Putem repara plita electrica prin inductie?
  • 2 months later...
Am şi eu o plită Alaska IC 1800 W care merge perfect de peste 2 ani.
Am ajuns pe acest forum ghidat de google.ro
www.forum.tehnium-azi.ro este singurul www care mai contine fraza cheie "IC 1800 W".
Profit de ocazie (chinurile inscrierii in forum..) şi vă ?ntreb dacă nu cumva aţi văzut (prin orasele voastre) astfel de plite "IC 1800 W"
de v?nzare ?
Trebuie sa-i fac naşei cadou o plita EXACT ca asta si n-o mai gasesc prin TL.
OFFTOPIC: Puteti sa explicati la ce anume v-ati impotmolit atunci cand v-ati creeat un cont in forum? Am testat chiar acum 5 minute sistemul de inregistrare si vreau sa va spun ca nu am gasit nicio problema. Totul a fost OK, atat in privinta completarii corecte a intrebarii antispam din formularul de inregistrare, cat si activarea confirmarii din mesajul trimis de e-mail. La dvs. unde a fost problema?
p.s. contul test l-am sters intre timp.
  • 1 year later...
salut
am si eu aceasta plita alaska.
am schimbat la ea 2 punti redresoare, am ajuns la una de 35 amperi.
Am schimbat 2 igbt si am ajuns la al 3-lea acesta http://www.aliexpress.com/fm-store/903701/210625557-380876025/G60N100BNTD-G60N100-60N100-FGL60N100BNTD-NPT-Trench-IGBT.html.
de data asta insa cred ca s-a mai defectat vreo ceva, deoarece dupa inlocuire nu imi detecteaza nici o oala.
da si de mult timp nu imi mai porneste singur ventilatoru (foarte rar cand porneste) si trebuie sa ii fac eu vant.
vreun sfat va rog. nu mai am la ce sa imi fac de mancare in camin.
Editat de darckreign1984
  • 11 months later...
  • 7 months later...
In nici un caz nu merg condensatoarele cu polipropilena la 50 kHz. Se topesc si se strapung imediat. Ar trebui ceva cu pierderi in RF mici, mica sau polistiren, si de curent foarte mare, dar sunt foarte scumpe.
  • 2 months later...
buna ziua
Am si eu o problema cu o plita Electrolux Egd6576nok. Pe ochiul de 2300 W nu mai detecteaza vasele, afisind cod F.
Va rog daca puteti s imi dati un sfat eventual daca aveti o schema pentru acest model. vasele le-am probat pe ochiul mic si functioneaza fara probleme.
va multumesc
  • 8 months later...
Salut tuturor
Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema de plita AEG Electrollux Typ: 55GAD D5 AT, nu imi vede modulul stang imi da eroare E ca si cum nu ar fi alimentat dar este si cel stang la puteri mari se reseteaza complet plita. Mulumesc anticipat
Salut voios, imi poate spune cineva care este factorul ce duce la distrugerea IGBT-ului intr-o plita Alaska? curent? tensiune? temperatura? producatorul? La prima plita am schimbat doua IGBT-uri,merge cateva luni si gata. am cumparat alta plita, acelasi fenomen, si culmea,am lasat-o buna de seara,a doua zi cand s-o pornesc sar sigurantele.Pe asta n-am mai desfacut-o fiind in garantie,dar probabil ca e tot IGBT-ul
Editat de biela
Nu am reparat niciodata o plita cu inductie si nici nu am vazut vreuna in interior.
Dar, din ce descrii tu, as merge pe varianta condensatorilor defecti. Este cea mai frecventa cauza a defectarii aparatelor electronice. O alta posibilitate, desi nu se potriveste cu ce ai descris, ar fi oarece spire in scurt.
In cazul condensatorilor, trebuiesc verificati si inlocuiti toti condensatorii, atat cei electrolitici cat si cei cu polietilena, polipropilena sau alte poli, care sunt la tensiuni mari.
