qsc 4 perechi finali
La QSC Clone, pe cablajul variantei alimentata la +/-75 V cu 4 perechi finali apare un circuit de comanda al unui ventilator de racire. Circuitul are un circuit integrat si citeva alte piese (rezistente, un tranzistor o punte redresoare, niste condensatori). Rugamintea mea este daca poate cineva sa dea valorile componentelor acelora! Cu stima, DINOZOFF
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1772-qsc-4-perechi-finali/
Sa inteleg ca tu ai avut piesele(rezistente, un tranzistor o punte redresoare, niste condensatori)si acum nu le mai ai? :hi:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1772-qsc-4-perechi-finali/#findComment-16755
Circuitul pentru c-da ventilator inclus pe cablaj si neprezentat in schema a fost creat de autorul PCB-ului pe care nu il cunosc. Daca este vreun utilizator pe forum care cunoaste sau are mai multe detalii despre Clona QSC chiar il rog sa va vina in ajutor. In rest, daca nu reusiti pana la urma sa aflati valoarea acelor componente, se pot calcula niste valori orientative pe care vor rog, inainte sa le plantati in circuit, sa le includeti intr-o schema test. Circuitul integrat mai mult ca sigur este un comparator alimentat la o tensiune apropiata sau egala cu cea a ventilatorului: 12V sau 24V. Spre exemplu, puteti folosi LM393 in capsula DIP8. Puntea redresoare este o punte de 1A la 50 sau 100V. Comparatorul foarte probabil comanda un tranzistor de tipul BD135 sau echivalent care la randu-i actioneaza ventilatorul. Rezistentele comparatorului se pot usor calcula dupa studierea modului de functionare a unui comparator cu AO (exista o sumedenie de carti si articole in acest sens - trebuie doar cautat). In etapa de calcul a rezistentelor va trebui sa impuneti valoarea si tipul termistorului (tipul NTC sau PTC se alege in functie de conectarea acestuia in cadrul circuitului de comparare).
Lasand la o parte indicatiile teoretice postate, cablajul QSC postat are cateva... minusuri. Spre exemplu: unde se leaga mediana transformatorului sau punctul median in circuit (punctul median in circuit poate sa fie un minus si plus comun a doua punti redresoare)? Nu este specificat pe cablaj dar se poate usor intui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1772-qsc-4-perechi-finali/#findComment-16757
Mai intii, mii de multumiri lui Donpetru pentru raspunsul f.prompt si complet/util pe care mi l-a dat. Ca sa nu mai re-inventez apa calda, ma gindesc sa incerc (dar nu stiu cat din cablaj pot refolosi in acest caz) PROJECT 42 al lui ROD ELIOTT, la care elementul termosensibil este una (sunt mai multe) dioda (diode) obisnuite tip 1N4*** plasate in paralel si amplasate pe radiator.
Sunt tentat si de schema circuitului de comanda a ventilatorului de la ampliful RANE MA 6S 9(o configuratie de etaj diferential, iesire tip sursa comuna (cu un mosfet la iesire), referinta oarecum termostabilizata (sursa de tensiune constanta este un LED), iar senzorul de temperatura este un tranzistor in capsula to 126 (tip bd). Totusi, nu stiu daca marimea (diametrul) LED influenteaza Vz, cu ce pot inlocui mosfetul MTP 3055, ce tensiune de lucru are ventilatorul? M-ar interesa daca un forumist are de vinzare, sau poate sa execute la un pret de 20-25 lei bucata cabalajul la QSC CLONE
Daca cineva cunoaste amanunte, astept, va rog, un raspuns!
Editat de dinozoff
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1772-qsc-4-perechi-finali/#findComment-16806
