Un subwoofer DIY.
SIG
Daca tot este aceasta sectiune,hai sa va spun despre un subwoofer facut de mine. wink.gif
Odata,demult am luat de la cineva un dif.SAL SR2530.Nevoia de basi :P + intamplarea ca cei de la SAL au o serie de proiecte pe net cu difuzoarele lor m-am apucat de lucru.Mi-am adaptat cutia data de ei,in sensul ca nu am mai pus si tweeter si dif. de medii cum prevad ei ptr. o boxa pe 3 cai cu acest difuzor(subwoofer scrie pe el).
Asa ca,calculul incintei nu mi-a dat batai de cap,am urmat instructiunile lor.
Amplificatorul este cu CI TDA7294,montat cu toata electronica intr-o incinta separata,la partea superioara a boxei.
Ptr. ca e amplificatorul in spatiu inchis am folosit si un sistem de ventilare,cu miniventilator de calculator,comandat printr-un releu+timmer sau am incercat si printr-un termistor.
In plus am facut si un soft start separat cu protectie la DC.
Compatibilitatea conectarii la sistemul meu stereo pe care il am a fost posibila datorita faptului ca intrarea in subwoofer o iau de pe firele de la boxele stereo,deci HIGH INPUT in subwooferul activ,iar minusurile canalelor sunt comune,deci chiar GND-ul.Daca nu erau comune,daca ampliful care comanda boxele stereo ar' fi fost in punte atunci se mai complica putin situatia(de fapt chiar am aceasta situatie la un alt proiect. :? )
Atasez o poza cu subwooferul.
Are X max. cam mic,dar nici transformatorul pe care il aveam nu scoate tensiunea f. mare,deci se potrivesc.
  • 1 year later...
