Crown CE2000 clone
m-am apucat sa construiesc doar etajul final dupa schema http://www.iceco.com/Crown/CE2000.pdf momentan sunt la partea de proiectare a pcb-ului si m-am lovit de o chestie neplacuta, si anume schema data de producator nu contine toate componentele pe care le contine amplificatorul in realitate, intrebarea mea este daca schema extrasa de mine poate sau nu sa functioneze independent
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/
Nu contine toate componentele deoarece pe schema nu aveti figurata partea de alimentare, softstart si celalalte circuite aferente. Sper ca la acest aspect va referiti. Daca va referiti numai la schema postata, sunteti amabil sa postati manualul de service sau sursa de unde alti luat schema de mai sus? Schema pare OK, totusi raman semne de intrebare asupra valorilor componentelor de pe schema - oare sunt 100% cele reale ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14343
O fi schema extrasa dar ce ati postat in imaginea de mai sus pare mai mult o schema extrasa dintr-un manual de service decat "copiata" dupa PCB-ul amplificatorului ? Iar daca am presupune ca ati copiat-o dupa PCB atunci cum ati determinat inductanta L101=470uH din schema ? Deci sunt cateva semne de intrebare referitor la afirmatiile dvs.
Dar, ma rog, asa cum este prezentata schema in imagine, as vrea sa verificati pe cablajul amplificatorului daca componentele urmatoare sunt conectate ca in schema:
- dioda D133, de tipul 1N914;
- borna negativa C148 si anodul diodei Zener D109;
- rezistenta R115.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14345
nu, este exrtasa chiar din manualul de service, numai ca vreau sa elimin protectiile originale la cc si supraincalzire, mai are si o sursa de alimentare cu triace pe alimentare pe care vreau sa o elimin, acest amplificator in momentul in care se defecteaza practic se autodistruge si ia foc, nu e singurul din acest model pe care l-am vazut manifestandu-se astfel, de softstart nici nu se pune problema, aveam la un club doua amplificatoare ce2000 care de multe ori cand erau pornite sareau sigurantele din tablou
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14346
Manualul de service:
CROWN_CE2000.pdf
... sa inteleg ca nu puteti raspunde la ultima intrebare de mai sus, citez:
- rezistenta R115.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14347
ceva mi se pare necurat, baza lui q114 in practica dupa masuratori vine intre d107 si d109, sincer nu stiu ce sa cred, cautarea e destul de anevoioasa deoarece totul e lucrat in dublu strat, cu smd-uri si chiar treceri pe sub componente mai mari
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14349
In concluzie, verificati schema de service (ma refer la partea de amplificare care va intereseaza) si daca totul e OK atunci puteti trece la clonarea amplificatorului.
Bineinteles, ar mai fi si varianta sa considerati schema de service 100% buna dar... sunt multe semne de intrebare, deja trei din ele le-am subliniat eu mai sus. Asa ca...
P.S. Sa ne tineti la curent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14350
george, ar merita o simulare schema amplificatorului CROWN ?/?? ce spui, daca am timp am sa incerc eu sa-i fac o simulare.
donpetru, am vazut acolo ca ai spus ceva de condensatorul C148, de bootstrap. Si eu cred ca NU se leaga de baza tranzistorilor finali !!!!! Nu am mai vazut o astfel de schema chiar daca - ne uitam mai atent - vedem ca acest condensator este cuplat cu iesirea amplificatorului prin rezistenta R150!!!!!!! Eu nu prea cred deoarece acest lucru mai mult ca sigur ar schimba punctul de functionare a finalilor de pe partea pozitiva si nu ar mai coincide cu pct. de funct. a tranzistorilor finali de pe partea negativa. O alta capcana. blink.gif
Si rezistenta R115 e conectata cam anapoda, ca de altfel si diodele D132 si D133 ?????????? scratch_one-s_head.gif
De fapt, cam 50% din manualele de service care le-am vazut de diversi producatori PROAudio si HiFi au strecurate, intentionat sau nu, astfel de GRESELI. Daca nu ma insel si donpetru a gasit una in schemele amplifurilor PSSAudio postate in format PDF pe site-ul PSS !!! :cool:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14353
releu, daca ai putea sa faci o simulare ti-as fi deosebit de recunoscator, desi ...................; drcat sa ii dai omului o schema aiurea, mai bine ii dai frumos lista cu piesele si am incheiat balciul, eventual mai dai 2-3 tensiuni
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14359
@george(sb),
de ce nu incercati sa va orientati catre alte scheme de amplificatoare audio ? Spre exemplu, cele QSC, RAM Audio sau Bryston sunt o solutie de luat in seama iar probabilitatea aparitiei unor erorii "mari" in redactarea schemelor este foarte redusa, pot sa spun chiar inexistenta daca ar fi sa ma raportez la anumite modele. Deci, ce spuneti ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14360
nu pot spune ca mi sa pus pata pe acest craun, dar eu am auzit acest amplificator mergand si suna foarte bine, ideea pentru care am ales aceasta schema si nu alta de la crown, e ca eu doresc sa construiesc un amplificator care sa foloseasca exclusif finali de tip NPN si etajul sa suporte destul de multi tranzistori, pentru a putea obtine o putere mare cu multi tranzistori de mica putere
L.E. un lucru foarte important pe care am omis sa il specific tensiunea de aimentare doresc sa fie simetrica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14361
Varianta realizata de mine numai cu 4 finali la aprox. +/-60Vcc este prezentata aici (post nr.55, MB300):
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?...c=128&st=40
Realizarea practica:
http://www.forum.tehnium-azi.ro/index.php?...20&start=20
Schema "originala":
http://www.pssaudio.com/Technique/SCH%20Ampli%209-B.pdf
respectiv:
http://www.pssaudio.com/indexuk.php?rubrique=ver9
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1486-crown-ce2000-clone/#findComment-14365
