  • Răspunsuri 36
Si pe urma unde i-l pun , ca in el nu are loc.
Da,aceasta este evident,eu m-am gandit ceva atasat in exterior,in spate pe cotele cutiei originale si va fi putin mai lung.Cate si ce valori de tensiune/curent are nevoie,pentru a functiona?
Scoate urmatoarele tensiuni:
-15v
+5v
+15v
+35v
+90v
+155v
6,3v=filament
-15v
+5v
+15v
+35v
+90v
+155v
6,3v=filament
Viziteaza-mi Site-ul
Situl il veti trece la semnatura , atata timp cat nu e reclama sau publicitate !
Editat de B?RBOS RADU IOAN
Este oala 35*28.Bobinajul a fost lacuit si sa incins asa de tare incat nu sa mai putut numara nici o spira in afara de primar care era cu sarma de 0,95mm...
Cate spire are infasurarea cu sarma groasa?
Daca rebobinezi doar infasurarea asta si masori inductanta, am putea afla AL-ul feritei, in caz ca nu cunosti tipul miezului. In caz ca e romanesc, la gabaritul de fi 34x28 s-au fabricat in tara miezuri oala cu AL de 150 +/-3%, 700 +/-5%, si 5900 +30%/-20% nH/sp2.
Deocamdata m-am lasat pagubas.
L-am facut de trei ori pana acum,merge putin si se strapunge.Partea proasta este ca incerc sa -l fac fara a putea vizualiza semnalul.Numarul de spire l-am aflat si eu dupa numarul de spire din primar.I-am scos pana si schema care este foarte ciudata.Oricum poimaine i-mi aduce cineva un osc. identic care nu functioneaza insa nu sa umblat in el.
Acum lucrez la un alimentator facut pe o ferita de trafo linii care cred ca o sa mearga perfect.
I-ti atasez niste foto cu ce mi-am pierdut timpul.
L-am facut de trei ori pana acum,...
Din pozele postate nu se intelege mare lucru, sunt la rezolutie prea mica.
Oricum, schema nu mi se pare corecta, ori e cel putin incompleta.
Cred ca ar trebui sa vezi ce belele ai prin osciloscop si din ce cauza s-a ars traful initial, de vreme ce zici ca l-ai bobinat de 3 ori, altfel risti sa arzi si un traf bine facut, ori original.
Cred ca ar fi mai bine sa faci partea de comanda pe o placuta separata, dupa o schema la care e clara functionarea, si sa probezi separat cu traful rebobinat, cu o sarcina adecvata care sa-i asigure functionarea in conditiile cerute de osciloscop.
Nu e foarte dificil si salvezi din timpul consumat pentru rebobinari repetate, daca ai miezul de ferita original.
Iti atasez schema unei variante care se regaseste in modelul E0104-M2 fabricat in anii '85.
Am redesenat-o intr-o forma in care functionarea e mai evidenta, si pe baza ei am reproiectat cablajul, care iese pe o placuta de simplu placat la dimensiuni sub 8x4cm, destul de mica sa se poata plasa pe panoul din spate al osciloscopului, cu mici modificari (mutarea in interior a uneia din sigurante si a electroliticului care se poate inlocui cu unul de gabarit mai mic).
Osciloscopul nu are nimic.I-am reusit transformatorul dar are tensiuni mai mici cu 10-15%.In orice caz poimaine i-mi aduce cineva un osciloscop e-0104-m defect dar care nu sa umblat in el si pe care sper sa-l fac.Mai pun inca o data schema dar mai bine de atat nu pot.Te asigur ca este corecta.I-ti multumesc oricum pentru sfaturi.
i.zip
