Ajutor daca se poate
Am cautat si am tot cautat si am gasit o gramada de chestii dar nu stiu daca ce am gasit se pupa cu ce am eu sau nu. Asa ca am decis sa intreb cunoscatorii... adica voi.
Am in dotare un amplificator 2x35W zice el si mai am si doua Loudspeaker-e...
Ce ma intereseaza e: se pupa unele cu celalalte sau nu.
Daca merg ... atunci m-ar interesa sa iau shi neste tweetere/drivere(m-au incurcat cu denumirile) cu frecventa intre 2-20 KHz (avand in vedere ca Loudspeakerele spun ca au de la 50Hz pana la 6KHz) si sa bag filtre cu injumatatire la 4KHz... si sa incropesc shi o incinta...
Bag alaturat shi neshte pozne
P.S.: imi dau seama ca loudspeakerele sunt de 4 ohmi(de masina) dar...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1747-ajutor-daca-se-poate/
A). Daca amplificatorul audio "din dotare" este cel din prima imagine atasata atunci nu stiu cine va spus ca este de 2x35W?! Din imaginea postata reiese clar ca in etajul final sunt doua TDA2040.
In datasheet-ul acestor TDA-uri se specifica clar:
  • f = 1kHz
RL = 4Ohmi -------- P = 22W
RL = 8Ohmi -------- P = 12W
  • f = 15kHz
RL = 4Ohmi -------- P = 18W
B). Difuzoarele din imagini se pot utiliza cu TDA2040. Din experienta si tinand cont de tipul constructiv, aceste difuzoare cred ca se potrivesc mai bine intr-o incinta inchisa. Fara indoiala, acest lucru il putem afirma, doar daca se cunosc cu exactitatea parametrii TS a difuzorului. Daca nu ii cunoasteti, ceea ce si cred, puteti incerca sa-i masurati prin niste metode rudimentare sau sa incercati, asa cum v-am spus initial sa construiti o incinta inchisa. Totusi, niste woofere auto suna mai bine intr-un habitaclu auto dar pana la urma, daca nu aveti alte posibilitati, puteti confectiona o incinta inchisa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1747-ajutor-daca-se-poate/#findComment-16489
Ma miram eu sa fie chiar de 2x35... citisem shi eu la un moment dat detaliile despre tda2040 dar avand in vedere ca in coltul din dreapta jos al placii de amplificare scrie 2x35W ...nu am stiut ce sa cred...
Mai e problema cum ca cica ar fi recomandat ca amplificatorul sa scoata putere mai mare decat poate speaker-ul... de asta in mare si intrebam daca se pupa...
E buna deci gandirea cu introducerea unui tweeter/driver pe langa Loudspeakere?
O a doua gandire... avand in vedere ca loudspeakerele sunt de masina si as putea avea calitate slaba pe ele, ma gandesc sa le vand, sa iau neshte speakere full range si sa construiesc incinta asta:
http://www.iol.ie/~waltonaudio/voigt.html
Editat de kalel
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1747-ajutor-daca-se-poate/#findComment-16492
