Generator semnal xr 2206
NAVRAS
Multumesc userului vijelie02 pentru "punerea la punct". Daca nu m-am facut inteles vroiam sa spun ca m-as abona la un cablaj de fabrica daca se ajunge in acel stadiu.
..... Pentru aducerea la zi, la acest aparat se poate adapta un multimetru numeric cu 3 sau 4 cifre ( 10-15lei dar care nu are masa flotanta) de aceea trebuie folosita o schema de redresare dubla alternanta fata de masa, bineinteles cu aceleasi circuite integrate.
    Va referiti la o schema ca aceasta in combinatie cu ex. voltmetru de panou DC 0-30V ? (cu 4 cifre mai bun)
Schema de aici - http://www.nutsvolts.com/magazine/article/op-amp-cookbook-part-4
    Probabil ar mai trebuie un buffer la intrare asa cum este la AC milivolt DVM adapter Elektor 12/96
    Schemele acestea simple merg cam intre 10Hz - 40kHz ...100kHz.
Am mai exersat putin cu Multisim: la 1kHz
Milivolmetru-AC-DVM-full-wave-v1.zip
    Se poate opta si simplu; cu un buton diam. 35-40mm pe potentiometru U13 "Level" (schema de la post #31) cu gradatii adecvate.
    Un exemplu:
@Nardu
Exact acesta este circuitul de precizie, ce poate fi folosit pentru redresarea cu dubla alternanta si iesire fata de masa.
Cu LM741 nu functioneaza la 100KHz, dar se poate folosi un operational mai rapid.
Si eu am adaptat solutia cu butonul potentiometrului linear gradat, deoarece nivelul de iesire este riguros constant la
 toate frecventele de iesire si ar mai trebui o calibrare de nivel pentru semnale triunghiulare si dreptunghiulare.
     Modulul voltmetru AC eu il consider optional. Ca sa pui unul capabil sa acopere liniar gama 10hz-1Mhz, trebuie apelat la un integrat specializat RMS-to-DC converter ex. AD636 (cca. 100lei, cel mai ieftin!). Asta cam ar face obiectul unui instrument de masura de sine statator.
     Totusi eu am sa las loc pe panoul frontal si pentru un modul 4 digit display LED in vederea unei dezvoltari ulterioare (prefer LED, una sa concorde cu modulul de la frecventmetru intr-un design unitar si ca sunt mai mari cifrele fata de LCD, sa le vad!). Ma gandesc ex. la simplificarea schemei din articolul True RMS-Voltmeter Elektor 12-1993, in sensul inlocuirii cu un modul voltmetru 200mV bazat pe ICL7107+4 digit LED sau de ce nu bazat pe un Atmega8 (mai simplu, ceva mai ieftin si mai la zi!), iar atenuatorul de la intrare redus si calibrat numai pentru max.15V (vezi schema Post #31) in aceeasi ideie simpla de implementare/utilizare descrisa de catre @gsabac la post #37. Bineinteles un alt PCB din 2 parti suprapuse sau in T; unul cu afisajul si in spate unul circuitul ICL7107/Atmega8 in felul asta ocupa un spatiu minim in spatele panoului frontal.
     Solutia practica pe care optez este cea cu buton de 35-40mm, chiar 50mm si scala gradata in combinatie cu un potentiometru mai mare in diam de 24-25mm (ex. la Conex sunt 2 modele la 22K). Avand in vedere precizarea @gsabac la post #48  "...Si eu am adaptat solutia cu butonul potentiometrului linear gradat, deoarece nivelul de iesire este riguros constant la  toate frecventele de iesire", am convingerea ca solutia asta simpla, raspunde necesitatilor acestui aparat care, sa-l parafrazez de Dl. Sabac, este in "chinurile facerii".
     Buton + scala intr-o varianta imbunatatita:
@Nardu
Editat de Nardu
....... ar mai trebui o calibrare de nivel pentru semnale triunghiulare si dreptunghiulare.
     Problema calibrare nivel pentru semnale triunghiulare si dreptunghiulare este rezolvata in mai multe moduri:
1. - Schemele de la post #24   Elektor 1985, Nuova Elettronica 106 1986, Radio Plus KTE 2000, utilizeaza divizoare pe semnalele de iesire XR2204
post-2883-0-79938800-1533587675.jpg         post-2883-0-19498900-1533587685.jpg        post-2883-0-13770600-1533587696.jpg
2. - Schemele  XR2206-Exar-datasheet  https://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/XR2206_104_020808.pdf , XR2206-Exar-AN14 https://drive.google.com/open?id=1v53YccVaoR4KrAXmzu7AWuEHbudqnbbK  ,  FG - XR2206 - Scullcom v.2  http://www.scullcom.uk/build-a-function-generator-part-2/  ,  FG - XR2206 - http://www.vwlowen.co.uk/arduino/xr2206/XR2206-function-generator.htm , Schema post #14 - @gsabac utilizeaza tensiunea aplicata la pin3 MO (Multiplier output)
post-2883-0-27356400-1533589010.jpgpost-2883-0-96176200-1533588797.jpgpost-2883-0-68907900-1533589044.jpgpost-2883-0-70214200-1533589079.pngpost-2883-0-27977500-1533589091.png
3. - Schema Elektor 1978 si schema post #2- @miron1947, utilizeaza tensiunea aplicata la pin1 AMSI (Amplitude Modulating Signal Input)
      Eu sunt de parere ca pentru nivel semnale triunghiulare/sinus solutia 2 indicata de datasheet si implicit de AN14 de la EXAR este cea potrivita.
