probleme cu reteaua si internetul
Salut astazi am incarcat sa intru pe internet si nu mi-a mai mers. Am verificat ip-urile la placa de retea, erau toate in regula, dar cand am dat un ping in modem sau in internet , ex: ping www.yahoo.com, si ping 192.168.1.254 ping in modem, request timed out
Pana ieri mi-a mers aceste pinguri si evident si netu.
Astazi am vazut ca nu merge netu, am dezinstalat placa de retea am reinstalat-o tot la fel nu merge netu si nici ping in modem nu am(nu comunica placa de retea cu modemul).
Am incercat sa reinstalez windowsul, imi da eroare la instalare, buteaza de pe cd apare interfata cu pres F6 etc arata ca incarca niste drivere si apoi imi apare interfata albastra cu eror 0000x0000 etc pres f8 for safe mode etc. la o noua butare da eroare ca nu poate citi fisierul xxx.inf , la alta butare nu poate incarca fisierul xxxx.dll etc. Am zic ca e CD-ul de vina , am incercat alte cd-uri noi facute cu windows SP1 si SP2 aceleasi probleme dar la alte fisiere.
Am schimbat RAM-ul tot aceleasi probleme, Am pus windows live (nu e nevoie de HDD ca sa pui win, ruleaza win de pe CD) tot la fel eroare la la fisierul cu INF sau ecran albastru "0000x0000 ... memory , pres F8 etc)
Care ar fi cauza de nu pot instala windowsul, mentionez ca calculatorul acum merge cu RAM-ul actual, dar nu imi merge netul nu comunica placa de retea cu reteaua (modemul l-am connectat si la un leptop si comunica la ping 192.168.1.254 si evident si netu merge pe leptop, deci nu ar fi modemul de vina sau cablul UTP)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/
Virus?Eu am patit ceva asemanator cu un virus si solutia a fost Low Level Format,deoarece la formatarea logica nu scapam de el.
P.S.
Parca(nu mai stiu) era un virus care era ascuns in MBR.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16584
Cred ca este o problema cu HDD-ul. Probabil un virus! :hi:
Ar trebui sa scoti hard-disc-ul din calculator si sa-l montezi intr-un alt calculator. Acolo il formatezi dupa spusele Dl.miron de mai sus. Dupa aceea il scoti din acel calculator si il conectezi in calculatorul tau. Acum repeti operatia de instalarea Windows-ului XP cu SP2 sau SP3. Sa ne spui daca functioneaza ?
P.S. Momentan o alta cauza in afara de cea descrisa mai sus nu vad!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16587
Nu trebuie scos,programul de LLF,incape pe o discheta si poate fi rulat de pe ea.Utilitarul este bine a fi descarcat de pe site-ul producatorului HDD-ului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16589
Da,nu este necesara mutarea,dar daca nu are floppy(acum vad ca nu mai este folosit) ,trebuie scris pe CD.
Pe hard cred ca o fi vreun virus, dar eu cred ca nu e hardul de vina, pt ca eu am un cd cu Windows Live (ruleaza windowsul de pe cd nu este nevoie de HDD), HDD-ul l-am deconectat din calculator si am lasat sa se incarce Windows Live de pe CD si tot la fel imi da eroare de Blue screen (F000x0000 ..... pres F8 for safe mode) mentionez ca nu am mai conectat hardul , totul lucreaza de pe cd.
Cd-ul l-am folosit si la alt calculator fara HDD si merge windowsul de pe cd (ruleaza win de pe cd) de asta cred ca este altceva de vina.
Procesor, Placa de baza, Ram (nu prea cred ca l-am schimbat si tot la fel)
Maine incerc sa schimb sursa sa vad daca mai face figuri.
Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16724
mie unul imi miroase ca e o problema cu placa video.. mai exact RAMul placii video!!!!!!!!! bogdy, ai integrata placa video in placa de baza sau este separat ??? cool.gif
daca ai placa video separata, incearca sa o inlocuiesti cu alta placa video, macar de proba, sa vezi daca iti mai da eroarea aia Blue screen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! angel.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16731
Dar daca totusi poate rula windows direct de pe disc , daca ar fi placa video ar trebui sa nu mearga nici asa , sau poate ma-nsel eu ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-16737
Nu te inseli, windowsul ruleaza de pe HDD, si merge ok, dar fara net,
Placa video daca ar fi nu ar functiona nici sa ruleze nici de pe hdd, placa video este separat, blue screen apare cand doresc sa instalez sau sa incarc windows live de pe CD.
am schimbat din componente (ram, hdd), placa video inca nu am schimbat ca nu am alta, dar ce imi "miroase mie" sa fie defect , sursa , placa de baza sau procesor.
Va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-17180
Salut, acum 2 zile am incercat din nou sa il deschid, se deschidea si in max 3 min se inchidea singur
Si ce am facut am pus o alta sursa de la un alt calculator, si surpriza, a iesit fum din noua sursa cand am bagt-o in priza. (mufele erau la fel pe ATA alimentare, placa de baza , jumper "mufa cu 4 fire 2 galbene 2 negre") putere 350W
Deci in concluzie nu a pornit de loc cu noua sursa, sursa am pus-o inapoi la calculatorul de la care am luoat-o si surpriza nu a mai pornit, deci clar sa sa ars sursa, pot sa imi iau la revedere de la ea.
Asa ca cred ca problema principala e Motherboard-ul (placa de baza) asa ca cred ca trebuie sa imi cumpar o placa de baza.
Voi ce parere aveti? de ce mi-a iesit "fum" din noua sursa cand am puso la acest calculator?
Va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1758-probleme-cu-reteaua-si-internetul/#findComment-17231
