  • Răspunsuri 36
Nu este chiar schema ta dar functioneaza bine cu exceptia rezistentei de 1,2k care este inseriata cu zenerul de 12V si care se incinge destul de tare avand pe ea o cadere de tensiune de cca. 50V si faptul ca T10 trebuie sa aiba colectorul pe bara de 4,3V.Si al doilea neajuns este acela ca nu pot cupla masa circuitului cu masa osciloscopului.Daca ai vre-o idee despre aceste doua anomalii te rog sa-mi spui.Aceasta schema se gaseste la adresa:http://www.niqro.3x.ro/.
Am rezolvat problema.I-ti multumesc mult.
  • 2 months later...
  • 4 years later...
De aici
Poti vedea aici .Transformatorul nu cred sa aiba mai mult de 20-25w.
<a href="http://s1217.photobu...f2c98.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1217.photobu...ps4aff2c98.jpg" border="0" alt="traf-sursa-osciloscop photo traf-osc_NrSpireInf_zps4aff2c98.jpg"/></a>
?i din ce scrie radu53 ?n alt forum
Trafo Chopper este de a modelul E-0104m dar se poate foarte bine folosi si la modelul
E-0104 cu o mica modificare,evident si invers.
La acest tip de traf de regula se defecteaza una dintre cele 5 infasurari secundare ce formeaza tensiunea de 1000v.
Fiecare infasurare are cate 160sp.
Daca vrei sa-ti confectionezi unul nou iti trebuie rabdare si indemanare.
Iata datele:Aprox.1,3v/spira.
Primar-10spire cu 0,85mm
Secundar:
cu 0,47mm-13sp/5sp/8sp/cu 0,12mm-16sp/42sp/50sp.
Filament:6sp/0,5mm.
unde era vorba de
Observ?nd c? ata?amentele nu pot fi citate, s? continui comentariul:
deci ?nt?i ?i ?nt?i se m?soar? inductan?ele inf??ur?rilor
apoi se va num?ra spirele ?i se va vedea diametrele spirelor ?nf??ur?rilor
?i apoi se va purcede la rebobinare.
Ideea cu necesitatea cunoa?terii ?i a inductan?elor ?nf??ur?rilor mi-a venit de la excelentul thread http://www.tehnium-azi.ro/topic/5308-sursa-in-comutatie/
Deci trebuie procurat un traf bun care va fi desf?cut ?i m?surat,
apoi datele ob?inute vor fi folosite la rebobinarea trafurilor defecte.
Cel care bobineaz? traful trebuie ca s? dispun? ?i de un inductan?metru.
