Probleme cu TVGRUNDIG CUC 5361
victor postolachi
  • Răspunsuri 65
intre tensiunea de 8 v si masa sunt 6omi
teoria spune ca trbuie sa elimini blocurile functionale ,in scurt de pana la 10 ohmi de
regula se pun de diodele rapide tip 1n4148 etc ,diodele zener ,tranzistorii dar se sparg,
ci tip 317,lm7808 7805 staburi ,procent 90%
oricum ii defect greu si pentru multi depanatori.
trebuie sa pui terminalul procesorului in aer
(extrage cositorul cu pompa sau cu tresa)
un apara prof. cu masurare sub 1ohm 10 min ar dura
nu , eu di exp. ultima data verific c.i.
foarte rar arde ala
Daca este IC5030,este normal.
mutiplexor 2 canale ,arde numai daca introduci in mufa aparat defect sau nerecomandat,
exclus mufa tv antena
am taeat traseul si am conectat tv la retea , din rezistor nu ese fum totu e bine insa se aude un pilpiit pe la cinescop cin apare cind dispare.
nu mai nteleg nimic
tia disparut doua defecte
unde? pipa, bobina deflexie,g2?
sa nu uit, la mine la firma in fiecare luna vin cel putin 5 tv bune.
multi zic ca le descant
Am lasat tv in priza cu traseul taeat vreo 5 secunde si a inceput sa easa fum din R 595
ai sunet? inalta?
care module is bune si care nu?
Ma scuzati ca va deranjez , Dar cu acest tv istoria este lunga , sa intimplat in felul urmator, televizorul statea deconectat insa inainte de al deconecta a functionat.
L-am pornit de la butonul power sa pornit si au aparut linii de cursa inversa, plus la aceasta nu puteam sa efectuez nici o functie de la telecomanda sau de pe panelul din fata
AM schimbat videoamplificatorul, nu sa pornit , am schimbat condensatoarele de pe sursa tot nu s-a pornit, am scos fisa ce vin semnalele RGB tot nu au disparut liniile,
si nu stiu ce mi-a venit in cap sa scot cele tre fise din imagine, cind le-am scos a esit fum din rezistorul R 5208 la-m inlocuit si nici nu se deschide ecranul macar sa fie cum era ...
ASTAI ISTORIA.... NOAPTE BUNA MULTUMESC MULT!!!!!!!. PE MINE . LA REVEDERE
Editat de victor postolachi
nu-i adevarat alea sunt sonor si altceva extern nu se defecteaza tipurile de grundig ca ecesta,
daca scoti o fisa, un modul, un cablu nu iese fum daca poti sa faci o poza a placii mai clar ma scutesti sa caut prin sute sau mii de
placi si tv si te ajut dar ii tarziu am depasit 18 ore de lucru in acest domeniu mersi.sorin
Scoateti IC5030(MC14551) si faceti punte intre pinii(unde au fost pinii) 2 si 4 si intre 15 si 14 si vedeti daca apare imagine.
