Putem repara plita electrica prin inductie?
Functionarea unei plite cu inductie este foarte complexa. Pentru a studia efectele
 degradarii unor componente se poate folosi o schema simplificata prezentata mai jos.
Clic pentru marire
Schema este un oscilator cu reactie pozitiva de tensiune, paralel la iesire, paralel la intrare,
 care are circuitul rezonant L1-C6, cu frecventa in jur de 30KHz. Pentru obtinerea unor puteri
 de iesire variabile, se foloseste o excitatie cu impulsuri de durata variabila. Acest reglaj se
 obtine cu ajutorul unei tensiuni continue V1, cu variatia intre 0,8V si 5V. Puterea de iesire
 se poate modifica astfel d e la zeci de wati la 1KW.
Pentru transferul de putere se substitute cuplajul inductor-sarcina (oala, cratita, tigae) cu un
cuplaj inductiv slab pentru secundar, unde este conectata rezistenta de sarcina de 80 mOhmi.
Tensiunile pe tranzistorii IGBT
Clic pentru marire
Tensiunea maxima pe tranzistorii IGBT este mai mica decit valoarea de catalog si este modulata cu frecventa
 de 100Hz care se obtine dupa redresare
Curentii din schema
Clic pentru marire
Inductorul este proiectat pentru transferal de putere spre rezistenta de sarcina. Aceasta, in cazul real, este formata
 din vasul pus pe plita cu inductie la incalzit. Proiectarea a fost facuta prin incercari, pentru a maximiza transferul
de putere si totodata de a micsora virfurile de curent prin tranzistori, la valori sub limitele date in catalog.
Frecventa este in jur de 30KHz iar puterea debitata se poate regla de la citiva zeci de wati la circa 1KW, prin
 modificarea tensiunii continue V1 de la 0,8V la 5V.
Se poate studia efectul degradarii condensatorilor cu ESR ( rezistenta serie) asupra tensiunilor si curentilor,
Deasemenea se mai poate simula efectele modificarii frecventei, inductantei L1, a cuplajului. Se poate calcula
 puterea debitata si dependenta ei de diversi parametri.
Eu am calculat un randament de circa 75% pentru 800W debitati in sarcina.
Am atasat toate componentele necesare pentru simularea cu LTspice IV 2016.
Succes la analiza, sinteza si reparatii !
Toata stima ! Sincere multumiri !
Intre timp a mai aparut un pdf, vis-a-vis de ALASKA IC 1800:post-34280-0-92348600-1467915089_thumb.jpgpost-34280-0-44225700-1467915083_thumb.jpgpost-34280-0-85267300-1467915084_thumb.jpgpost-34280-0-66019400-1467915085_thumb.jpgpost-34280-0-83257200-1467915086_thumb.jpgpost-34280-0-13430400-1467915088_thumb.jpgpost-34280-0-73447400-1467915088_thumb.jpg
Am si eu o plita cu inductie cumparata de la Metro (4 ani vechime) model Gic 3500 (seam?n? cu CASO PRO 3500).
Fun?ioneaz?, dar in ultima perioad? ?pierde putere? - adic? dac? acum 2 ani ?nc?lzea 2 litri de apa p?n? la fierbere in 3 minute, acum folosind aceeasi oal? procesul de inc?lzire dureaz? aprox 6 minute.
Stie cineva care este cauza?
Multumesc!
Editat de matroxpower
La 3500w consumati, puterea utila pentru incalzirea apei este mai mica de 2000W.
Folosim formula din liceu. Q = M * c * deltaT.
M=2litri cam 2Kg
c=4187J/Kg
deltaT=80 de grade
P = 2000W
Energia consumata este: P * timp =  M * c * deltaT, de unde:  timp = M * c * deltaT/ P.
timp = (2 * 4187 *80) / 2000 = 334 de secunde sau mai mult.
Adica apa se incalzeste de la 20 de grade la 100 de grade in 334 de secunde sau circa 6 minute.
Timpul de 6 minute este normal pentru 3500W consumati.
Sunt mai multe probleme la incalzirea apei:
 - temperatura initiala a apei poate fi 3 grade sau 20 de grade;
 - oala se foloseste cu capac sau fara;
 - in apa este pusa sare sau nu;
 - oala nu este pozitionata centrat intotdeauna ?
