Buna seara,
De cateva zile mi-am luat un HDD extern de 2.5 inch si 320 Gb. :hi: Toata distractia ma costat 100 euro.
Toate bune si frumoase pana aici insa HDD are nevoie de 5 v 850 mA pt o functionare optima. Defapt intervalul de tensiuni la care lucreaza este cuprins intre 4.90 si 5.20 V.
HDD se conecteaza la PC printr-un port USB care ii asigura si alimentarea sau print-o conexiune eSATA.
Problema e portul USB nu poate duce singur HDD deoarece acesta furnizeaza doar 5V 500mA maxim.
Asa ca am luat un Hub USB cu sursa in comuntatie separata pt a alimenta HDD.
Problema e aceasta sursa de 5V 2300mA. In gol tensiunea este de 5.15 V este perfecta pt HDD meu insa dupa conectare tensiunea de iesire se reduce pana la 4.80 V cea duce la blocarea HDD si implicit la probleme la transfer de date sa nu mai vb de riscul de al distruge.
Ce pot sa fac ? Pot modifica cumva sursa astfel ca tensiunea de iesire sa nu oscileze de loc? HDD nu consuma 1 A iar sursa poate duce 2.3 A in diferenta de tensiune intre liber si sarcina este prea mare pt mine desi consumul HDD-ului nu e mare comparativ cu puterea sursei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/
Despre ce sursa mai exact e vorba ? Daca e o sursa "chinezeasca" foarte probabil sa nu duca 2300mA sau foarte probabil sa nu poata asigura - la pornire - functionarea HDD-ului. Era util sa fi avut o sursa de alimentare de laborator si sa fii testat (masurat) consumul exact al HDD-ului. Bineineteles, dupa aceea era indicat alegerea unei surse de alimentare. Totusi, pana un alta, postati o imaginea cu sursa cumparata (inclusiv dimensiunile acesteia) ca sa vedem exact ce ati cumparat. Dupa aceea, ar fi indicat sa aveti si un aparat de masura (multimetru) prin preajma.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16785
Multumesc pt raspuns.
Pt sursa am, cumparat un USB Hub cu tot cu sursa care arata ca un incarcator de telefon mobil (este destul de greu pt dimensiunea lui) pentru ai folosi sursa pt a alimenta HDD-ul.
Problema e ca voltajul livrat nu e stabil... trebuie sa fac cumva sa-l mentin in jur de 5.00 V fara variatii deoarece HDD e cam sensibil... sub 4.90 V deja imi face probelme iar peste 5.10 deja cred ca e prea mult...
HDD are un consum minim de 780 mA si maximul este de 850 mA. Este un HDD de laptop care are nevoie numai de 5 V insa e foarte pretetios la micile oscilatii ale tensiuni de alimentare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16793
Sursa de alimentare achizitionata este in comutatie sau liniara ? Daca arata ca un telefon de incarcator mobil foarte probabil sa fie o sursa in comutatie. Totusi, daca e asa, nu prea aveti cum sa-i imbunatatiti performantele de stabilizare. E un lucru destul de greu si uneori imposibil pe un produs deja proiectat si optimizat. Dar cel mai bine ati putea sa deschideti "sursa" ca sa ne lamurim mai exact despre ce e vorba si daca se mai poate face ceva. Sau va temeti sa pierdeti garantia!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16794
Buna seara,
De cateva zile mi-am luat un HDD extern de 2.5 inch si 320 Gb. dance2.gif Toata distractia ma costat 100 euro.
@Bobby_TM, Din analiza datelor oferite mai sus a rezultat ca ceva nu-i real. Oferta comerciala a sursei cumparate pretinde ca ea poate oferi la iesire un curent de sarcina Is =2,3 A la Uies=5v.
Pentru aceste caracteristici ale sursei in comutatie, rezistenta interna ar trebui sa fie din calcul 0,063 ohmi'. Teoretic, HDD dv cu rezistenta ecivalenta de 5,882 ohmi, cuplat la alimentator ar consuma Is=850mA fara probleme si Uies n-ar scadea decat cu o,o54 v, adica la 5,1v, adica se respecta egalitatea : Esursa= (Ri + Rhdd)I
Practic s-a dovedit ca alimentatorul nu asigura la iesire 5v/2300mA si HDD refuza sa fie subalimentat.
