tv beko sasiu E1
tv beko cu tda 9345ps, in sursa cu tda16846, la apasare buton retea ledul se aprinde, exista tensiunea in final linii, 5v si 13v.la apasarea buton program, ledul isi micsoreaza un pic din lumina, dar tv nu porneste,tensiunile de stby ramanand aceleasi.Ce ar putea fi defect?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/
Tensiunea "in finali lini" s-ar putea sa existe, fara indoiala, dar ati incercat sa o masurati "in sarcina", deci atunci cand apasati "buton program" ? Cam cat este valoarea acestei tensiunii ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-14597
Daca sursa de alimentare scoate cele 3 tensiuni ,chiar si in stand-by este ok. Ramane de verificat tensiunea de 3,3V pentru alimentarea digitala a microprocesorului (pe stabilizatorul de 3,3V care este de tip SMD -adica lipit chiar pe partea cu cablajul) care probabil este .Mai verificati in zona trafo linii daca exista vreun scurt la iesirea diodelor redresoare de la trafo linii:pe bara de 47V , pe 180V ,pe 10V etc.Verificati de asemenea si starea trazistoarelor folosite ca stabilizatoare (tot in zona trafo linii ) pentru obtinerea a 5V si respectiv 8V .Daca totul este ok pot exista urmatoarele defecte :
---memorie SMD tip 24C08 compromisa :
---procesor compromis (sau softul sau intern) ;
---trafo linii cu probleme etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-14603
s-a modificat un pic situatia.Am gasit traseul intrerupt la prefinal bc639.Dupa refacerea lui, in stby exista tensiunile : in final linii 127v, u=5v, u=3vptr. procesor, u=13v.La apasarea buton program ledul isi reduce din luminozitate, se aude ca etajul final ar da sa plece pentru aprox. 2-3 secunde,dupa care ledul revine la intensitatea initiala.Tensiunile in momentul apasarii buton program scad si revin in momentul in care ledul revine la intensitatea normala.Folosind sursa(bec), am constatat ca la apasarea buton retea becul nu se aprinde, iar ledul lumineaza intermitent.Am inlocuit C-urile din sursa, atat din primar cat si din secundar,fara rezultat.De asemenea am inlocuit si ci si tranzistorul din sursa.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-14607
  • 3 years later...
Salutare !
Va rog frumos sa ma ajutati cu informatii legate de depanarea televizorului BEKO , model nr. 20B9T57-TX,defectul constatat este probabil la sursa de alimentare pentru ca la apasarea butonului de alimentare ,ledul de pe panoul frontal nu lumineaza.
Am descoperit ca fuzibilul acestuia este intrerupt (2 5 AH 250V) iar dupa schimbarea acestuia s-a intrerupt inca o data.
Problema este ca pe sasiu are codul pentru versiunea 14.2 iar schema electrica pe care o are este 12.6, va rog sa ma ajutati cu informatii despre depanarea acestuia ,de unde sa incep cautarile pentru remedierea defectului .
M-am gandit sa incep cu schimbarea tranzistorului mosfet ,dar , am dorit sa cunosc mai intai si parerea celor ce au mai mult experienta cu acest tip de depanari .
Va multumesc anticipat si astept solutiile dumneavoastra !
Editat de ghor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-43176
Da ,este cu CI tda16846 . Va rog sa-mi dati cateva informatii suplimentare despre depanarea acestei surse.
Experienta mea nu este foarte vasta .
Sorin era interesant de stiut cum s-a defectat TV-ul- traznet , cadere de tensiune si revenire rapida , asa din senin...In situatia data masoara tensiunea de alimentare a prefinalului linii {12-14 volti normal } si verifica tensiunea in baza prefinalului - in stand-by este pozitiva {1-1,5 v } , dupa apasarea butonului start , negativa . De asemenea verifica rezistenta primarului trafo driver plasat in colectorul acestui tranzistor{6-10 ohmi}
Nu a fost nimic ce putea fi observat,a incetat pur si simplu sa functioneze.
De acord cu colegul politehnica. Suplimentar verifica varistorul care alimenteaza bobina de demagnetizare - defectarea acestuia sau chiar a bobinei de demagnetizare duce la arderea sigurantei.
Va referiti la bobina L601 si R604 PTC ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-43193
Salutare !
Astazi am avut timp in sfarsit sa ma ocup de televizor,am verificat incepand de la conectorul x601,condensatorii C602,C601,am verificat D601 si D604.
Am verificat deasemenea,C605,C608,condensatorii i-am scos de pe placa si verificat cu capacimetrul fiind ok,diodele sunt in regula.
Am verificat bobina de demagnetizare si R604 (termistorul PTC) .
Am inlocuit fuzibilul si am pornit televizorul , a inceput sa functioneze.
Tot defectul sa fi fost de la o lipitura improprie?
Doresc foarte mult sa stiu ce a fost in neregula avand in vedere ca piesele verificate nu au fost defecte.
Va multumesc foarte mult pentru ajutorul dumneavoastra!
Editat de ghor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-43212
E putin probabil sa fi fost o lipitura rece, mai probabil a fost o cadere de scurta durata a tensiunii din retea {0.5-1sec.}.La revenirea tensiunii apar regimuri tranzitorii care se transforma intr-o suprasarcina pt. siguranta si duc la arderea ei...Se intampla destul de des, mai ales pe la tara unde calitatea energiei electrice lasa mult de dorit !!
Am schimbat siguranta fuzibila de cel putin doua ori inainte sa va cer ajutorul , e ciudat.
Oricum,mi-ati fost de mare ajutor,multumesc inca o data.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-43214
  • 1 year later...
Buna ziua!!am un tv orion cu sasiu pt90a la care am reparat sursa,tensiunile sunt ok,am verificat punand un bec de 60w pe colectorul si emitorul finalului becul se aprinde(tensiunea fara sarcina e de 128v iar cu becul pus am 115v) in fara sa dau on din buton P+ sau din telecomanda,in schimb am obeservat ca in baza tranzistorului final nu am tensiune(cu finalul pus),ce ar putea fii? Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1513-tv-beko-sasiu-e1/#findComment-51522
Vizitator
