. Aveti vreo idee ce ar putea fi defect?
Exact ce zice Donpetru , mai bine montati sursa pe computer si vedeti ! Si faceti ce fac eu de regula prima data , controlati toate sigurantele fuzibile posibile , desi cred ca in atx e doar una ! scratch_one-s_head.gif
A fost pe PC, deci am verificat-o in sarcina normala. Acum am montat una de 300W (pe care o am de rezerva) si care ,,munceste" sa faca fata.
Am verificat vizual componentele si zonele din jurul lor sa nu fie arse. Toate par normale si nu sunt fortate termic. Am verificat cu instr. de mas. o parte din comp.( de la intrare) cit spatiul mi-a permis sa ajung la ele.
Dar siguranta fuzibila de retea ? Masurati mai bine componentele importante rand pe rand , sau macar cele mari , condensatoare , tranzistori , punte redresoare sau ce vi se pare suspect ! Consuma timp si ... nervi dar ""cu rabdarea treci si marea"" , incearcati sa masurati tensiunile la conectori in regim activ , iar unde nu exista tensiune urmariti cablurile si testati componentele din zona , pare empiric dar asa am mai facut , poate ma injura colegi de pe forum
Bafta
Editat de B?RBOS RADU IOAN
Am verificat si siguranta. (Apropo! De ce nu se arde? ca doar rolul ei este de a proteja cimponentele...)
Siguranta se poate sa nu se arda deoarece fie nu este destul de rapida , fie nu este calibrata corect !
Fara schema cauti acul in carul cu fin.
Adevarat , dar daca ""nu ai alt ac"" atunci trebuie , am facut-o de nenumarate ori !
Sursa este veche sau noua?Daca este noua,nu are garantie?Ati verificat si lipiturile?
Exact , pot exista asa numitele lipituri ""reci"" , adica cele care nu fac contact , trasee intrerupte , incearca vizual cu o lupa , sau empiric , in mod activ , aplicati in mod mai gentil cateva lovituri , sau miscari ale placii sursei si vedeti daca o ia din loc , suna ciudat dar asa am reparat odata un televizor color de tip vechi ! Sunt ok metodele mele empirice domnule miron1947 si domnule Donpetru ? Acestea in cazurile cand nu aveam schema , dura ore , ce mai zile dar in final reuseam , am dreptate ?
Acest topic ar trebui mutat la Depanari audio-video & electrocasnice , parerea mea !
