Cum fac un paratrasnet ?
Ma intereseaza momentan sa ma ajutati cu cateva notiunii teoretice despre constructia unui paratrasnet si daca este obligatoriu ca orice cladire civila (casa, vila etc) sa fie prevazuta cu un astfel de "aparat". Multumesc.
P.S. Sper ca am folosit cuvantul corect: "paratrasnet" (protectie la supratensiunii atmosferice).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/161-cum-fac-un-paratrasnet/
Iti recomand sa faci rost de normativul pentru paratrasnete, mai exact PE 109 si urmatoarele:
Gu?? M., Istrate M., Gavrila? N., Asaftei C. “TTI – Supratensiuni ?n sistemele electroenergetice” Editura Rena?terea Rom?n?, Ia?i 1997;
Titih?zan V., Titih?zan M., Balint P., Chirle?an A. “Dispozitiv pentru semnalizarea ac?iunii unor supratensiuni ?n re?elele de 0,4 kV” Brevet de inven?ie RO 116.695 (OSIM 29.05.2001).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/161-cum-fac-un-paratrasnet/#findComment-1146
Constructia unui paratrasnet nu e complicata.Totul consta in forma acoperisului.Daca acoperisul e in doua ape paratrasnetul se face pe coama si coborarea pe doua laturl opuse.Daca ai horn,te ridici cu o bara la 1m de inaltimea hornului sau a punctului cel mai inalt.Paratrasnatee tip sulita se fac doar cu aprobare.rezistenta prizei pt paratrasnet e de maxim 10 ohm.ATENTIE nu se leaga fire de pamantare la instalatia de paratrasnet!In cazul in care nu este posibil prize de pamant separate,acolo rezistenta prizei va fi de sub 1 ohm.Toate piesele metalice ale acoperisului se leaga la instalatia paratrasnetului.Aceasta instalatie cu 2 coboriri e foarte recomandata ca si ecraneaza instalatiile interioare de descarcarile admosferice.
Daca ai intrebari ,punele, am atestat pt prize de pamant si paratrasnete. :idea:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/161-cum-fac-un-paratrasnet/#findComment-1180
  • 5 months later...
Vizitator vali
Cuvantul "paratrasnet" l-ai folosit corect. Analogia cu "protectie la supratensiuni atmosferice" nu este corecta. Sunt doua notiuni diferite, care se ocupa de fenomene diferite cu aceeasi cauza: trasnetul. Paratrasnetul face parte din instalatia de protectie impotriva descarcarilor atmosferice (trasnetul), alcatuita din paratrasnet (elementul ce preia descarcarea atmosferica) montat pe acoperis, conductele de coborare (elementele ce conduc descarcarea atmosferica catre pamant) si priza de pamant (elementul ce disipa descarcarea atmosferica in pamant, astfel incat sa nu fie periculoasa pentru om). Fiecare element al instalatiei se executa dupa niste reguli stabilite clar in I20-2000. Protectia impotriva trasnetului se executa pentru protejarea constructiei si a instalatiilor interioare impotriva efectelor descarcarilor atmosferice.
Protectia la supratensiuni atmosferice se refera la dispozitivul ce se monteaza in instalatia electrica, ce va proteja instalatia impotriva supratensiunilor generate de descarcarile atmosferice pe o retea aeriana de alimentare cu energie electrica. Aceeasi protectie poate proteja impotriva supratensiunilor generate de manevre, gresite sau nu, in reteaua electrica, sau generate de alte motive ce nu tin de descarcarile atmosferice. Protectia la supratensiune va proteja linia electrica de dupa dispozitivul de protectie, precum si aparatele si echipamentele din acea instalatie. Pentru dimensionari si exemple se va studia normativul NTE 001/03/00 care din 2003 inlocuieste PE 109/1992. Pentru beneficiarii casnici este recomandata echiparea BMPM-ului/BMPT-ului (bloc de masura si protectia monofazat/trifazat) cu protectia la supratensiuni, precum si cea diferentiala, in cadrul bransamentul respectiv. Dispozitivul de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice se numeste "descarcator". Protectia la supratensiuni si cea diferentiala este impusa, sau nu, de compania furnizoare de energie electrica.
Sper ca nu am gresit ceva si ca am fost destul de explicit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/161-cum-fac-un-paratrasnet/#findComment-6346
