Constructie boxe !
Cum spuneam in topicul anterior ( stie releu la care ma refer ) , eu momentan dispun de PAL-ul ce mi-a ramas de la un dulap vechi este foarte dur , are 1,6 cm grosime . Sa-mi spuneti daca este bun pt a construi o incinta bass reflex de aproximativ 200 W si asa orientativ ceva dimensiuni sa vad daca imi ajung bucatile din dulap . dance2.gif
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/
  • Răspunsuri 132
Pai daca il aveti cred ca stiti deja cum arata si ce inseamna, nu!
Dar nu ati zis nimic de difuzor ?
Bun atunci , vreau sa-mi spuneti daca are rost sa-l folosesc sau mai bine cumpar din magazin unul nou .
In legatura cu difuzoarele , inca nu am nici unul , eu pentru inceput as dori sa va spun ce tip de incinta as vrea sa fac apoi cu ajutorul dumnoavoastra sa aleg difuzoarele .
Pentru inceput m-am gandit sa fac o boxa de 8 ohm pe 3 cai , unde difuzorul de bass sa fie separat de cel de medii si inalte , ca si in desenul de mai jos .
As dori sa va intreb daca este mai bine cum am spus mai sus sau este alta modalitate de a separa dif-ul de bass de celelalte.
Si inca o intrebare , daca este mai bine sa folosesc in constructie un tweeter ( goarna ) sau o inalta si o medie ?
Eu mi-am propus urmatoarele etape:
1. Pentru inceput Tipul incintei ( acolo la partea cu separatu sau nush sa ma ajutati sa iasa bine ) oricum sa fie incinta bass reflex.
2. Difuzoarele si filtrele , aici mare mare nevoie de ajutor , am nevoie de difuzoare bune ( calitate , durabilitate ) si filtre corespunzatoare . Vreau sa le leg in paralel si sa fac cumva sa imi iasa 8 ohm pe boxe .
3. Adaptarea incintei dupa difuzoare .
4. Asamblarea boxei .
Editat de TzuTzu
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14861
1. Pentru inceput Tipul incintei (acolo la partea cu separatu sau nush sa ma ajutati sa iasa bine ) oricum sa fie incinta bass reflex.
Intotdeauna cand vreti sa realizati o incinta acustica trebuie sa gasiti raspuns pentru inceput la doua intrebari:
1. La ce anume vreti sa utilizati incinta acustica (acasa, sonorizari, si una si alta etc)?
2. Care sunt pretentiile calitative pe care vreti sa le obtineti, inclusiv limita minima si maxima admisa a bugetului alocat ?
Dupa ce o sa raspundeti la aceste intrebari am sa va raspund si la cele 4 intrebari de mai sus.
Daca vreti sa folositi incintele la sonorizari atunci ar fi bine sa realizati incintele acustice cu tweeter ("goarna"), in caz contrar recomand celelalte tipuri de tweetere, inclusiv solutia pe 3 cai.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14897
As dori sa va intreb daca este mai bine cum am spus mai sus sau este alta modalitate de a separa dif-ul de bass de celelalte..
La difuzoarele dedicate(medii si inalte)spatele este izolat de catre cosul inegral,prin constructie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14902
As dori sa utilizez incintele pentru sonorizari si acasa . Sa aiba fidelitate moderata ( sa nu baraie daca le dau la maxim ex: cand se misca membrana sau stiu io alte cauze , sa se auda numai ce vreau io cum s-ar spune ) .
Nush daca as putea sa va dau cateva date tehnice in care sa se incadreze boxele respective , oricum momentan dispun de 500 RON , nu conteaza asa mult dar oricum pretul total sa nu depaseasca 1000 RON , PAL-ul il am deja , mai trebuie 2 tweetere , filtrele a spus tati ca mi le face el numai sa-mi dati cateva cheme si eu zic ca am terminat whistling.gif .
