Ce sectiune are miezul pe care este dispus o bobina ?
Ca sa realizezi un transformator monofazat 220/110V va trebui sa realizezi contructiv bobinele astfel incat fiecare din ele sa preia, respectiv redea 1/3*din puterea transformatorului. Hm!! Nu e tocmai usor dar... scratchchin.gif
P.S. Bobinele vor fi si ele la 1/3*U atat primar cat si secundar.
post-3359-1231442757_thumb.jpgscuze asta trebuia sa o incarc
daca infasurarile au acelasi sens si inceputurile sunt marcate cu punct atunci se conecteaza ceva de genul
Editat de dane087
  • 4 weeks later...
acum este bobinat la 380V si vreau sal modific la 220
doar ca nu stiun pe ce coloane sa bobinez ca astea sunt egale toate 3
o idee va rog
Daca-l ve-ti folosi la curent monofazat bobinati doar pe sectiunea din centru.Problema cu acest transformator este ca va trebui sa aflati tipul de legatura din primar , stea sau triunghi.Puteti alimenta la 220 una din infasurarile primare.Masurati tensiunea din secundar.Am vazut transformator trifazic cu infasurari primare de 220.Era legat in stea.Daca va hotariti sa-l lasati asa atunci infasurarile primare se pot lega direct la 220 dar puse in paralel.Va trebui sa-i fazati campurile magnetice.Asta o faceti legind la fiecare cate o baterie si verificand cu o busola.Campurile vor fi fazate centrul N-S si ramurile externe S-N.Secundarele se vor lega in functie de necesitati.
salut
eu unul i-as deface numai secundarul.indifernt daca primarul e la 380 sau 220 si as refce numai secundarul.
incearca metoda asta:
*daca-l folsesti la tensiune monofazata
1 inainte de a umbla la infasurari bobineaza cateva spire (5-max10) cu sarma subtire pe coloana centrala dupa care alimenteaza la 220 monofazat (priza) primarul de pe acea coloana.
2 masoara tensiunea din secundarul bobinat de tine ca sa determini exact tensiunea pe o spira.fa acum calculul secundarului ca sa obtii 110
3 desfa secundarul colanei centrale.
4 bobineaza peste vechiul primar al coloanei centrale noul secundar calculat mai devreme cu sarma adecvata ca grosime de data aceasta.
singurul dezavantaj pe care l-ai putea avea este acela ca daca a fost bobinat pentru 380 si il folosesti la 220 o sa consumi mai multa sarma cand faci secundarul(dar nu mai mult de 10-20 lei)
*daca-l folosesti la tensiune trifazata (desi nu cred)
faci acelasi lucru simultan pe cele 3 coloane (ai grija la conexiuni!)
oricine stie sa citeasca macar un cod al culorilor pe o rezistenta probabil ca va rade de se va prapadi de empirismul metodei descrise dar te asigur ca nu o sa dai gres.
succes
daca am gresit ceva ortografie imi cer scuze dar nu -s familiarizat cu tastatura
  • 4 months later...
Demonteaza-l si fa daoar doua coloane si devine monofazat ....citeodata multi devin filozofi in ale tehnici si simplitatea rezolvarii sta pe ....virful nasului dar nu-l vad!
