Trei intrebari
Mereanu
Am si eu cateva intrebari,poate ,sunt cam "naive" dar asta e,cine nu intreaba nu invata.
1.Se da o schema oarecare.Cum se poate mari amplificarea schemei fara a modifica tensiunea de alimentare? se mai adauga tranzistori? se umbla la reactia negativa?
2.Am doi tranzistori,un buv23 si un esm2668.Ai pot alimenta cu o tensiune de 120 de volti? sau cu +/- 60v? Am vazut ca datele din catalog sunt "promitatoare" Dvs ce parere aveti?
3.Doresc sa-mi construiesc un preamplificator.Credeti ca tranzistorii pe germaniu sunt mai indicati decat cei pe siliciu?
Va multumesc anticipat
Ambele variante,sunt corecte.
Germaniul are tensiune de deschidere,mai micadar este mai instabil termic si nici nu accepata tensiuni prea mari.
La intrebarea cu nr.2,ar fi util de discutat pe o schema,daca sunt in montaj push-pull,fiecare va suporta doar 60V,daca montajul este alimentat +/- 60V.
As avea o mica observatie, chiar daca etajul final este de tip push-pull, tranzistorii finali trebuie sa suporte intreaga tensiune (aici, 120 V), pentru ca, atunci cand unul este in conductie (la limita, saturat), toata tensiunea cade pe celalalt. Deci, Uce a tranzistorilor finali trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de alimentare, masurata intre + si - . Mai clar, in cazul asta, Uce>120 V
Eu n-am vazut schema audio analogica,cu tranzistori functionand in comutatie.Din ce stiu eu,excursia este cam 2/3 din tensiune,dar sigur nu este recomandata functionarea la tensiunea limita de catalog.
Ca sa nu mai deschid alt topic,indraznesc sa mai vin si eu cu cateva intrebari;Am un amplificator alimentat de la o punte care-mi furnizeaza 92 de volti.Puntea are in dotare doua condensatoare de 63 volti si 10.000 microfarazi.La intrarea puntii am 64 de volti.As dori sa schimb condensatoarele cu unele mai mici de vreo 200 de volti si 330 micro.Credeti ca va avea influenta negativa asupra amplificatorului? Se va modifica "sound-ul" basului?
Un sunet de calitate este dependent, printre altele, si de calitatea executiei si proiectarii alimentatorului amplificatorului audio. Daca micsorati valoarea condensatoarele de filtraj nu faceti altceva decat sa mariti riplu tensiunii redresate pe alimentarea amplificatorului si sa micsorati valoarea tensiunii redresate in sarcina nominala a amplificatorului (sa nu uitam faptul ca la functionarea in gol a redresorului avem 1,41*Us, in sarcina valoarea tensiunii redresate este putin mai mica si poate fi si mai mica daca utilizam condensatoare de filtraj de capacitate scazuta). Acest lucru coroborat cu un transformator subdimensionat va da cu siguranta o alta "tonalitate" frecventelor joase reproduse si in nici un caz nu mai putem vorbi de bass in adevaratul sens al cuvantului (mai depinde si la ce volum ascultam).