Sper sa iasa ceva boxe cu un bass puternic si clar sa zguduie tot si 2 tweetere asurzitoare coolspeak.gif in sensul bun al cuvantului .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14909
Daca doriti sa utilizati incintele si acasa dar si la o mica sonorizare "accidentala", cel mai potrivit tip constructiv este o incinta fullrange bassreflex pe doua caii, cu woofere de 10 sau 12inch. Chiar daca multi sunt de parere ca o incinta bassreflex este foarte greu de acordat - lucru total de acord - acum sper ca nu doriti prin acest proiect sa obtineti perfectiunea in materie de "sound"! Aceasta alegere constructiva este un compromis intre Hi-Fi si eficienta. Deci, realizarea "DIY" a incintelor acustice are propriile sale dezavantaje. Inainte de porni la realizarea practica a incintelor trebuie sa fiti constient de aceste argumente, cale le-am insirat adineaori.
Asadar, as dori sa-mi spuneti daca doriti sa mergeti pe aceasta varianta constructiva si in functie de bugetul spus, am sa gasesc difuzoarele "potrivite".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14920
Da as dori ... si pe langa asta pe cat posibil sa-mi argumentati alegerile facute ( ma refer aici la difuzoare si la tipul incintei )
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14921
Alegerea tipului constructiv al incintei, lasand la o partea toate aspectele tehnice, se mai face si dupa "gust". In cazul solutiilor domestice de sonorizare este o adevarata "batalie" intre solutia bass-reflex, incinta inchisa si VTP. In plus, alegerea unui anume tip constructiv se mai face si in functie de scopul sonorizarii domestice: auditii hi-Fi in casa, studio, sonorizarea unor spatii inchise de mici dimensiunii, sonorizarii ambiantale etc.
Numai in cazul aplicatiilor domestice se pot aplica cu succes toate cele trei solutii constructive, alegerea uneia anume facandu-se dupa timbru, "coloratura" si de ce nu, "gust"
In cazul aplicatiilor PRO de mare putere, unde eficienta primeaza, cel mai potrivit tip constructiv ramane cel BASS Reflex. Intersectand rezultatul aplicatiilor domestice si PRO ajungem la incinta bass reflex, incinta nu chiar asa usor de realizat cum cred unii dar destul de apriga sau puternica pentru a multumi in marea majoritate a aplicatiilor auditoriul.
Difuzoarele pe care va recomand sa mergeti sunt PowerAudio, deoarece indeplinesc cant mai stringent conditiile unui raport calitate/pret bun. Ar mai fi si alte solutii, dar cu siguranta mult mai greu de procurat si scumpe, ca de exemplu beyma:
http://prescomaudio.com/planuricutii/2waybassreflax500w.pdf
In concluzie, as dori sa-mi spuneti daca sunteti de acord sa cumparati difuzoare PAudio sau daca doriti altceva, cam cu cat ati fi dispus sa depasiti "bugetul" ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14924
Acuma vine o intrebare , Care firme sun bune producatoare de DIfuzoare , eu unul nu am auzit de poweraudio sau de beyma ... cunostintele au difuzoare SAL , Pioneer , JBL ... nu astea-s cele mai bune producatoare scratch_one-s_head.gif sau Dibeisi ( nush daca am scris corect )
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14927
Eu v-am recomandat un producător de difuzoare care oferă cel mai bun raport calitate/preţ ?n conformitate cu bugetul pe care il aveti! Nu asta ati cerut ?
JBL şi Pionner nu mai fac demult difuzoare ci ?şi put eticheta pe anumite modele produse ?n Asia de anumite companii "no name". SAL nu am recomandat, deoarece calitatea execuţiei şi a controlului produselor este inferioară soluţiei PAudio. P?nă la urmă ajungem la concluzia, că oricum, o să cumpăraţi ce difuzoare doriţi! Oare !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14929
Mersi pentru explicatie , problema este ca as dori sa fie si cauciucate sa ma tina ( eu personal nu am vazut difuzoare PAudio cu membrana cauciucata ) . Ati putea sa-mi spuneti cam cat tin astfel de difuzoare , cere care mi le recomandati de la PAudio happy.gif .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1546-constructie-boxe/#findComment-14930
