Amplificator 2x2000w sau2x 2500w pe 4 ohm
eternova
Am vazut un kit pe forum era unul la 5000w nu stiu inca inpedanta 4-8 ohm si nu am posibilitatea sa-mi dau seama ce e in schema atasata aicia .
Vreau sa ami construiesc un asfel de kit , pentru mine electronica e ca un hobby .
Mi-ar trebui un model de cablaj gata facut sau desenat chear si modul de amplasare a pieselor .
Am studiat schema din figura. Este o schema clasica si nu vad de ce n-ar functiona. Ca orice electronist inainte sa incep ceva, iau in calcul cateva probleme:
Nu te intreb daca ai mai construit astfel de amplificatoare, nu te intreb de ce iti trebuie 5000W, iar difuzoare pentru aceasta putere se gasesc usor. (si mie imi place muzica foarte tare, am in living posibilitatea de 2000W pe canal).
Daca puterea cedata in difuzor este de 5000W cat este puterea absorbita din retea ? Un calcul simplu la un presupus randament de 70% => 7143 W = 7,14 KW. La tensiunea retelei de 220V este un curent de 33 A. Conductoarele trebuie uzual sa suporte 33 A - nu e usor de lucrat cu astfel de conductoare groase (30A - 6mm diametru Cu/bara). Vad pe schema fuzibile de 30A - deci suntem pe aproape cu calculele.
Daca este vorba de o utilizare de durata apar si alte probleme legate de supraincalzirea conductoarelor. Avand in vedere ca reteaua casnica monofazata este dimensionata pentru consumatori de 16A este firesc sa iti raspunzi la urmatoarele probleme:
1. cum si de unde ai sa alimentezi acest amplificator? vad ca este alimentat din monofazat.
2. gabaritul transformatorului sau autotransformatorului de retea. Stii cum se pornesc aceste amplificatoare ? Daca nu stii cauta "soft start" pe internet, altfel la pornire lasi toata casa fara curent electric. Vezi ca in schema este dat trafo core power for 600W, pentru 5000W se mai complica un pic treaba. http://sound.westhost.com/project39.htm
3. gabaritul total al constructiei, radiatoarele de racire si volumul de aer necesar. (este greu de presuspus ca ai sa scoti din prima incercare un aranjament optim al contructiei si un volum mic).
4. cat costa o ora de utilizare.
Amplificatoare de puterea asta se folosesc in mod uzual in concerte dar tensiunea de alimentare provine din generatoare mobile, care nu au treaba cu reteaua de distributie energetica (cand este vre-un concert mare la sala palatului da o tura de jur imprejur la cladire sa vezi punctele mobile de energie)
5. cum ai sa selectezi bateria de tranzistori de putere ? liniile PNP si NPN trebuie sa fie de caracteristi foarte apropiate. Nu am cautat detalii sa vad ce fel de tranzistoare sunt, este posibil sa fie darlingtoane. Era mai bine cu mosuri, sunt mai puitin pretentioase la imperecheri.
6. masuri speciale de protectie, faza retelei este separata galvanic doar de circuitul de intrare.
Intrebarile pot continua dar cred ca e cazul sa ma opresc aici. Daca nu scoti bani cu aceste jucarii, doar de dragul constructiei nu cred ca merita. Iar cu amplifiactoare de acest gen facute "home made" nu cred ca o sa ai clienti in professional stage.
Ca un sfat final, cred ca in regim de home made constructia finala te va costa mai mult decat unul gata facut, e drum lung de la construit si pana la pus in functiune.
Eu personal folosesc in stage amplifiactoare OMNITRONIC P-1500, sunt la pret acceptabil si merg superb. In bridge dau 1500W out lejer. http://www.ltt-versand.de/shop/omnitronic-...ohms-p-109.html. Daca ai si muschi sa cari (are peste 20Kg) atunci totul e pefect.
Mai sunt si alte firme, eu am ales doar un simplu exemplu, fiindca este viabil.
putem continua pe aceasta tema daca doresti acest lucru. spor la treaba.
Editat de electronicguest
