Multimetru decalibrat
Salutare ;am o rugaminte la cei care au experientza in domeniu;
Mi-am luat un multimetru de la rusi din piatza ;mai aveam unul de mai demult ;am masurat cu
ambele multimetre si imi da diferente de masurare destul de mari;
De ex masurind consumul de curent al unui mic motor,imi apare o diferenta de 30-40 ma intre cele 2 aparate;iar daca masor consumuri sau surse de curent de ordinul amperilor diferentele de masurare sint de ordinul sutelor de miliamperi....
Apar diferente si la masurarea altor valori cum ar fi voltajul ,si rezistenta
Are cineva idee daca se poate recalibra un multimetru digital si daca da, cum pot sa o fac eu acasa ;ma gindesc ca poate trebuie sa invirt o rezistenta reglabila ceva acolo in aparat ,sau alta piesa ;daca stiti cum se face va rog sa ma sfatuiti....
Multumesc
Editat de sinergicus
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/
Buna ziua si scuze ca ma bag in seama ! La un aparat de masura de fabricatie proprie mai putem umbla la calibrare ca doar ii cunoastem schema si noi l-am facut nu ? ! La un aparat industrial e greu chiar si cand ai schema si diverse "notite" din manualul lui , personal nu cred ca veti rezolva problema doar invartind semireglabilul , mai bine apelati la specialisti , parerea mea , bafta !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16469
Multumesc
"Totul se poate...si cand totul se poate atunci ce se mai poate? "
Daca am inteles bine atunci retin ca @ sinergicus
- a cumparat de la taraba din piata un multimetru, deci subintelegem calitatea si clasa lui de precizie scazuta;
- a facut comparatie cu alt multimetru fara sa determine abaterea masuratorilor, adica daca instrumentul este sau nu este DECALIBRAT;
- a constatat ca erori substantiale s-au manifestat in toate regimurile de masurare (A, V, R);
- si in final, @sinergicus ar dori sa RECALIBREZE multimetrul cumparat invartind o rezistenta reglabila etc.;
RECALIBRAREA presupune ca multimetrul a fost initial calibrat, in clasa lui de precizie si s-a decalibrat, sau poate @sinergicus doreste sa CALIBREZE multimetru pentru o clasa de precizie mult ridicata fata de constructia lui ? (Cand te nasti stramb, cocosat si pitic nu poti avea pretentie sa fi campion la handbal !)
Eu nu sunt sigur ce a dorit in realitate @ sinergicus; mai sunt si alte pareri? hi.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16470
am masurat cu ambele multimetre si imi da diferente de masurare destul de mari
De unde stiti care indica corect?
La metrologie,pentru aceasta operatie,aveti nevoie de etaloane sau un aparat etalon.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16471
Da, dar la metrologie ar costa poate mai mult decat face aparatul. Daca ar folosi niste rezistente precise, si-ar alege niste surse de tensiune etalonate, sau macar precis masurate si stabile si cu un montaj simplu,bazat pe Legea lui Ohm, ar putea sa faca macar determinarile strict necesare? Sigur trebuie si ceva munca, mai mult decat invartirea unui potentiometru!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16472
PS. Din vina mea s-a postat de doua ori; rog admin. daca se poate sa se stearga postul dublat.
Editat de resort
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16473
Unul din aparate,indica corect deoarece am masurat cu el rezistente cu valoarea data pe ele si masurarea era exacta sau foarte apropiata de valoarea scrisa pe rezistenta;la fel si cu alti parametri ,amperaj,voltaj etc.
Ma gindeam ca dac masor ceva cu cel bun apoi cu cel decalibrat (sau prost calibrat probabil din fabrica) s-ar putea ajusta afisaju cumva de undeva ;ma bazam pe sfaturile dvs ;speram sa stiti mai multe decit mine cu privire la calibrarea aparatului .....
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16474
Stimate domn nu trebuie sa fi dezamagit de raspunsurile primite chiar daca sunt poate cam dure pentru dumneata , in putine cuvinte nu se prea poate face nimic[asa cum au spus si ceilalti domni] dar daca tot ai aparatul poti incerca pentru experienta dumitale o asa zisa calibrare sau mai sigur o ameteala de calibrare care in viitor iti va servii la achizitionarea unui aparat de calitate sau la repararea altuia.Pentru realizarea acestui deziderat trebuie sa si schema aparatului dorita a fii "calbrat" si pe baza analizei schemei impreuna cu colegii care iti vor explica anumite blocuri functionale si rostul acestora se poate incerca ''ceva''.
