DVD standalone cu probleme.
A functionat perfect pana acum. :P
Mai nou insa imi face figuri.In ce sens.Cand apas butonul Open/Close sa bag CD-ul/DVD-ul imi iese tavita dar imi intra automat,singura,inapoi.Nu asteapta sa apas inca o data ptr. a se inchide.Asta de cateva ori la inceput.Parca dupa ce se "incalzeste" functioneaza normal din acest punct de vedere.
Problema este ca eu ma pregatesc sa pun din refelex CD-ul/DVD-ul in tavita,dar aceasta automat inchizandu-se imi prinde CD-ul/DVD-ul.Ca urmare mi-am zgariat jumatate din DVD-oteca. :cry:
Ce poate fi? A mai patit cineva ceva asemanator?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/
Problema cu care s-ar scapa cel mai usor (dar cumva cea mai putin probabila) este butonul defect, oricum am mai vazut cazuri. Daca nu e butonul verifica componentele pasive care sunt legate de buton (in special condensatorii). Daca pana acum este totul OK atunci problema se complica putin, in ideea in care s-ar putea sa fie defect procesorul care controleaza acest aspect.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1075
Daca nu e butonul
mult mai probabil (eu arunc vreo 98 de procente in estimarea aceasta) este sa fie ceva gunoi (ulei + praf) pe microcontactul care sesizeaza capatul cursei sertarului (il gasesti fie in vecinatatea uneia dintre sinele sertarului, fie pe una dintre rotile dintate din angrenajul care plimba sertarul)
cu putina rabdare si atentie sa nu strici nimic, il rezolvi singur-singurel, si nu-ti trebuie decat un betisor cu vata si ceva alcool
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1566
Ce se intampla insa mai departe de se inchide tavita singura?
pai exact asta se intampla: nu se inchide acel contact in timpul prescris, si atunci se comporta ca si cum ar fi sertarul blocat, sau ar intalni un obstacol - transmite comanda de inchidere a sertarului
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1572
OK,
am inteles.
Am sa-l desfac sa vad ce e pe acolo.
Mersi.
LATER EDIT: L-am desfacut.
Ce am putut vedea era doar o maneta verticala,care era comandata stanga-dreapta,dupa cum tavita iesea sau intra din DVD.
Este de culoare alba,in poza.
Cam ce rol are maneta?
Mersi.
http://i17.tinypic.com/52w4ver.jpg
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1573
Acea "maneta" comanda un microswitch cu 2 pozitii:
1-loader out (tava afara)
2-loader in (tava inauntru)
Are rolul de a anunta chipset-ul (ESS,MTK,ZORAN,SIGMA,etc)de pozitia loader-ului (tava).
Curata acele contacte.
In general de la el provine acest defect.
Verifica de asemenea firele care duc pe placa electronica si cele 2 rezistente care fac legatura cu pinii chipset-ului.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1636
Am mai curatat ceva pe acolo si se pare ca si-a revenit.Cred ca a fost ceva problema de mecanica.
Expun insa acum alta problema:
Daca imi fac un DVD cu ce am filmat si fac niste tranzitii ale unor scene,stiti voi efecte din acelea care leaga scenele intre ele,imi tremura imaginea cat se deruleaza acele tranzitii.
Filmul merge impecabil fara tranzitii,deci nu e problema cu filmul.
Tranzitiile le fac in Nero.
Se poate ca procesorul DVD-ului stand alone sa fie prea slabut si nu poate reda ca lumea tranzitiile?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1779
Mersi de informatie.Voi incerca si cu DVDLab.
Totusi faptul ca tremura imaginea in timpul tranzitilor,efectelor,intre scene
ma deranjeaza.
Pe calculator merg cursiv tranzitiile,fara tremurici.
Acum tehnic vorbind se poate ca acest tremurat al imaginii sa fie din cauza procesorului mai slab din DVD stand alone?
DVD-ul stand alone il am de vre-o 6 ani.Se poate ca pe atunci nu se dotau DVD-urile cu procesoare suficient de puternice?
Cele mai noi or' fi avand procesoare mai puternice?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1786
ma deranjeaza.
Ati incercat sa probati DVD-ul facut si pe un alt player si tot la fel va face, adica tremura imaginea. Eu cred ca s-ar putea sa fie vorba aici nu de player ci mai de graba de calitatea realizarii DVD-ului.
Nu cred.
La asta chiar nu stiu sa va raspund. Din citite pe ici pe colo am inteles ca procesoarele actuale care doteaza DVDplayerele au o memorie cache mai mare, doar atat, dar nu ca sunt mai rapide semnificativ la procesare. Dar, poate ma insel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1795
Referitor la calitatea DVD-ului nu am prea mult de stat pe ganduri.L-am facut cu Nero7.Am facut mai multe incercari,nu doar una.si la toate incercarile a fost prezent fenomenul.
Poate e nevoie un cache mai mare ca sa poata reda tranzitiile respective corect.
Am sa incerc prin vecini sa vad si pe un alt DVD player cum se manifesta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1797
Nu am fost prin vecini inca sa vad daca tremura sau nu tranzitiile,dar ma roade o curiozitate.
Nu se poate face o analogie in evolutia DVD-urilor stand alone ca si la evolutia calculatoarelor?
Calculatoarele au evoluat ,sa incepem cu 486,PI,PII,PIII,PIV,etc.Deci tot mai puternice.
La DVD-urile stand alone nu se poate gandi la fel?Procesoare tot mai puternice in timp?
Cele mai noi sa zicem ca se joaca cu filmele si efectele pe cand cele mai vechi se chinuie sa reproduca ceva mai complex?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/155-dvd-standalone-cu-probleme/#findComment-1889
