Va salut! Am o schema simpla de emitator,care functioneaza "din prima".Schema propriu zisa este alcatuita dintr-un tranzistor 2n3553,un condensator conectat intre baza si colectorul tranzistorului si un rezitor de 650-1000 ohm,conectat in paralel cu condensatorul.Toate bune si frumoase pana aici :D.Problema apare atunci cand conectez emitatorul la o sursa de tensiune care se alimenteaza la reteaua de 220 v.Din acest moment apare un zgomot/bazait foarte puternic,atat de puternic incat nu se mai aude nici muzica emisa.Aceeasi problema apare cand iau semnal de la o sursa audio care se alimenteaza de la priza.Asadar,ar trebui sa folosesc DOAR baterii,ceea ce nu este deloc convenabil.In plus,ma tem ca daca voi construi o sursa de alimentare mai "complexa',emitatorul nu va mai functiona sau nu va mai emite pe 88-108.
Astept sfaturi
va multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/
Postati schema "sursei de tensiune" pe care ati utilizat-o si o imagine cu aceasta sursa.
Ati utilizat "decuplarii cu condensatoare de 1...47nF" in imediata vecinatate a alimentarii emitatorului ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16694
pur si simplu am folosit un transformator de 6 volti,un condensator de 1000 de micro si patru diode. sorry.gif
Banuiesc ca daca modifici tensiunea se modifica si frecventa.Pune cate un condensator de 47nf pe fiecare dioda, ridica si capacitatea electroliticului la 4700uF.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16707
Problema apare cand conectez emitatorul la o sursa de tensiune care se alimenteaza la reteaua de 220 v.
Din acest moment apare un zgomot/bazait foarte..
Astept sfaturi
@Mereanu, in lipsa schemei mi-este greu sa inteleg in totalitate functionarea "din prima" a emitatorului dv., dar problema este modulatia parazitara aparuta la emitator cu ocazia schimbarii sursei de alimentare.
Din descrierea dv. asupra fenomenului rezulta ca sursa semnalului de modulatie parazitara este aproape sigur acel alimentator improvizat.
Semnalul modulator parazitar actioneaza asupra circuitului de modulatie a emitatorului, suprapunandu-se cu semnalul de modulatie util, prin una din urmatoarele caile de acces:
  1. Prin circuitul de alimentare a tranzistorului oscilator sau
  2. Printr-un camp de inductie produs de transformatorul de retea sau cabluri.
Verificare: Cuplati alimentatorul in cauza la emitator si memorati auditiv cum apare "un zgomot/bazait foarte puternic".
Repetati operatia cu alimentatorul folosind o singura dioda (redresor de alternanta!).
Daca apreciati ca frecventa modulatiei parazitare nu s-a modificat atunci semnalul de modulatie parazitara are 50 Hz si provine din campul de inductie. Remedierea prin ecranare.
In cazul ca ati perceput o schimbare semnificativa a frecventei modulatoare parazitare, atunci semnalul modulator parazitar provine din tensiunea de alimentare furnizata de redresor Remedierea prin utilizarea unei surse stabilizate de calitate. hi.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16709
Emitatorul functioneaza f. bine atunci cand nu are nicio legatura cu vr-un aparat alimentat la reteaua de 220 v.Daca il alimentez la "priza' apare acel bazait monstruos,daca il alimentez cu baterii,iar semnalul il iau de la o sursa audio alimentata la "priza",la fel;apare acel bazait.Asadar,ar trebui sa folosesc exclusiv baterii,ceea ce nu-mi convine deloc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16712
Aveti o schema sau puteti pune o poza cu montajul(emitatorul)?Cum este legatura pe intrarea de semnal?
Emitatorul functioneaza f. bine atunci cand nu are nicio legatura cu vr-un aparat alimentat la reteaua de 220 v.Daca il alimentez la "priza' apare acel bazait monstruos,daca il alimentez cu baterii,iar semnalul il iau de la o sursa audio alimentata la "priza",la fel apare acel bazait.
Sursa(sursele) de semnal,este cuplata la retea prin cablu cu protectie(pamantare)?Daca da,priza de unde alimentati,are contact de protectie functional?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16713
@Mereanu, Ne puteti descrie in clar ansamblul sistemului alimentat exclusiv cu baterii cand a functionat fara acel " zgomot/bazait foarte puternic"
Va rog mai faceti aceasta verificare:
Alimentati emitatorul cu baterii, Cuplati la emitator sursa audio alimentatala retea si constatati efectul.
Scoateti din priza stecherul de alimentare a sursei audio fara nici o alta schimbare si constatati efectul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16714
Da,in momentul cand scot sursa audio din priza,dispare cu desavarsire orice zgomot.Apropo',emitatorul functioneaza f frumos cand are cuplat un microfon ,(capteaza si cele mai mici zgomote din jur)
Editat de Mereanu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16717
Daca este conceput pentru microfon,posibil sa fie prea mare sensibilitatea de intrare.Incercati sa aplicati semnalul printr-un potentiometru.
P.S.
Daca este conceput pentru microfon condensator(electret) ar trebuii eliminata si rezistenta incadrata in desen.Daca nu este secret,poate atasati schema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16718
1. Ar trebui totusi postata schema emitatorului si schema de alimentare in cele doua cazuri: de la baterie si de la retea. V-am mai intrebat o data!
2. Din punct de vedere practic, cum ati realizat emitatorul ? Ati folosit conexiuni cat mai scurte ? L-ati realizat in aer sau pe cablaj ?
Deci, ar trebui clarificate si aceste aspecte (intrebari).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16719
l-am construit pe o placuta perforata
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1765-sursa-de-alimentare-speciala/#findComment-16762
