indicator temperatura apa
Va salut.
Am o problema cu indicatorul de temperatura apa,si anume nu indica nimic.Sonda de apa am schimbato cu alta noua.M-am apucat si am dat jos tot bordul,apoi am masurat pe cele trei borne ale indicatorului(apa)pe borna +are 13v,borna senzor 11v si masa care exista.
Stie cineva din ce cauza nu functioneaza?Toate ceasurile functioneaza normal.
Am observat ca indicatorul de apa,ulei si benzina sunt identice,are cate 2 bobine pe fiecare.Am masurat continuitatea sa vad daca are vre-o intrerupere ceva,dar nu este nimic in neregula cu indicatorul. scratch_one-s_head.gif
Nu stiu ce sa mai cred...oare nu este tensiunea care trebuie pe borna de senzor(11v)?
Astept pareri de la cineva cunoscator.
Cu stima dany
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1525-indicator-temperatura-apa/
Verificati sonda daca ii variaza rezistenta,o imersati intr-un ibric cu apa si urmariti daca variaza rezistenta in timpul incalzirii.Verificati continuitatea legaturii intre ele(traductor-instrument).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1525-indicator-temperatura-apa/#findComment-14683
Dl miron,alta modalitate nu exista sa masor sonda?Ca daca ma apuc sa scot sonda imi curge tot antigelul.O intrebare:
Cum functioneaza sonda?Ce principiu are?De exemplu daca am motorul rece ce tensiune trebuie sa am pe sonda?
Si daca alta posibilitate nu exista sa verific sonda o sa o pun si in ibricul cu apa.
Va multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1525-indicator-temperatura-apa/#findComment-14684
Cum functioneaza sonda?Ce principiu are? are o rezistenta variabila cu temperatura,la cald are rezistenta minima
De exemplu daca am motorul rece ce tensiune trebuie sa am pe sonda? aceasi tensiune care o aveti pe borna instrumentulu de bord(nu cea legata la +12V).
Am facut o mica schita,sper sa va ajute.Puteti masura si pe masina cu instrumentul,pus pe domeniul ohm,cum variaza rezistenta(sondei) fata de masa masinii.
P.S.
Verificati si instrumentul.N-am figurat legatura de masa a instrumentului pentru a nu complica desenul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1525-indicator-temperatura-apa/#findComment-14685
Prima data pune contactu si atinge la masa firu care este conectat la sonda si verifica daca acu indicator se duce la maximu ,maxim tenperatura , daca da atunci este sonda defecta , daca nu atunci posibilitati , indicatoru este defect , ai inversat firu de indicare a tenperaturi cu cel de avarie bec tenperatura , tensiunea de 12V nu ajunge pe indicator , nu are firu de masa , firu care merge sonda indicator este intrerupt . Verifica daca sonda este pentru indicatoru de tenperatura , aceasta se verifica ca un termistor , sonda pentru bec are un releu cu bimetal care se cupleaza la tenperatura apropiata de ferberea apei , astai diferenta intre sonde , una este un termistor mare careia ii scade rezistenta cu cresterea tenperaturi , iar cea pentru bec este un releu cu bimetal .
Sonda verifico fara soscoti ,deconecteaza numai firu .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1525-indicator-temperatura-apa/#findComment-14712
