Tonerul sau imprimanta ?
SIG
20 RON - 100 grame de toner
140 RON - 1.200 grame toner.
Nici nu stiu cat toner intra intr-un cartus la o refill-are,ca sa fie full cartusul cu toner.
Editat de SIG
Va salut,
Incarcarea cu toner sau refilul unei imprimante laser depinde foarte mult de constructia cartusului. Daca este vorba de cartusul de la imprimanta din imaginea de mai sus, atunci cam asa trebuie procedat:
- se scoate cilindrul verde prin indepartarea boltul cilindrului din dreapta (a se vedea arcul din dreapta cartusului, va trebui indepartat);
- se scoate apoi cilindrul de cauciuc si se scutura surplusul din el;
- cu ajutorul unei surubelnite scoti boltul din interior (e un mic bolt, care o data scos cartusul se va desface in doua);
- apoi desfaci suruburile din partea laterala dreapta si scoti capacul;
- dupa ce ai dat capacul jos vei vedea un dop alb, il scoti si ii pui tonerul (cu ajutorul unei palnii e de preferat). Sunt cazuri cand nu este dop, atunci indepartezi cilindrul magnetic si cu ajutorul unei palnii torni tonerul pe acolo. Cam asta ar fi.
Toate cele bune,
dan
Editat de dan_e
Ceva in genul explicat de tine am gasit pe youtube un material video:
Nu inteleg cum de iuimprimantele Xerox Phaser si Samsung ML1610 au in comun cartusul,ca forma.
O fi avand si acelasi tip de praf (tonner) sau aici lucrurile se despart (difera) ? scratchchin.gif
@SIG, chiar as dori sa stiu si eu pe unde "se poate turna" toner in cartus?! Si cam cate refiluri se pot face cu acel toner de max. 20lei ?
Am ridicat de la posta coletul. Am comandat toner 140 grame/25 RON (taxele postale au fost 8 RON)
Am si facut refill-ul. Am pus cam 120 grame in cartus,restul de 20 de grame il voi adauga cand se mai face putin loc.
Counterul imprimantei e la 2.856 printari.Va anunt cat m-a tinut refillul. (cand nu va mai tipari corespunzator din cauza lipsei de toner)
Nu stiu cat m-ar' fi costat un refill la firma dar eu am iesit in 33 RON.(atentie am achizitionat 140 grame, nu 100 grame)
Numai bine.
Editat de SIG
  • 2 years later...
Din pacate nu l-am ascultat pe adyto, nu m-am dus cu imprimanta cat era in garantie (poate insa nu mai era valabila garantia atata timp cat i-am facut refill), iar problema tonerului care se sterge (cand frec cu degetul) persista. Tonerul de refill este ptr. ML1610 (Samsung), insa am inteles ca este bun ptr. imprimanta mea, o Phaser3124(Xerox)
Ce imi recomandati ? Sa inlocuiesc fuser-ul (am vazut ca pe la vre-o 63+transport se poate achizitiona fuser de ML1610 care sper ca e bun si la Phaser 3124) sau sa vad daca pot creste nitel temperatura, umbland pe la thermistorul imprimantei ?
Mersi.
Editat de SIG
