ajutor la metoda foto pozitiv
Salut baieti, am cumparat un sprey pozitiv 20 de la Conexelectronic am urmat toti pasii ca la carte dar am intampinat o problema la care nu ii gasesc raspuns. Cand introduc placa dupa expunere in soda caustica diluata se ia tot lacul si cablajul ramane curat ca lacrima. Daca ati intalnit acesta situatie rog un mesaj. Multumesc
Posibil ca expunerea sa nu fie suficienta,sau lampa care o folositi sa nu aiba spectrul necesar.
Ba din contra, dl Miron, expunerea este prea lunga, daca pe placa nu mai ramane lac. Ori, este posibil ca solutia de soda caustica sa fie prea puternica. Eu folosesc o solutie speciala pentru developat fotorezist pozitiv, nu stiu cum se cheama, il gasiti pe la magazinele de pe Maica Domnului si cablaje cu fotorezist. Functioneaza de fiecare data fara gres, fac frecvent cablaje cu trasee de 10mills (0,25mm), si nu folosesc de fiecare data film tipografic, cel mai des printez cablajul pe inkjjet pe film transparent. Rezultatele sunt mai mult decat multumitoare (integrate SSOP, rez si cond. 0805 samd). Daca aveti nevoie de detalii, va stau la dispozitie.
Silviu
Multumesc pentru sfaturi, am descoperit care era problema, totul era din expunere. Pentru voi in viitor e bine de stiut ca expunerea cu un bec foto de 150 w la 20 cm distanta si aproximativ 15 min iese perfect. In varianta uv nu mi-a iesit nimic.
salut,
In varianta UV se tine max 3 minute acolo se face diferenta intre 20 de secunde si 3o secunde
Silviu
Cum se numeste acel fotorezist ?
Daca te referi la spray, se numeste Positiv 20 si costa intre 45 si 60 de lei (200ml). Este destul de dificil de lucrat cu el, fiind fotosensibil, trebuie dat pe placa la intuneric si lasat sa se usuce cateva ore. Placile de sticlotextolit acoperite din fabrica, mai bune dupa parerea mea, pleaca de pe la 4 lei o placa de 75x100 mm, simplu placat si ajung pe la 45 de lei pentru o placa 210x300 mm. Eu nu le cumpar din Romania, le comand din Polonia de la un magazin on-line. Vin cam in 4-5 zile, transportul e cam 25 de lei, in schimb preturile sunt si la jumatate fata de magazinele de pe Maica Domnului. Spor.