 - tensiunea retelei la anumite ore este mai mica;
Nu cred ca ar fi contacte obosite sau imbatrinitea tranzistorilor asa cum spun altii.
Plita merge normal.
  • Like 3
  • 1 year later...
Va salut pe toti!. Am o plita cu inductie la care am gasit in scurt tr de forta igbt,puntea cu diode a scapat, dar am gasit scurt intre terminalele  microcontrolerului intre VDDsi masa!. Mcu-l este Highway13a!. Stie cineva unde-l pot gasi sau vreun echivalent!. Cu respect!.
uC-ul este prezentat aici: http://www.highway-global.com/product/html/?118.html
Model: HIGHWAY13A
1.16DIP package, flash type chip
2. 16 pins with single-chip touch.Apply for all induction cookers.
3.Imported chip with stable perfomance
4. Program Memory:4K x16
5. Data Memory:160 x 8
6.Up to 4channels 12-bit resolution A/D converter
7, Progran can be re-erased and not be re-written.       adica:    Programul nu poate fi sters sau rescris
Echivalent nu are si este special dedicat pentru plite cu inductie. Pe Amazon nu se vind decit angro 10000 de bucati la 0,1$ buc
 si nu am gasit in alta parte, am folosit expresia: "induction HIGHWAY13A price"
Poate gasiti dvs. cu alte cuvinte cheie de cautare.
In concluzie, o solutie buna ar fi sa va adresati unui service care poate repara plita.
Am la reparat alta plita  la fel ca si cealalta tot cu acelasi integrat  rar highway13a,acesta din urma a scapat,masurat pe pinul vcc nu am scurt,si nici pe iesire,am gasit rezistenta pe alimentare viper12a arsa de 22 ohm am schimbat-o,si ma gandeam ca sa nu se mai defecteze integratul sa montez un zener de 5,6 v la intrarea in ic,cu anodul la masa,ca sa nu patrunda vafuri de tensiune pe alimentarea ic high13a,depasind pragul de 5v sa intre in scurt zenerul de 5,6v,dupa ic 78l05,sau o rez de 10 ohm,in serie cu alimentarea ic78l05,pentru a preintampina distrugerea ic!.
Daca ati fi cercetator la un produs supus testelor de fiabilitate, ati putea incerca sa faceti nenumarate adaptari sau imbunatatiri.
In acest caz, orice modificare neconforma ar fi in defavoarea dvs. si a clientului.
Felicitari pentru reparatii si pentru ca aveti pasiune si dorinta de mai bine !
  • 11 months later...
salutare ,am o plita Platinium de 1800 wati , a bubuit siguranta ,apoi am inlocuito cu o lita si bubuie de fiecare data cind o conectez la priza , se aude un piuit impreuna cu bubuitura ,iar cind nu se arde siguranta imi arde o portiune de circuit de pe placa ,ce are legatura cu siguranta ....ce ar trebui sa verific ?Va multumesc anticipat. Nu gasesc modelul Platinium KN-1802B .
  • 4 years later...
Buna ziua,
Ma poate ajuta cineva cu o schita pentru o plita cu inductie cu puteri intre 1000-1500W? sau chiar cu executia unui astfel de produs.
Tensiunea de intrare poate fi 48V DC (am o eoliana) sau 230V AC (de la invertorul utilizat la circuitul de iesire al eolienei)
Ma intereseaza sa pot regla temperatura de la 40grC pana la 75grC
Un alt element important este ca frecventa inductorului sa fie peste 100kHz (de preferat peste 250kHz).
Multumesc,
Victor
La frecventa atit de mare la 300v doar cu mosfet cu carbura de siliciu, plita e asemnatoare unei surse cu rezonanta LLC, ZVS, poti folosi controllerul unei surse de acest fel, cel mai simplu puterea o reglezi cu un convertor buck pus inaintea ei, pe care implementezi citirea temperaturii si protectia.
topologia poate fi semipunte sau punte, pentru puterea dorita merge si semipunte, am facut una foreward (100khz)care merge cu 1500w cu racire pasiva dar poate scoate pana la 3kw (semipunte).
