salutare... eu si un coleg avem un proiect... vreau sa i construiesc un sistem de sunet 2.1 el are deja o statie pe 4 iesiri de 60W AKAY subwoferul il aven deja (poza)... dorim sa construim sateliti... acuma am cateva intrebari !1.boxele vor fi pe 2 cai deci vor avea un dif de joase SAL de 16 cm si unu de medi... asa ceva am eu la mine in camera si am observat ca la difu de medi este ceva filtru (in poza) acuma va intreb unde pot gasi ceva asemanator... sau daca puteti sa imi spuneti ce componente sunt alea din cate vad cea albastra e ceva condensator aia alba nu stiu daca imi spuneti ce componente sunt ma duc la magazinul de componente electrice si le cumpar si fac eu filtrele 2.ce mdf sa folosesc:(grosime) am gasit la pracktiker de 15 mm si de 18 mm ... dimensiunile satelitilor sunt: 380mm x 185mm x 250mm vor arata ca si cele din link http://www.be-loud.ro/produse/Boxe_interio...nce/Bronze_BR2/
3. statia e pe 4 canale noi dorim sa facem sistemul 2.1 deci 2 canale vor merge le cele 2 boxe... iar ce doresc sa fac e sa leg celelalte 2 canale cumva in pararel sau... nu stiu cum... ca sa obtin un singur canal pt sub(poza) de 2X60 deci de 120 w pt subwofer... o sa incerc sa pun si poze
nu ma lasa sa pun poze dc? apare eroarea asta Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 3072 bytes) in /home/forumel/public_html/forum/ips_kernel/class_image.php on line 360
1. Va referiti la filtru! Daca da, atunci va trebui sa cumparati asa ceva. Pentru a va recomanda un filtru trebuie sa mentionati modelul difuzorului SAL la care va referiti si difuzorul de medii.
2. Avand in vedere puterea incintelor, utilizarea unui MDF de 15mm este o solutie optima.
3. Mai incercati sa postati o imagine cu "statia" AKAI (format JPG, nu mai mare de 2Mb)? Nu cred ca este pe patru canale ci s-ar putea sa aiba doar patru iesiri (nu este unul si acelasi lucru). Mai exact, patru iesiri, doua cate doua in paralel pe fiecare canal.
Referitor la eroare: tocmai am incercat un atasez de proba un fisier si sistemul de atasamente functioneaza. Verificati daca imaginea este JPG si nu mai mare de 2Mb. Daca eroarea persista va rog sa dati de veste acest lucru si in cursul zilei urmatoare am sa incerc sa elimin problema.
sunt 4 iesiri fiecare iesire are 2 lacasuri pt cablu.. deci cum sa procedez ca sa leg subul pe doua canale.. nu ma lasa sa pun poze :(
... merge(aveau prea mare rezolutia pozele) o sa il rog pe colegu sa faca poze la statie si o sa pun poze si cu statia
am observat ca daca scot filtrul de la diful de medi de la boxele mele suna de numa difuzorul de medi... ma gandesc ca piesa alba e ceva rezistenta
Editat de choppermaster
Pana nu postati o imagine interioara si cu statia nu va pot recomanda cum sa legati subwoofer-ul. Dupa ce faceti poze la statie va trebui sa faceti niste verificari (ar fi indicat sa aveti un multimetru prin preajma ca sa verificati continuitatea unor legaturii sau trasee).
Ati incercat sa utilizati incinta fara difuzorul de medii sau ce anume ? Incercati sa reformulati mult mai coerent problema.
vreau sa spun ca am inteles pt ce se foloseste acel filtru... am legat difuzurul de medi direct in pararel cu difuzorul de joase si am observat ca are un volum marit fata de atunci cand era legat si filtrul... atunci in locul filtrului nu pot sa leg un potentiometru? si sa reglez de la el dupa cum imi place mie?
Nu puteti face lucru asta deoarece filtru are rolul de a separa domeniul de audiofrecventa in alte domenii potrivite cu fiecare difuzor din incinta. Daca aplicati unui difuzor - spre exemplu de frecv. inalte - tot spectru de audiofrecventa, reduceti puterea suportata de difuzor fata de cazul in care i s-ar aplica printr-un filtru numai partea de frecventa care intereseaza pe acel difuzor.
inteleg... poze cu statia abia luni o sa pun... colegul meu e plecat din oras dar oricum.. daca de exemplu leg doua iesiri in pararel sau serie + cu - si - cu + .. ar merge? statia din cate stiu eu e pt 2 boxe in fata si 2 in spate
Postati niste imagini cu statia ca sa ne lamurim cu toti mai exact despre ce este vorba. Mai vedem dupa aceea ce si cum...
Puteti realiza o incinta "satelit" pe doua caii cu difuzoarele de mai sus.
Mai multe detalii am sa va dau dupa ce postati imaginii cu acele difuzoare si nu legaturi catre site-uri de profil comerciale. Este o regula care am spus-o de nenumarate ori si este scrisa si in regulament la articolul 2p.
Multumesc de intelegere.
P.S. Aveti la dispozitie maxim 24 ore pentru conformare.
