help redresare
marius_med
Salutari
am un traf de 2X36 Vac la 400W (toroidal) si vreau sa-l folosesc la un amplif de tipul "fet 200" si nu stiu exact cum sa realizez redresarea.
1.imi trebuie o singura punte sau 2? (daca 2 punti, cum le leg?)
2. de cati amperi trebuie sa fie puntea (puntile)?
3.un filtraj de 10.000 uF pe alternanta e suficient (in total 4 cond pt varianta stereo)?
4. transformatorul trebuie ecranat in carcasa?
multumesc
Vedeti postul nr.2 de aici:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/surse_de_a...a_35v-t655.html
Nu trebuie sa ecranati obligatoriu transformatorul. Este suficient sa rezervati o distanta optima (min. 5cm) intre acesta si circuitele de putere si o distanta mult mai mare fata de circuitele de semnal mic (ex. preamplificatoare audio).
ok, dar care sunt valorile pentru: rezistentele de descarcare ale condensatoarelor si cati amperi trebuie sa aiba puntea mea?
Sigurantele fuzibile trebuie sa suporte cei 5.5A furnizati de traf sau trebuie sa fie mai mici?
am mai cautat cate ceva pe net si am gasit asta.........Cele 2 punti sunt legate in paralel? pentru ca nu inteleg de ce realizeaza o redresare cu 2 punti si de aici si intrebarile mele de mai sus
imi cer scuze daca exprimarea mea nu e cea mai clara si intr-un limbaj adecvat
Editat de marius_med
@home, in imaginea postata de tine este conectata gresit puntea redresoare! Remediaza greseala si posteaza din nou schema.
@marius_med, ultima ta interventie se vrea a fi o afirmatie sau o intrebare ?
Later edit:
Rezistentele trebuie sa fie minim 10k la 5W iar puntea redresoare poate sa fie o punte uzuala care se gaseste mai des in comert de tipul 35A 200V sau 400V.
Sigurantele se monteaza pentru a proteja circuitul (in speta tranzistoarele finale) si nu consumatorul (incinta). Niste sigurante de 6A FAST pe ramura de c.c., intre amplificator si condensatoarele de filtraj, sunt potrivite aplicatiei.
era o intrebare pentru ca nu stiu care ar fi cea mai buna solutie (cea cu o punte sau cea cu doua). Nu am pregatire in domeniul electrotehic si s-ar putea ca unele intrebari sa fie penibile....scuze
Se spune ca folosirea a doua punti ,ptr. fiecare ramura,ar' imbunatatii rectificarea si separarea canalelor intre ele.
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps2_e.html
This allows for significantly improved rectification, as well as offering the designer greatly increased power handling capabilities, since two rectifiers now share the work load of one. This approach is quite common in American High End units, and has during the last several years begun to trickle downwards, into higher middle class units. A welcome change indeed.
But the real reason why this is done is twofold. First, this allows for much better channel separation, since each supply line is independent, and is therefore much less likely to transmit signal from one channel to the other. The other reason is essentially the same, but with regard to ground planes - this method produces more ground planes, but avoids mixing them, thus once again minimizing possibilities of crosstalk and improving our signal to noise ratios. For this to be so, one also needs dedicated transformer secondary windings, for a stereo amp a total of four, rather than the classic two. Obviously, while good and with many advantages, this is a considerably more expensive design.
Eu cred insa ca te complici.Sau cine stie,poate merita.Sa vedem ce spun si altii.
Editat de SIG
Raspunsul la intrebare a fost formulat mai sus de @SIG. Solutiei cu o punte redresoare i-as acorda nota 10, iar celei cu doua punti redresoare un +10. Asadar, las la alegerea ta una din cele doua solutii de alimentare.
asta este schema corecta.......
donpetru o sa va rog sa stergeti schema postata de mine mai sus si de asemenea sa o stergeti si din topicul cu scheme de surse de alimentare
http://www.forum.tehnium-azi.ro/surse_de_a...entare-t95.html
Bine, am sa sterg schema de acolo, inclusiv tot postul tau nr.5 de mai sus. Si mai multa atentie pe viitor.
Cred ca voi opta pentru varianta cu 2 punti deoarece mi se pare mai atractiva. Am mai citit si eu cate ceva si prin nu mai stiu ce articol scria ca o punte redresoare cu un amperaj mai mare decat consumatorul ar reduce pierderile de curent (se poate sa fie o prostie....) dar de cate ori mai mare trebuie sa fie, in general, puntea fata de, sa zicem, puterea maxima asigurata de traf?
am gasit totusi pe net o schema care foloseste aproximativ aceiasi parametri si vad aici ca valoarea rezistentelor e de 4K5 la 5W, neavand valori mai mari de 10k asa cum mi-ti recomandat (@donpertu) si nu inteleg care e treaba... unknown.gif
E suficienta o fuzibila pe priza de 220V de 2 A?
La 55Vcc pe ramura, rezistenta de 4,7kOhmi 5W se va incalzi - as spune - destul de tare. Personal am observat ca valoarea de 10kOhmi este mai potrivita si nici puterea disipata nu este foarte mare.
Daca transformatorul este de 400VA si nu aveti circuit de softstart in primar (nu este obligatoriu la aceasta putere a transformatorului), atunci va trebui sa utilizati o singuranta de 5A 250V, lenta.
multumesc mult pentru ajutor si pentru raspunsuri, dar inca nu m-am lamurit la treaba cu puterea unei punti redresoare asa cum am specificat in postul anterior... sad.gif
Dupa ce o sa postez in cursul zilelor urmatoare articolul despre alimentarea amplificatoarelor audio cu siguranta veti intelege mai bine. E cam impropriu spus sa zicem "puterea puntii redresoare" deoarece de regula ne intereseaza doua caracteristici: curentul nominal (sau Ifav) si tensiunea inversa maxima a diodelor puntii redresoare (Vrrm). Aceste doua caracterisitici vi le-am spus mai sus.
Vezi postul #6.
(35A /200...400 V)