In cazul situatiei in care aparatul are in structura schemei un circuit specializat care realizeaza autoscalarea domeniului de masura, sunt foarte putine lucruri de incercat dar trebuie sa incerci si sa inveti doar asa se invata . In tot demersul pe care il vei inteprinde este esential necesar existenta schemei aparatului , spune-ne modelul de aparat sau cauta pe forum la instrumente de masura sunt citeva scheme , si tot atit de important este posesia un multimetru de calitate pe care sa il considerati etalon.Sincer vorbind electronica ca amator nu se incepe cu depanarea instrumentelor de masura dar nu va cramponati la principii ci lucrati tot ce va pica in mina si va imbunatatiti nivelul de cunostinte .
Succes si va asteptam cu intrebari noi !
Apropo recunoasteti ca sunt foarte scurt in exprimare, nu ! Este punctul meu forte in a comunica .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16475
Multumesc
Multimetrele luate de la "rusi" din piata (pare a fi o remarca galateana), sunt realizate la norma cu o dispersie destul de mare a parametrilor de functionare. Multimetrele digitale, spre exemplu la un laborator de verificare metrologica din Braila (exista si la Brasov), nu prea pot fi calibrate (au "rezistenta aceea fixa" si nu reglabila) ci doar verificate daca prezinta abateri fata de etalon. Nu degeaba multi electronisti, inclusiv amatori, inca mai plang dupa fostul MAVO-35! Oricum, fara o schema a multimetrului sau macar o imagine (sau model), nu prea se mai poate discuta detaliat problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16476
Multumesc pentru parerile dvs;Faza asta cu multimetru, m-a facut sa invatz ceva:pe viitor sa nu mai dau bani pe jafuri chiar daca sint noi si arata bine;
Nu am experientza necesara in a cumpara aparate de masura;poate imi dati dvs un sfat ce modele sau marci de multimetre imi recomandatzi ,care isi merita banii (pina intr-un milion chiar doua).Ma refer la multimetre pe a caror acuratetze pot sa ma bazez.
Multimetrul de care vorbesc este model DT 9208M .Seamana ca model cu asta http://www.madeinchina.com/2768038/P599858...ultimeter.shtml
Multzumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16488
Un multimetru digital cu performante medii costa cel putin 50Euro iar ceva mai profesional peste 100Euro/bucata.
Un multimetru digital destul de bun este modelul Protek 506 , max. 500lei/buc (il gasiti si pe alte site-uri de profil comercial, inclusiv versiuni apropiate ale acestuia).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-16491
  • 1 year later...
Trebuie sa aveti schema in primul rind ,apoi incepeti cu calibrarea instrumentului [a milivoltmetrului digital ] daca e posibil.Se face calibrarea la zero si la cap de scala[199 sau1999mv]Asta se repeta de 3-4 ori,apoi incepeti cu etalonarea pe curent continuu apoi pe rezistenta apoi pe tensiune.Aveti nevoie de rezistente cu toleranta 0.5-1% si eventual conductor de manganina pentru confectionarea rezistentelor nestandardizate, ca sa va puteti incadra intr-o clasa de precizie cit mai buna.Nu-i prea greu dar daca nu aveti rabdare mai bine renuntati.Nu vreau sa va dezamagesc dar asta-i crudul adevar.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-24919
Multzumesc
acest tip de multimetru, am si eu unu, e chinezarie facuta la viteza! aia e precizia lui si n-ai cum sa-l etalonezi. daca ti-ai fi luat de la rusi, ceva de fabricatie ruseasca era altceva, sau tot chinezarie dar analogic, sunt mai precise -parea mea. Eu am si un MAVO2 , dar odata l-am bagat in priza pe ampermetru si...n-am mai putut sa-i mai scot precizia prin etalonare. daca gasesti un MAVO35 sau unul analogic rusesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-24937
  • 3 years later...
La MAVO 2 aveti una din rezistentele bobinate arsa.O cautati si o confectionati cu manganina de aceeasi grosime.Atentie se realizeaza foarte precis,la zecime de ohmm ,cel putin.MAVO35 e un aparat foarte bun si reparabil de foarte multe ori .Oarecum si MAVO2 .Instrumentele sint protejate cu doua diode [pot fi si 1n4007] montate antiparalel.Multimetrele digitale sint pentru cei care nu stiu sa citeasca o masutatoare.Eu stiam ca etaloanele nationale la electrice erau analogice cu citiva ani in urma.Eu unul nu prea am incredere in AMC-urile digitale.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1744-multimetru-decalibrat/#findComment-50773
