RADIATOR DE INCALZIRE DEFECT
Am o problema cu un radiator termic de incalzire electric cu ulei . Problema este ca nu mai functioneaza , i-am desfacut panoul frontal si m-am uitat pe la contacte si cabluri , par a fi ok . Insa la un reglaj de pe panou ( tip potentiometru ) am gasit o componenta care arata ca o dioda este gri cu un capat negru si unul albastru , desi zic ca este dioda cred ca este un termistor . L-am masurat cu un multimetru digital pe absolut toate scarile de ohmi ; kohmi ; mohmi ; nimic , practic ramane pe zero aparatul , l-am testat cu testerul de diode incorporat in multimetru , acela care bipuie , in ambele directii la capete si nimic , nu bipuie ca si test de continuitate si nici nu indica nimic in nici un sens !
Ce ar putea avea , cum sa descopar ce are !
Merci !
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/
Merci !
cel mai bine ar fi daca putei sa postati o imagine.
Editat de alex_91
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-16441
Arata cumva asa?Daca da,este o siguranta termica.
Am fost la magazinul de electronice , am cerut o componenta identica , am luat-o si dupa ce am venit acasa am montat-o in locul celei defecte iar acum functioneaza ! dance2.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-16445
Ati masurat-o?Asa de curiozitate.
Avea aceasi culoare si exact aceleasi inscriptii . Am testat continuitatea cu multimetrul digital pe diode ce defecta nu dadea nici un semnal iar cea noua bipuia in ambele parti , am montat-o si acum merge bine ! Dar de ce ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-16453
  • 6 years later...
O intrebare:Mi-am comandat 2 rezistente de nichelina pt un radiator de incalzire "Electro Mures",din ala vechi, de pe net (o firma care se ocupa cu asa ceva mi le-a facut la comanda),acum ceea ce vreau eu sa stiu e cum aflu ce putere au? Tipul mi-a zis ca le-a facut de 750Watti bucata , eu as vrea sa verific acest lucru.Pe ambele scrie intr-un capat 68 Ohm.Exista vreo formula , procedura?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-63332
E bine sa foloseasca si ampermetrul, sa masoare curentul atat cu rezistentele reci, cat si dupa ce s-au incins.
Apoi sa calculeze puterile cum a zis flomar, introducnd valorile masurate de curent si tensiune.
Va invata ceva din asta, care-i va fi de folos in viitor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-63344
Va multumesc de raspunsuri baieti.M-ati lamurit.Gasisem si eu legea lui Ohm dar nu prea o intelegeam,m-am pierdut in simboluri dar acum cred ca am inteles :
I=Intensitatea ; U=Tensiunea ; R=Rezistenta ; P=Puterea , sper ca nu am gresit. Momentan rezistentele nu sunt montate dar am sa fac masuratorile imediat dupa ce le montez.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1739-radiator-de-incalzire-defect/#findComment-63346
