Constructie incinte!!!
Va salut.Am nevoie daca se poate a ma ajuta cu niste masuratori pentru a construi cutiile mai pe romaneste pentru niste difuzoare.Eu vreau boxa sa fie pe 3 cai,de fapt sunt doua dif. de bass si driver cu horn.Difuzoarele sunt urmatoarele AM-15LF cele de bass,iar driverul WN-D72 si hornul PH-2380.
Deci dupa cum v-am spus o boxa are 2 dif. de bass plus hornul acela cu driver.Ceea ce va rog a imi spune ce latime sa aiba boxa,ce inaltime,ce adancime ?? Va multumesc foarte mult.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/
Daca vrei boxa pe 3 cai de ce nu iti cumperi 3 difuzoare ???????? first.gif first.gif first.gif
AM-15LF: Frequency Response 45Hz - 1500Hz
WN-D72: Frequency Response 1,5kHz - 20kHz
Nu prea e bine ca sunt la limita, adica ca se pupa la 1,5kHz. Fara un filtru ca lumea risti oricand sa omori tweeter-ul inainte devreme. Mare grija!!!!
Aha! Deci tu vrei sa folosesti doua difuzuri de bass AM-15LF cu un tweeter WN-72 ????????? Pai daca faci asta va trebui sa tai WN-72 la 1,5kHz, deci sa-l folosesti la 100W. In plus, acesta va trebui sa reproduca si mediile. Asta va face ca puterea difului de bass sa fie maxim de 5...6 ori mai mare decat cea a tweeter-ului. Deci nu prea merge sa folosesti doua difuri de bass AM-15LF cu acest tweeter!!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15760
Asta nu e problema o sa iau alt tweeter.Deci avem 2 dif de bass enuntate mai sus plus un horn cu tweeter altu(chiar poate imi recomanzi_cam ce ar merge cu cele 2 dif de bass.Te org spunemi la ce inaltime sa le fac,ce latime,si adancime.Mersi frumos si astept raspuns.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15761
Bun atunci.Dar daca o sa folosesc pe 3 cai.Deci un horn ca cel enuntat,un dif de bass care lam spus si ca medie am dif tot de 15" si pun filtru pe 3 cai si asta e.Ce ma intereseaza ti-am spus ce dimensiuni are "cutia"(inaltime,latime,adancime)avand exact ce am spus un horn,si 2 dif de 15 toli(unul medie,unul bass).Mersi frumos.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15768
Nu e bine sa folosesti ca medie tot un difuzor de 15inch, asta daca nu cumva vrei sa calculezi totul dupa ureche! cool.gif
Pentru un singur AM-15LF poti sa faci o incinta bass reflex de aprox. 90 litri. avand fb-ul acordat la min. 50Hz. Cunoscand volumul se stabilesc niste raporturi intre latime, inaltime, adancime binecunoscute. Se adopta una sau doua laturi si se calculeaza cealalta.
Poate are timp admin-ul sa-ti faca un calcul in BassBox Pro, eu din pacate nu am instalat acest program. scratch_one-s_head.gif
p.s. parerea mea finala si irevocabila e sa nu te complici cu o medie. Lasa doar mid-woofer-ul si tweeter-ul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15769
Am o alta intrebare......vreau sa fac un subwoofer si la un dif P-Audio HP18S e buna "cutia" de 52cm inaltime,52cm latime si 55adancime??????Si daca imi poti spune ce mai imi trebuie la el...ce filtru.....o sa il folosesc impreuna cu 2 sateliti(inalte-medii)....mersi astept raspuns
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15772
Cam multe vrei sa faci! Nici tu nu este decis ce vrei sa faci! Un subwoofer cu HP-18S am postat pe forum... trebuie doar sa cauti, ce fel de cutie vrei sa-faci ? Dimensiunile nu reprezinta totul in calculul si realizarea practica a unei incinte!
Degeaba ne spui dimensiunile daca nu ne arati incinta pe acele dimensiunii!!!!!!!!!! smile.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15779
Intradevar nici eu nu stiu ce mai vreau sa fac....ai dreptate.Acum am zis asa.....am 2 sateliti+subwoofer.Satelitii ii am facuti ..subwooferul in lucru care o sa aiba un difuzor dupa cum am spus paudio hp18s.....problema e ca tot deci si satelitii si wooferul sunt pasivi...ma intereseaza cum fac sa ii amplific..ce tre sa iau..ce filtre...ca sa fie exact ca un sistem 2.1.....daca ma poti ajuta dar sa imi explici mai pe romaneste fara denumiri mai stiu eu de care.....sau daca ai putea sa imi dai un id de mess sa vb mai multe tias fi recunoscator.....mersi frumos
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15780
ori bagi un amplificator in subwoofer, de fapt trei amplificatoare si ai subwoofer activ, sau iti cumperi un amplificator separat............. la electronica te pricepi ? si eu am facut unul si necesita scule si experienta............... in electronica! scratch_one-s_head.gif scratch_one-s_head.gif scratch_one-s_head.gif
Editat de titi
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15781
daca poti si vrei dami id de mess sa vb mai bine.
Ce te face sa crezi ca pe "mess" vei intelege mai bine!!! Ma indoiesc atat timp cat nu ti-ai insusit un "abecedar de baza in domeniu electronic". Aceste il inveti avand rabdare, citind cateva carti, topicuri de pe aici si avand dispozitia si ambitia necesara sa vrei sa inveti. Sunt multi utilizatori care posteaza si au impresia ca intre doua trei discutii devin "profesionisti". Nu este asa si cand pornesti la drum sa inveti ceva, inclusiv "electronica", trebuie sa fi constient ca iti trebuie timp si bani. Sau ai putea incerca sa construiesti ceva "nimereala"!
Referitor la subiect: o incinta acustica se numeste pasiva deoarece NU are amplificator inclus sau NU are amplificator audio si sursa de alimentare inclusa. Facand o analogie, ca sa avem o incinta acustica activa, va trebui sa o "dotam" cu un amplificator audio si o sursa de alimentare. Mai exact, va trebui sa introducem in incinta cam asa ceva:
Acum apare o intrebare oarecum retorica: ai experienta necesara sa realizezi practic "asa ceva" ? Am vazut ca Satelitii i-ai facut ... oare ? Niste imaginii... scratchchin.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1644-constructie-incinte/#findComment-15788
