am nevoie de ajutor in privinta functionarii urmatoarei scheme.Personal m-am gandit ca ar fi un amplificator de tensiune.As avea nevoie ajutorul dumneavoastra in privinta functionarii acesteia.Astept sugestii.Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/
Schema se vrea a fi un generator de tensiune/curent constant. Cand spun tensiune ma refer la tensiunea diodei Zener care se regaseste pe iesire (adica pe sarcina de 220 Ohmi 5W) cu 0,7V mai mica decat Vz. Totusi, este o schema careia parca ii mai lipseste ceva! scratchchin.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15530
schema este un stabilizator de tensiune constanta...
Stabilind asta...mai am nevoie de un ajutor privind eficienta ei.Am nevoie de o sugestie , ce ar trebui modificat sau adaugat ca sa fie mai fiabila.Am nev de un raspuns.Va rog mult.Este pentru un proiect
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15701
Adica?
Adica cum mai fiabila,o remarca,ar fi rezistenta,din amonte de BD,de ce ati pus-o?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15703
... Am nevoie de o sugestie , ce ar trebui modificat sau adaugat ca sa fie mai fiabila.Am nev de un raspuns.Va rog mult.Este pentru un proiect
In PDF_ul de mai jos o sa gasiti cateva idei mult mai potrivite pentru conturarea proiectului dvs.
http://arh.pub.ro/lab/cef/Stabilizatoare%20de%20tensiune.pdf
Numai bine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15706
domnule miron, schema asa am primit-o ...nu stiu daca intr-adevar e functionala stiu doar ca e un stabilizator de tensiune...ar putea avea si greseli.De aceea am postat-o aici sperand sa ma ajutati in detectarea lor in cazul in care exista.deci sa inteleg ca nu ar trebui acea rezistenta?Eu trebuie sa si explic schema...dar mai intai tre sa o inteleg.Multumesc don Petru si domnule Miron
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15709
corectati-ma va rog daca gresesc.O interpretare de-a mea a schemei:
Circuitul se alimenteaza la 10 v , rezistentele RCG(Kohm) si RCG(680ohmi) actioneaza ca un divizor rezistiv,dioda Zenner redreseaza tensiunea ,tensiunea redresata este de max 5V cc , condensatorul are rol de filtraj si impreuna cu dioda zenner alcatuiesc un filtru.
Tranzistoarele....asigura o tensiune stabila , fixa care ajunge la dioda zenner , comportandu-se ca un comparator....adik daca tensiunea de intrare variaza cu mult peste 10V tensiunea nu ajunge pe zenner si daca e in limite mici este amplificata pana la valoarea normala de 5 v de cele 2 tranzistoare .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1618-functia-indeplinita-de-schema/#findComment-15711
