Video amplifcator
Am niste casete video pe care doresc sa le transpun pe DVD.
Din aparatul video am iesire de cablu (antena) si scart.
Ma gandeam daca se merita sa fac un video amplificator ptr. cazul cand aleg iesirea de antena.
Doar cu iesirea de antena semnalul este alb negru,care ma gandesc ca este din cauza semnalului prea slab.
Am gasit niste scheme.(mai jos)
Care dintre ele credeti ca ar' da rezultate mai bune ?
Aveti cumva alte scheme mai bunicele ?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/
@SIG, nu ai spus nimic despre modul cum te gandesti sa captezi semnalul video de la video recorder ? Vrei sa utilizezi un TV Tuner sau un DVD RW "dedicat" ?
In plus, nu iti trebuie amplificator video. Acesta este necesar doar daca vrei sa captezi semnalul video pe iesirea de antena si videoplayer-ul se afla fata de sursa de inregistrare (in speta PC) la o distanta mare (dar nu cred ca e cazul tau!). Daca e la o distanta mare, in nici un caz nu se utilizeaza scheme ca prima schema prezentata ci mai degraba amplificatoare TV de antena realizate, spre exemplu, cu BFR91A sau cel din imaginea 2 (e de preferat amplificatoare de antena TV in banda UIF, pentru ca de regula videoplayer-ele transmit pe o frecventa UIF). Oricum, ce am spus in acest paragraf e un caz izolat, foarte rar intalnit practic.
Dar sa vad mai intai raspunsul la intrebarile de mai sus...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16023
Da,am o placa TV tunner care are intrari 3 intrari (antena,Svideo si RCA)
Ma gandeam daca ar' fi o chestie buna sa amplific semnalul dat de video,fie cel de antena,fie cel video ,de pe iesirea de scart ,care cu un adaptor din comert il pot schimba in iesire tip RCA sau Svideo.
Pe iesirea de antena imaginea captata este doar alb-negru.
Zilele urmatoare am sa dau o fuga sa cumpar un adaptor scart -RCA si Svideo sa vad daca semnalul va fi mai bun.
Spuneti ca nu prea merita o amplificare a semnalului ?
La TV am observat ca daca cei de la RDS dau semnal mai slab posturile TV au purici iar daca amplifica semnalul de la tabloul din scara puricii dispar.
Nu se poate face o analogie si in connsecinta sa ma ajute si pe mine un amplificator (fie de antena fie video) ?
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16031
@SIG ai dreptate cu amplificarea deoarece si io am acceasi problema datorita casetei vechi nu este semnalu mare ca si io am vrut sa trag nunta parintilor pe cd cu tv tuneru dar la iesire aveam 0,9v si tv tuneru nu decteta semnalu si cand avea iesirea valori mai mari afisea imaginea cand scadea nu mai afisa nimic si asta am observat datorita capului de citire ca are rotoru care se invarte si citeste dar ca sa faca transferu pe stator spre placa vhs sunt bobine adik ca un mic transformator dak nu ma credeti incercati sau poate ca unele sunt altfel io am desfacut 2 si asa erau si dak caseta e vechie si acea magnetizare nu mei e putrernica nu mai trece de acele bobine
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16041
Nu cred ca merita sau mai bine zis: "nu este cazul".
Mersi.
Nu trebuie sa confuzii rezolutia PAL cu VHS, pentru ca nu este unul si acelasi lucru. Rezolutia VHS este inferioara rezolutiei PAL iar daca inregistrarea casetei video s-a facut cu un videoplayer neprofesional atunci se poate altera si mai mult rezolutia, implicit calitatea materialului video de pe caseta (acesta poate deveni chiar si alb-negru la un moment dat!!!). Inlaturarea acestei probleme nu se realizeaza printr-un amplificator video sau de antena TV ci prin prelucrare video cu ajutorul unor programe PC dedicate in acest scop In sistemul cablu TV, semnalul deja vine "amplificat", amplificatorul "de scara" avand doar rolul de reglaj a amplificarii in functie de numarul de receptoare arondate la acel receptor si de distanta acelor receptoare TV fata de amplificator (amplificatorul utilizat in instalatiile de transmisie a posturilor TV prin cablu - RDS, UPC etc - este aprox. un amplificator de antena TV, cu observatia ca intrarea si iesirea au ambele impedante egale cu 75 Ohmi).
In concluzie, cumpara un adaptor SCART - SVideo. Dupa ce faci lucru asta, ca sa ai o inregistrare buna a materialului de pe caseta video iti trebuie un TV Tuner sau placa de captura profesionala si bineinteles, o configuratie PC "buna".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16042
Ideea cu amplificarea a pornit de la analogia faptului ca in calculator unele posturi TV imi intra bine iar altele slab (alb - negru adica).
Deci si providerii de TV nu transmit posturile cu semnal la fel de puternic.
Si voua la TV unele posturi va intra mai bine si altele mai prost.
Depinde fiecare post cat de tare isi trimite in eter semnalul.
Insa,cele care se vad mai prost ,din cauza semnalului mai slab, nu ar' putea fi ajutate printr-o amplificare ?
Oricum sa vad ce obtin folosind adaptorul.
Va tin la curent.
Mai jos sunt niste mostre de posturi care intra bine si altele care intra slab:
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16044
Am sa incerc sa imi construiesc un amplificator video sa vad daca castig ceva calitate cu el.
Pana atunci insa mi-am comandat de pe un site unde se vand de toate un amplificator de antena.
Am sa incerc cu acest ampplificator sa vad daca castig ceva calitate pe iesirea de antena a videoului.
Am insa o intrebare. Amplificatorul respectiv va avea 2 iesiri (chiar daca poza arata cu 3 iesiri,e acelasi model).
Daca voi folosi doar o iesire,sa pun pe cealalta iesire neutilizata o rezistenta ? De cat sa fie aceasta rezistenta,75ohmi cumva ?
Mersi.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16304
Am facut amplificatorul de aici :
http://users.otenet.gr/~athsam/video_signal_emphasis.htm
insa nu am putut obtine o imagine mai buna cu el.
Poate ca problema calitatii limitate tine exclusiv doar de calitatea casetei.
Trebuie sa imi soseasca si amplificatorul de antena .Sa vad ce si cum si cu el.
Editat de SIG
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16663
intrarea tv cablu nu este intrarea dedicata pentru conversii video, foloseste scart sau rca pentru uner tv. calitatea este oricum superioara intrarii tv cablu. un alt aspect pe care trebuie sa-l aveti in vedere este performanta calculatorului care dicteaza calitatea inregistrarii intr-o mare masura
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1680-video-amplifcator/#findComment-16672
