schema buclucasa
Mereanu
Am construit schema de mai jos si nu prea am fost multumit de ea.Motivele;alimentata cu +/- 35 v,mi se pare ca se aude incet fata de alte scheme pe care le-am cosntruit si care nu erau laudate deloc.In plus,de cate ori construiesc aceasta schema sau altele asemanatoare cu ea,inaltele mi se pare ca sunt cam "pelticoase" sau se aud cu "SH".De ce oare?
Reproducerea frecventelor inalte la un amplificator audio este cel mai mult influentata de calitatea condensatoarelor si tranzistoarele utilizate, modul de constructie a PCB-ului si de ce nu, chiar calitatea lipiturilor.
"Se aude mai incet" si datorita nerespectarii sensibilitatii nominale pe intrarea amplificatorului. De regula, astfel de scheme se prevad pe intrare cu un preamplificator audio. Ati utilizat asa ceva in timpul "testelor de auditie"? Ce incinte ati folosit ?
Chestia cu incet este normala daca amplificarea este cat apare si pe schema de 23(22k/1k+1) adica mica Modifica rezistenta din reactie de 1k .sa fie 620 ohmi si va iesi o amplificare mai mare.
Nu agreez inca 2 chestii :condensatorul de 100 pf din baza prefinalului de pe alternanta negativa (macar daca il punea si pe preul pozitiv) dar eu zic sa il scoti de tot.Sa ramana doar cel de pe driver.Din cauza celui de jos, in semnal ,amplificatorul nu este simetric la semnale de frecventa mare .
A 2-a chestie este curentul mic prin driver ~5 mA . sa fie macar de ordinul 10mA sa functioneze mai mult in clasa A(driverul).
