un calcul va rog daca se poate
Am o combina Sony MHG-RC 595 540W RMS (2x180W + 180W(sub)) impedanta 6 ohmi (in caracteristici 6-16 ohmi)Am conectat la ea in paralel 2 boxe Sony SS-F6000 impedanta 8 ohmi. Pana acum zic eu bine - se aud exceptional Imi mai pot permite sa conectez 2 boxe. Daca da ....va rog dati-mi cateva specificatii privind aceste 2 boxe.(am cutiile lor si fiecare cuprinde 2 difuzoare - bass si tweeter). Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1755-un-calcul-va-rog-daca-se-poate/
Sa lamurim putin intrebarea: vreti sa mai conectati doua incinte in paralel pe langa cele existente si asta pe iesirea de subwoofer ? Momentan aveti 8||8=4 Ohmi si nu este bine deoarece sunteti sub cei 6 Ohmi recomandati de producator. Iar daca mai adaogati doua incinte de 8 Ohmi in paralel ajungeti la 2 Ohmi si iar nu este deloc bine, deoarece in acest ultim caz probabilitatea de defectarea a etajului final din amplificator (de pe iesirea de subwoofer) este foarte mare. Asadar, lasati doar o incinta de 8 Ohmi pe iesirea de subwoofer daca nu aveti incinte acustice de 6 Ohmi. Idem pentru celelalte iesiri.
In ceea ce priveste puterea debitata de acest sistem aceasta o puteti afla cu exactitate dupa consumul sistemului, specificat de regula pe spatele lui sau in manualul de utilizare.
P.S. Am cautat manualul de utilizare de la acest sistem audio SONY dar nu l-am gasit. De aceea, tinand cont ca o sa mai fie intrebarii in viitor despre acest sistem, o scanare a acestui manual (daca il mai aveti) si postare in acest topic cred ca ar fi o fapta foarte utila. Asta daca aveti placerea sa oferiti o mana de ajutor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1755-un-calcul-va-rog-daca-se-poate/#findComment-16569
SPECIFICATII SONY MHC-RG 595
General
Power consumption
205 wats (0,5 w in Power Saving Mode)
(ciudat este ca modelul mai slab MHC-RG 495 care are 2x155+155 W RMS consuma 245W) - cel putin asa scrie in manual
Amplifer section
Power output (rated) : 110w+110w ( at 6 ohmi , 1khz , 1%THD )
RMS Power output (reference) : 180w+180w ( per chanel at 6 ohmi, ikhz , 10%THD )
Frequency response : 20hz - 20khz
Signal-to-noise ratio : more than 90 db
Dynamic range: more than 90 db
Speakers
Nominal impedance 6 ohmi
Subwoofer
si am adaugat boxele din imagine
SONY_SS_F6000.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1755-un-calcul-va-rog-daca-se-poate/#findComment-16577
Daca consuma 205W de la retea, atunci - facand o analogie si cu sistemul meu LG FFH-886 - puterea debitata de toate cele trei iesiri este aprox. 135W (cu aproximatie: subwoofer-ul ar fi de 80W iar sateliti de aprox. 25W fiecare).
P.S. Conectati cate o boxa SONY de 8 Ohmi pe fiecare iesire a sistemului audio.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1755-un-calcul-va-rog-daca-se-poate/#findComment-16578