Se fede din formula ca fabricantul sursei era obligat sa tina cont de marimile electrice impuse pe care nu le putea modifica nicicum, adica rezistenta echivalenta a HDD si curentul de sarcina, adica de alimentare a HDD. In consecinta, pentru a micsora pretul de cost a actionat asupra celorlalti doi termeni ramasi in formula si a iesit o chinezarie.
La intrebarea disperata a userului Bobby-TM : "Ce pot sa fac?" raspunsul e simplu, sa se repare ce a stricat fabricantul prin modificarea infasurarii secundare a transfomatorului In principal si eventual a unor piese ce determina substantial Ri.
Mi s-a parut ca @Bobby_TM are sigur cunostintele necesare ca sa inteleaga ce am vrut sa spun in raspunsul meu, dar daca mi-a scapat ceva rog sa ma puneti in tema. :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16797
Daca este Hub USB,nu cumva este limitat la 500mA pe fiecare USB?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16798
O sa incerc sa fac rost de alta sursa... nu vreu sa risc HDD-ul. Momentan il alimentez print-un cablu tras de la sursa PC-ului... insa nu-mi convine ca pierd mobilitatea lui...
Nu stiu daca exista separe in alimentarea pe USB care orcum ii vine cand e legat la PC si alimentarea care ii vine via sursei de 5V 2300mA...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16799
In mod normal asa ar fii insa hub-ul a fost prevazut cu sursa asta de 5V 2300mA pt consumatori care au nevoie de mai mult curent cum este si HDD-ul meu.
Momentan am facut rost de o alta sursa de 5V 2.5 A insa are mufa diferita si nu o pot conecta la HDD. Insa cred ca are ceva probleme... tensiunea de iesire este de 5.10 V insa dupa jumate de ora de mers in gol sa incalzit putin plus ca tensiunea de iesire cu un multimetru conectat scade foarte repede la de la 5.10 la 0 V la 3 - 4 sec dupa ce il scot din priza.
Sursa de 5V 2.3 A mentinea aprins ledul hubului fara nimic conectat pe el vreo 20 sec dupa ce il scoteam din priza.
Banuiec ca sursa ce am luat-o astazi are probleme cu filtarea tensiuni de iesire sau ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16813
..sau sa poata sustine 4 USB 500mA simultan?Dar HDD-ul,nu are priza de alimentare?Aveti specificatiile lui?Sau cum il chema, tipul?La consumul acesta nu poate gandit a fi alimentat pe USB,unde sunt disponibili doar 500mA.Eu am un rack pentru HDD-ul extern care este conectat tot prin USB cu PC-ul,dar are alimentator propriu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16814
Cele 4 porturi ale hubului nu sunt izolate electric unul de altul. Deci cu sursa conectata la el pot pune pe el consumatori care in total sa nu depaseaca 2300mA.
HDD extern este de 2.5 inch iar carsa in care se afla are un conector USB mic, un conector eSATA si un conector de alimentare. Nu a venit cu sursa.
Ceva poze... cu HDD-ul, si sursa care imi face numai belele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16822
Daca jack-ul are aceasi dimensiune,puteti alimenta direct HDD-ul cu alimentatorul hub-ului,daca am vazut bine,au aceasi polaritate cu - pe inelul exterior.
Da merge si conectat direct... problema e sursa... se pare ca nu respecta specificatile inscrise pe ea... iar HDD este sensibil la asta... deh este un HDD de laptop in cutia aia si laptopurile merg cu baterii deci se prespune ca tensiunea este stabila...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16827
Deci nici direct nu asigura tensiunea?Daca este asa si mai este in garantie,trebuie mers la garantie,sau daca ati desfacut-o,puteti construi Dvs. una analogica cu 7805.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16830
1. Incarcati imaginile postate pe forum si nu in alta parte, de preferat format JPG si nu mai mare de 500kB per bucata!
2. Cu siguranta sursa de alimentare nu "respecta specificatiile inscrise pe ea". Cam ce dimensiuni are sursa ? S-ar putea sa incapa un toroidal de 15...20VA, profil high, in carcasa sursei, dar trebuie mai intai masurat. Precum cred ca ati observat, va recomand realizarea unei surse clasice cu o mica punte redresoare si un stabilizator 7805, capsula TO-220 de 1,5A. Dar mai intai masurati carcasa sursei si apoi vom vedea ce anume ati putea face.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1774-problema-sursa-5v-2300ma/#findComment-16831
