Legare la carcasa amplificator
Vreau sa schimb cablul de alimentare la amplificatorul meu.O sa ii pun o mufa mama de panou cum e cea de la sursa de PC.Cum fac legaturile cat mai corect,plecand de la intrerupator (o sa ii pun comutator cu 4 pini,sa inchid pe ambele alternante odata),siguranta fuzibila,etc.Firul de impamantare se leaga la GND si la masa amplifului printr-un condensator si o rezistenta cumva,sau direct?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/
Multumesc.
Eu personal va recomand sa inchideti atat faza cat si nulul ( ambele alternante ) ; Siguranta fuzibila corect calibrata ; GND ( ground ) se poate lega direct fara alte artificii care v-ar putea crea probleme !
Bafta !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16276
Bafta !
Clar ca inchid ambele alternante,am specificat asta.Siguranta clar ca e corect dimensionata.Dar am inteles ca se recomanda montarea unui C si a unei rezistente intre GND si carcasa.E adevarat,sau se leaga direct?Daca trebuie acele piese...ce valoare au si cum se monteaza.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16277
Eu nu m-as complica cu componente de genul rezistoare-condensatoare-bobine (r.l.c.) acelea sant practic filtre , personal cand am de-a face cu ceva asemanator ""o bag pe direct"" . Dar sa faceti cum credeti ca e mai bine !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16280
Citesc diverse pareri despre legarea la carcasa.Ba ca nulul de la priza se leaga la carcasa,ba ca se leaga si GND al trafului,ba separat,etc.Eu as vrea sa nu am brum deloc,nici un zgomot nedorit,dar sa pot folosi si ampliful in siguranta,sa nu stau cu stres ca ar putea aparea tensiune pe carcasa.Am gasit ceva interesant,dar mi se pare absurd sa folosesc o punte redresoare de 35 A...pt.ce?Cum se explica schema?O metoda mai simpla exista?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16317
Impamantarea sau PE-ul, se conecteaza la GND-ul amplificatorului printr-un condensator de 100nF sau 220nF la 250V, de tip X2. Nu recomand unirea directa din diverse considerente, in primul rand legate de aparitia un posibile perturbatii la conectarea unei surse de semnal al carei GND este si el legat la impamantare sursei de semnal (spre exemplu un PC).
GND-ul conectorului de intrare semnal, trebuie sa se afle in contact, prin intermediul carcasei metalice a amplificatorului, cu GND-ul sursei de alimentare a amplificatorului.
P.S. Puntea redresoare din schema nu este conectata corect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16322
Legarea nulului de protectie la carcasa este utila daca sunteti sigur ca priza la care este conectat cablul are contact bun,altfel,veti avea o tensiune pe caracasa,preluata capacitiv din cablu,personal,(in urma multor experiente neplacute)nu leg carcasa aparaturii audio,la nulul de protectie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16323
Sa conectez si o rezistenta de 10ohm/5w in paralel cu acel C?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16334
Nu. Condensatorul de care va spuneam mai inainte are rolul de a cupla la impamantare, perturbatiile de frecventa inalta care s-ar inchide prin carcasa amplificatorului sau care ar putea trece prin aceasta (asta deoarece carcasa metalica a amplificatorului nu este un ecran 100% eficient). Rezistenta respectiva se monteaza in alte cazuri si mai putin in amplificatoare audio unde un eventual rol al ei este ca si inexistent. Rezistenta respectiva se calculeaza in urma unor experimente pe diverse prototipuri si in diferite medii abiante de operare a circuitelor (medii cu campuri magnetice sau electromagnetice mai mult sau mai putin intense etc). Si in nici un caz rezistenta nu trebuie sa fie de 5W (sunt cazuri si cazuri).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1714-legare-la-carcasa-amplificator/#findComment-16336
