Reglaj de volum
La intrarea unui amplificator,voi conecta un potentiometru pentru reglaj volum.Deci atat,volum,fara corectie de ton.
1.La volum se folosesc pot.logaritmici?De ce?Cei liniari se fol.doar la reglaj de ton si balans?
2.Ce valoare sa fie potentiometrul (lin sau log?)
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/
1.La volum se folosesc pot.logaritmici?De ce?Cei liniari se fol.doar la reglaj de ton si balans?- Potentiometrul logaritmic,are o variatie neliniara a rezistentei,urmarind caracteristica urechii,care percepe diferit intervalele de nivel.Daca doriti un reglaj tehnic(progresiv fara salturi),montati liniar,daca optati pentru perceptia "artistica", montati logaritmic.
2.Ce valoare sa fie potentiometrul (lin sau log?)-100K
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16522
Multumesc.Sa inteleg ca la cei log exista riscul de a ''sari'' volumul instant?Ca nu e o senzatie prea placuta.Cu toate ca citesc ca se recomanda log la volum,eu am folosit mai demult la primele amplifuri (cu TDA2030) pot.liniar si volumul se regla foarte usor si...lin.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16523
Buna dimineata ! Da cu putin noroc merg si cele liniare , insa eu nu le recomand deoarece exista riscul unor anomali in sunet ( volumul sonor ) , de asemenea nu v-as recomanda un simplu potentiometru la intrare pentru reglajul de volum deoarece calitatea reglarii volumului nu va fi ""placuta"",cu doar cateva componente pasive in plus puteti realiza un REGLAJ DE VOLUM FIZIOLOGIC . Ne-avand componente active nu veti avea nevoie de inca o alimentare !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16524
Dar nu scade puterea datorita componentelor pasive?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16526
Puterea la iesire este dictata de nivelul semnalului de la intrare , practic reglajul de volum compensat fiziologic asta face ( pe langa altele ) ridica sau coboara nivelul semnalului la intrare . Incercati numai asa experimental sa vedeti , iar daca nu sunteti satisfacut puteti adauga un etaj repetor pe emitor sa zicem pe care sa-l alimentati din sursa amplificatorului prin sa zicem un stabilizator cu zenner , dar eu zic ca nu e nevoie de inca o preamplificare ! Plus ca daca semnalul sursei audio este destul de ridicat nu veti avea probleme !
Incercati cea ce gasiti AICI
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16529
RADUle, mai lasa-ma cu anomaliile alea in sunet, sunt numai prostii. De ceva vreme am inceput sa citesc numai aberatii in interventiile tale (NU CHIAR IN TOATE - spre ex. in ultimul post de aici, parca mai merge)! Sper sa nu o iei in nume de rau, nu am nimic cu tine, dar asa cum spunea si edy_mertz mai demult (cred ca din cauza asta nici nu mai posteaza omula ala in forum), esti departe de subiect Radule, parca ai avea probleme cu "BIBILICA". biggrin.gif
Am utilizat de nenumarate ori potentiometre liniare in audio si nu am sesizat nicio anomalie in sunet asa cum pretinzi tu!!!!!!!!! scratch_one-s_head.gif Daca te referi la faptul ca urechea umana nu este capabila sa sesize la volume mici frecventele joase sau inalte cu aceeasi intensitate sonora, asta e altceva, asta nu inseamna ca sursa de semnal e deficienta. De fapt, daca stam mai bine si ne gandim, s-ar putea sa fie devina si sursa de semnal si urechea umana, din aceasta cauza sunt cazuri si cazuri, cand unor oameni le place cum suna o anume marca, altora altceva etc.
De fapt, pe volum, este de preferat sa folosim potentiometre logaritimice.
Editat de releu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16539
1. @releu, nu mai incalca in mod repetat art. 2f din regulament. Nivelul de avertizare in forum este la maxim asa ca la urmatoarea abatere te alegi cu suspendare.
2. In ceea ce priveste subiectul cu potentiometre, nu este obligatoriu adaoptarea unui potentiometru logaritmic pe volum, chiar daca dintr-un anumit punct de vedere este solutia cea mai potrivita. Daca nu aveti la indemana un potentiometru logaritmic atunci puteti achizitiona unul liniar. Valoarea acestui potentiometru se adopta sau se calculeaza in corelatie si cu valoarea capacitorului de cuplaj cu acesta dar si tinand cont de impedanta de intrare a amplificatorului in ipoteza in care acest potentiometru l-ati conectat acolo.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16544
Imi pare rau ca atunci cand imi exprim parerea aberez , am probleme cu bibilica , practic psihice !
Dar Domnule releu aveti cumva o dovada a faptului ca am probleme psihice , santeti psiholog sau medic psihiatru ? Dumneavoastra santeti oare ""normal"" la ""bibilica"", asa cum afirmati Dumneavoastra aspectul acesta cu mare usurinta !
Daca se continua cu ""mistocareala"" asta ( e deja a doua oara cand mi se intampla ) am sa ma retrag de pe acest forum , desi mi-e drag !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1752-reglaj-de-volum/#findComment-16547
