2 Intrebari legate de windows xp !
1 - Pot crea in timpul sau dupa instalarea windows xp o memorie virtuala care sa mi-o dubleze pe cea fizica , in linux am facut asta si se numeste swap dar nu stiu daca se poate si in windows , si daca se poate cum si cand ? In linux daca am 640 MB R.A.M. cu swap am 1,2 GB RAM si sistemul e "fulger" !
2 - Cum fac dintr-un hard disc de 100 GB , 2 partitii de 50 de GB identice , ambele NTFS , stiu ca in timpul instalarii dar cum ?
Editat de B?RBOS RADU IOAN
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1555-2-intrebari-legate-de-windows-xp/
tot ce trebuie sa faci e sa citesti ce iti apare pe monitor in momentul instalarii windows-ului...se pot face partitii si dupa instalarea windows-ului cu Partition Magic
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1555-2-intrebari-legate-de-windows-xp/#findComment-14989
1. Daca ai sa citesti mai atent ce se spune aici si aici, ai sa vezi ca este o pierdere de timp creerea unei partitii "SWAP" in Win XP. Mai exact, pentru a creea "un swap", va trebui sa creezi o partitie separata de cea a windows-ului pe care sa copii pagefile.sys
Noua partitie din cate am mai citit va trebui obligatoriu patitionata FAT32. Mai multe despre asta poti afla citind parmise si HELP-ul Windows-ului, citez:
You can optimize virtual memory use by dividing the space between multiple drives and especially by removing it from slower or heavily accessed drives. To best optimize your virtual memory space, divide it across as many physical hard drives as possible.
2. Personal iti recomand sa partitionezi dupa instalarea Windows partitia HDD care te intereseaza. Un program destul de potrivit este fara indoiala Partition Magic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1555-2-intrebari-legate-de-windows-xp/#findComment-14990
Am inteles , in cateva cuvinte : ""iarna nu-i ca vara si . . . invers"" , windows nu va fi veci linux si . . . invers !
Merci oricum !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1555-2-intrebari-legate-de-windows-xp/#findComment-15019
