Schema Logitech Z-5500
Piotr
Buna inca se mai cauta schema acestui sistem . Dupa o lunga cautare pe gogu am gasit multe cazuri cu consola defecta .
Osa incerc sa folosesc AAF cu preamplificare si corectie separata.
Multumesc, donpetru.
Am reusit sa pornesc doar subwooferul prin conectarea pinilor 9 si 10 (mute si stby) prin rezistori de 22k si respectiv 10k la +35v. La fel pot porni si celelalte tda-uri pt sateliti, insa sistemul va functiona fara partea de preamplificare, corectii, etc...
Dar voi incerca cu tensiunea de 8vcc
TDA-urile se pot "porni" conectand MUTE si ST-BY la plus V printr-un divizor. Odata ce ati facut lucru asta puteti folosi independent TDA-urile, daca asta doriti.
Eu nu as mai desface amplificatorul de pe boxa ,trebuie sa desfac toate ci de pe radiator ,pasta siliconica .Pentru a avea acces la pinii lui TDA7294 .
Ce vreau sa stiu ,ce pini la mufa VGA trebuie conectati pentru a iesi  AAF din st-by.
Configuratia pinilor este ;
1-in right rear
2-in subw
3-in left rear
4-in center
5-in left front
6-------------------------pe schema ce o am de pe net apare NC ,dar pe amplificator este conectat ca in poza post-34492-0-19217100-1453563630_thumb.jpg Pinul 6 (fir portocaliu) merge prin rez indicata cu sageata la tr incercuit
7-enable amplifier
8-enable mute
9-in right front
10-  +8v
11- ground amplifier
12- NC
13-Main ground preamplifier
14- +18v
15- - 18v
Am incercat cu pinul 7 la +8v nimic ,apoi cu acelasi pin la masa nimic
Editat de Bagava
  • 2 years later...