@Nardu
      Aceeasi problema, calibrare nivel semnale triunghiulare/sinus in proiectul XR-VCO a lui  Thomas Henry ; un modul VCO utilizat in sintetizatoarele analogice muzicale. Articolul  The XR-VCO Project  si schema XR-VCO Project
      In articol mai sunt cateva considerente/solutii cu privire la stabilitate si solutii constructive (IC utilizate...sa).
@Nardu
  • Calibrare nivel semnale sinus/triunghi
       Am rearanjat schema de la simulare post #31 si am adaugat grupul R4 bis, U4 bis + comutatorul S1 pentru sinus/triunghi. Sunt de parere ca grupurile R4,U4 (+bis), dupa determinarea valorii U4, trebuie inlocuite cu o simpla rezistenta in schema practica/finala. Poate ar trebui C1=10uF(datasheet) in loc de 5uF actual.
       Varianta corespunde prescriptiilor tehnice EXAR.
@Nardu
  • Like 3
  • Generare de impulsuri dreptunghiulare ?i dinte de fier?str?u
     Pin 9 FSK este conectat la ie?ire semnal dreptunghiular (pin 11) cu S2b. Astfel la pin 2 avem semnal dinte de fier?str?u si la pin 11 impulsuri dreptunghiulare reglabile 1%-99%.
     Comutatorii S1 si S2, vor fi combinati intr-unul singur cu 3-4 poz. x 3 galeti.
@Nardu
Editat de Nardu
  • Iesiri generator, partial
     Inainte sa mergem mai departe cu modificare/adaugare module pentru a exploata toate posibilitatile acestui circuit descrise in datasheet, eu am stabilit ca iesirile sa fie urmatoarele pana la acest stadiu:
1. Sinus - Triunghi - Dinte fierastrau (+ un grup R4, U4 pe S1a)
2. Dreptunghi - Impuls variabil. Aici posibil sa atasez un atenuator similar cu cel de la sinus si cuplat pe acelasi comutator si un potis pentru nivel.
3. Iesire TTL 50% (independenta) + Iesire pt. frecventmetru, utilizand schema de la Nouva Elettronica cu hex trigger schmitt SN74LS14. Comutatorul S6 da posibilitate simpla de generare impuls 0.6 mSec, util in anumite cazuri.
@Nardu
  • Control frecventa
    Aici avem schema prezentata din Radio Electronics May 1980
    Referitor la convertorul tensiune-curent schema este similara celei adoptate, diferenta esta ca foloseste un tranzistor J-FET in locul unui bipolar (Q1=MPF102 vs Q1=BC547B).
Dl. @gsabac ne poate lamuri asupra acestui aspect (simulare sau fara!), in sensul adoptarii variantei optime; se pune problema liniaritatii conversiei.
    Tot aici este figurata solutia de principiu pe care o adopt in legatura cu un potis pentru frecventa "Brut" (mono tura) si unul pentru frecventa "Fin"(multitura).
    In plus in schema apare si intrarea VCF Input; o obtiune.
Aici este o eroare: VCF=Voltage-Controlled Frequency, uzual inca de pe acea vreme este VCO= Voltage-Controlled Oscillator, iar VCF= Voltage-Controlled Filter este altceva!
    O varianta la convertorul tensiune-curent este si acesta:
@Nardu
Editat de Nardu
  • Domeniul frecvente
    Raportat la postul anterior si marea majoritatea schemelor, remarc obtiunea limitata la domeniul audio +:
- Radio Electronics May 1980:  50Hz-50kHz, intr-un singur domeniu (tabel pag.2)
- Scullcom: 40Hz-2.5kHz si 460Hz- 30kHz, 2 domenii http://www.scullcom.uk/build-a-function-generator-part-2/
@Nardu
Editat de Nardu
  • External-Voltage Controlled
    La generatorul din Elektor 85 preluat si de Radio Plus KTE este modulul VCO Input care pentru o variatie de 0.1V - 10V la intrare rezulta o excursie a frecventei de 1...100, impedanta de intrare fiind de 1M?. Fata de schema din Radio Electronics May 1980 (post#55), iesirea VCO se aplica la pin8 - TR2.
    O remarca este utilizarea Uref interna pin10 BIAS, atat pentru VCO input cat si pentru Convertorul tensiune-curent ce merge la pin7 TR1 (frecventa manual), fata de utilizarea +12V ca referinta in schema de la simulare.
  • Intrare Modulatie in Amplitudine
    In schema sa, Nouva Elettronica considera util intrarea AM externa care merge in pin1 AM.
Un articol privind utilizarea generatorului din  Nuova Elettronica 108-109
@Nardu
    Ma gandesc ex. la simplificarea schemei din articolul True RMS-Voltmeter Elektor 12-1993, in sensul inlocuirii cu un modul voltmetru 200mV bazat pe ICL7107+4 digit LED    ................
    Bineinteles un alt PCB din 2 parti suprapuse sau in T; unul cu afisajul si in spate unul cu circuitul ICL7107 in felul asta ocupa un spatiu minim in spatele panoului frontal.
@Nardu
     La acest model PCB in "T" m-am referit:
Schema DVM.pdfcablaj DVM.pdf
Editat de Nardu
   Modul Frecventmetru
    Intre timp, am exersat putin Arduino Nano + Display LED serial cu Max7219 (nu spuneti la nimeni; 'am luat o piatra in gura'. De la Fortran 4, treaba cu cutia de pantofi si .... era la inceputuri ceva prin Basic,.... am mers la cei cu lopata, harletu' si alte scule mecanice/hidraulice pentru constructii...! E ceva timp...).
    Merg ambele coduri amintite in posturile anterioare. Urmeaza sa probez efectiv la ce frecventa max. merg real. Este evaluat la cca 8mHz. E bun.
Voi deschide un post separat cu aceasta problema.
@Nardu
Editat de Nardu
