intrebare
pui plusul la plus si minus la gnd
asta stiu......dar cum spun eu nu merge????
Intreb asta deoarece am mai multe montaje care se alimenteaza normal (+/GND) si unul +/-/GND si ma gandeam sa echilibrez un pic consumul pe cele 2 ramuri ale trefului care e chinezesc, deoarece mi-e teama ca se va arde...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16901
In principiu da,in acest caz GND este mai pozitiv decat linia - ,daca nu este conectat cu alt montaj care este alimentat diferit,poate fi alimentat asa.Poate atasati o schita cu aplicatia.
acesta e trafu si vreau sa leg la el 2 VU-metre si 2 Coolere. As mai fi vrut sa leg un corector de ton care necesita sursa dubla dar renunt la aceasta idee.
Intrucat toate se alimenteaza intre + si GND imi e frica sa nu cedeze traful si de aceea ma gandeam sa le echilibrez cumva
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16907
Dar ati facut un bilant al consumului?Vad ca scrie 2 X 9V/1A pe transformator.
Un cooler consuma aprox 200-250maA, iar un VU-metru 50-150mA. In concluzie imi trebuie 800mA.
Editat de marius_med
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16911
In cazul acesta nu trebuie sa va faceti griji ca depasiti consumul,dar vad ca ventilatoarele si VU-metrele lucreaza la 12V,iar Dvs.folositi 9V~(cca 13,5V redresati fara sarcina),cam putin.Eu as alimenta intre + si - ,stabilizat cu un 7812.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16912
Dar pana la urma pot alimenta coolerele cu plusul la masa si minusul la minus?
Scuze daca e off topic dar cum ati calculat tensiunea continua pe care o voi obtine din 9Vac???? Eu stiam o varianta de genul Vac*radical din 2 = Vcc si obtin 12.7Vcc
multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16915
Da.
Aveti dreptate este 1,41....(√ din 2),dar pentru usurinta,am inmultit cu 1,5,deaceea am scris cca,dar si 13,5 si 12,7 sunt putini.avand in vedere ca este tensiunea fara sarcina.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16916
Spuneti ca e o tensiune cam mica, asta inseamna ca ea va mai scadea odata cu conectarea sarcinii (sarcinilor)???
daca e asa cam ce tensiune ar trebui sa am pentru ca totul sa fie ok?
multumesc mult
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16917
Da.
V-am scris aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1789-intrebare/#findComment-16918
