preamplificator Rod Elliott
salut.....am facut acest preamplificator si m-i se pare ca se aude cam incet......adica mai incet decat atunci cand conectez castile direct la calculator.....am vazut pe situl lui Elliott ca zice ceva de un "gain".....trebuie gainul marit ca sa se auda mai tare sau asa e normal sa se auda.......n-am nici un fel de zgomot de fond la el......se aude super dar cam incet....am folosit NE5532(pentru teste).....vreau sa-l folosesc la amplificatorul de mai jos....va multumesc
preul
http://sound.westhost.com/project88.htm
ampliful
http://sound.westhost.com/project3a.htm
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1793-preamplificator-rod-elliott/
In cazul amplificatorului operational neinversor - asemenea preamplificatorului de pe site-ul "lui Elliott" = U1A si U2A - amplificarea in tensiune este definita de relatia:
- pentru amplificatorul operational U1A vom avea: A1=(R4L+R3L)/R4L=1+R3L/R4L;
- pentru amplificatorul operational U2A vom avea: A2=(R7L+R8L)/R7L=1+R8L/R7L;
Cum R3L=R4L, respectiv R8L=R7L rezulta A1=2=A2. Cu aproximatie si tinand cont de anumite aspecte practice se poate afirma ca amplificarea este unitara. Din aceasta cauza "se pare ca se aude cam incet".
Asa cum spunea si dl.miron mai sus, ca sa mariti amplificarea va trebui sa micsorati R4L sau R7L sau sa mariti rezistentele R3L si R8L. Spre exemplu, ati putea mari rezistentele R3L si R8L la circa 22k sau 27kOhmi fiecare. Pentru a regla sensibilitatea montajului ar fi indicat, macar pentru proba, sa utilizati niste semireglabili de valori apropiate in domeniul ohmic recomandat.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1793-preamplificator-rod-elliott/#findComment-16968
va multumesc pentru raspunsuri......mai am o intrebare.....preul de mai sus (fara nici o modificare) este destul de bun pentru amplificatorul de mai sus?......
later edit......am uitat sa mentionez ca l-am testat cu castile....deci nu l-am conectat la amplif.....sa fie asta cauza pentru care se aude mai incet?
Editat de home
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1793-preamplificator-rod-elliott/#findComment-16975
Castile au impedanta mica intre 8 si 600 ohmi,in functie de tip,deci nu pot functiona corect pe iesire de linie,mai mult, puteti distruge si integratul de iesire .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1793-preamplificator-rod-elliott/#findComment-16980
