Schema Logitech Z-5500
Piotr
Din pacate imaginea postata nu prea ajuta cu nimic.
Incercati sa desenati partea de schema care intereseaza (cu tot cu tranzistorii respectivi, daca e cazul), schema din care sa reiasa legatura intre conectorul respectiv si finali (daca exista).
Stiu ca e cam mult dar din pacate "fara obiectul muncii in fata" e cam greu de gasit asa repede o solutie.
Multumesc, donpetru.
Am reusit sa pornesc doar subwooferul prin conectarea pinilor 9 si 10 (mute si stby) prin rezistori de 22k si respectiv 10k la +35v. La fel pot porni si celelalte tda-uri pt sateliti, insa sistemul va functiona fara partea de preamplificare, corectii, etc...
Numai bine.
  • 8 months later...
Salut Piotr.
Am si eu o problema cuo placa de z5500 care avea cablul care face legatura intre placa principala conectorul consolei taiat.
Am lipit eu firele si cand l-am bagat in priza a iesit fum dintr-o rezistenta(vezi imagine) si nu stiu ce valuare avea.
Imi poti spune valuare rezistentei? Daca mai ai sistemul.
Multumesc.
Buna ziua,
Mi-am achizitionat de curand un sistem Logitech Z5500. L-am montat acasa si cand l-am pornit am observat un brum care se aude numai din subwoofer, indiferent daca sistemul este in stand-by sau este pornit. Satelitii nu sunt afectati de acest brum.
Se poate elimina acest brum? Avand in vedere ca mi-a luat vreo 2 zile sa pozez toate cablurie pe sub parchet si usi nu cred ca mi-ar primi sistemul la garantie fara cabluri.
Buna ziua,
Va salut,
Zgomotul de fond apare si fara cablurile de semnal conectate pe intrarea subwooferului ?
stima,
dan_e
Brumul apare in stand-by cu sursa de semnal conectata sau nu. (indiferent pe intrarea optica sau cea analogica).Daca am crescut cu o singura treapta volumul de la 0 nu mai imi dau seama ca este acoperit de muzica sau ce ascult. Nu pare sa fie zgomot de fond, este ca un brum de retea. E deranjant noaptea daca nu deconectez sistemul de la reteaua de alimentare.
Am discutat cu firma de unde am achizitionat sistemul si cei de acolo au zis sa-l trimit la garantie, dar dupa sarbatori, e posibil sa fie nu stiu ce ce condensatori de pe alimentare. Mi-e ca-l trimit la garantie si-l primesc inapoi cu nu stiu ce piese schimbate, ca asa e la romani!
  • 8 months later...
Salut Piotr.
Multumesc.
Salutare!
Rezistenta aia este :
R132 = 1k
Eu am nevoie de schema electronica la final mai ales la subwoofer
Te referi la TDA7294. Ai cautat pe net datasheet-ul? Uite aici:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Am datasheet-ul, urmeaza sa urmaresc dupa el ce componente sunt cele ravasite de cel care a incercat sa-l repare :))
Este mai mult ca sigur ca la pagina 13 Bridge Application Circuit pentru subwoofer.
Ma gandeam poate are cineva schema completa a lui dar sper sa fie doar problema cu sub-ul si sa nu mai am nevoie de rest.
O sa butonez la el printre timp.
Multam!
  • 8 months later...
  • 3 months later...
  • 2 months later...
salutare.
ma lupt si eu cu o problema la un logitech z5500.
atunci cand comut la efecte fie pe PL II movie fie pe PL II music ( cu intrare de semnal digital de pe optic) sistemul intra intr-un fel de MUTE (nu se aude nimic in nici un difuzor.
acelasi lucru se intampla si cand sistemul detecteaza semnal DOLBY sau DTS.
ce concluzii am reusit eu sa trag pana acum ar fi cam astea:
1. consola este sigur OK. am mers cu ea la un amic am facut proba si functioneaza corect pe toate efectele
2. se pare ca defectul la mine apare atunci cand sistemul comuta pe efecte in care intra in functie procesorul digital de sunet din consola.
3. plecand de la ideea ca consola nu este defecta am cautat sa vad se "comenzi" de schimba la mufa cu 15 pini atunci cand sistemul intra pe unul din modurile in care am zis ca nu se aude nimic si am observat ca pinul 8 de la mufa are o tensiune de aprox 2.7 V atunci cand sistemul functioneaza pe Stereo sau stereo x2 si atunci cand comuta celelalte efecte la care la mine nu se aude tensiunea pe pinul asta trece in 0.
mergand pe placa (din subwoofer) am vazut ca traseul intra in integratul din partea dreapta a celei de-a 2-a imagini.
S-a mai confruntat careva cu vreo situatie asemanatoare? vreun sfat ceva? a facut rost careva de schema?. multumesc anticipat.
@ CatalinD, verifica tensiunile continue pe iesirile sistemului logitech atunci cand se comuta sau nu sistemul pe efecte fara a avea nicio boxa conectata.
Apoi, despre ce integrat e vorba in cea de a doua imagine ? Te intreb asta deoarece un manual de service e foarte greu de gasit.
numai Bine
pe integrat scrie cam asa
47CT 67M
HCT 139
numai Bine
