Probleme cu TVGRUNDIG CUC 5361
  • Răspunsuri 65
Ati schimbat si filtrul de intrare(cel incadrat)?Daca nu,cel existent permite trecerea doar pe 5,5Mhz,iar ceea ce auziti,este doar ce trece prin imperfectiunea filtrului.Ati mai putea incerca sa montati doua filtre ceramice,paralel,unul de 5,5Mhz si unul de 6,5Mhz,in locul celui incadrat cu albastru.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16938
nu nu am inlocuit inca filtrele caut o schema mai clara la televizorul acesta ca nu prea se vede bine da cred ca o sa se porneasca,
datorita dumnevoastra am mai aflat cite ceva , sper sa se porneasca, multumesc pentru ajutor, scuze ca va deranjez...
incerc sa inlocues filtrele daca ceva schimbari o sa va scriu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16939
Am gasit schema originala coincide si cu modelul faceti o revizuire asta e putin altfel, pe aceia era un condensator de cuplare
cu cuartul dar in televizor nu era , ce parere aveti la schema originala a televizorului cu pricina.
SELECO_20BS700_20CHASSIS_20TV_20D_1.pdf
seleco_bs700.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16944
Daca va uitati pe schema postata de mine,veti vedea ca este gandita sa functioneze bistandard(OIRT-CCIR) acel condensator este optional,doar pentru OIRT(scrie pe schema),iar filtrul acela punctat este tot optional pentru bistandard.In rest este la fel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16946
Ma scuzati domnu Miron aveti dreptate dar cum sa inlocuesc eu filtrele respective marcate de dumneavoastra
ce trebu sa le fac si sa le montez asa am inteles eu, sau nui corect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16949
Da,mai puteti incerca cum am scris mai sus,montarea in paralel,a 2 filtre ceramice,5,5Mhz si respectiv 6,5Mhz,si o rezistenta in serie cu fiecare,orientativ cca 300ohmi,filtrele ceramice nu sunt scumpe si sunt mult mai eficiente decat cele LC.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16950
Domnul miron am incercat cum ati spus cu doua filtre si merge bine , dar semnalul cam este slab, insa am mai facut inca
intr-un fel , am inlocuit cuartul ce se conecteaza la IF TYNER CU UNUL BG/DK SI MERGE SUPER...
MULTUMESC MULT DOMUL MIRON!!!! SA TRAITI LA MULTI ANI!!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1787-probleme-cu-tvgrundig-cuc-5361/page/2/#findComment-16970
