Probleme sistem audio Genius SW-HF 5005
Sigur s-au ars si rezistente sau doar condensatoarele ?
Cu un pistol de lipit le poti lua condensatoarele arse si inlocui cu altele de 100 nF, sau merge si fara a pune altele.
nu stiu daca si rezistentele sunt arse, o sa caut sa cumpar si sa le inlocuiesc , sper sa reusesc. Stii cumva daca gasesc toata placa asta sa o cumpar?
Defectul specific acestui tip de Genius este arderea acestor condensatoare ceramice.La fel am patit si eu.
Le-am scos de pe placa electronica si nici macar nu le-am inlocuit iar sistemul functioneaza si astazi.
Ideal/teoretic ar trebui inlocuite, dar merge si daca nu le inlocuiesti.
Nu trebuie sa cumperi nici o placa, doar sa o cureti de condensatoarele arse (fie le scoti, fie, daca nu te pricepi, le lasi acolo ca oricum sunt puscate si nu mai au ce sa incurce).
Editat de SIG
sal.nu te supara as dori mai multe detalii despre cum ai dat jos consola. trebuie scoase mai intai butoanele? unde e acel surub "ascuns".cand ai prins o la loc ai lipit in vreun fel consola de subwoofer? mersi frumos
Am apucat sa-ti raspund in topicul deschis de tine, dar iti spun si aici.
Trebuie scos doar butonul de volum si vei vedea un surub plasat subtil in interior. Eventual uita-te in lumina sa-l poti vedea mai bine. Placa electronica a interfetei, a mastii, este prinsa de masca. Daca scoti masca iese si placa electronica aferenta butoanelor. Trebuie apoi fortat responsabil desprinderea mastii de carcasa. (folosesti un cutit mai lat cu care casti incet incet masca pana ce aracetul cu care sunt fixate pricioarele mastii cedeaza.
Inapoi masca poti sa o fixezi tot cu aracet , dar eu nu am pus aracet intrucat mai vroiam sa experimentez cate ceva prin interior. Daca esti convins ca nu vei mai mesterii prin zona poti pune putin aracet pe picioruse inainte de a le introduce in locasuri si presezi cu niste carti sau niste greutati carcasa pentru cateva ore.
Primar: 230V, rosu
Secundar: 2 X 27V AC, 2,8A albastru-galben-albastru
2X 13,5V AC, 1,9A galben-negru-galben
La mine asa scrie. Oricum trafu asta mi se pare mic pentru 150W. Pare sa aiba cam 100W
Si eu am patit tot la fel, cel putin cred... Azi dimineata nu mi-a mai pornit Geniusul (5005) si siguranta era arsa... am schimbat siguranta de 2 ori si le-a ars. Am desfacut in spate... si am gasit un condensator de 100nF carbonizat (scrie pe el 104, dar condensatorii astia dupa cum arata, par sa fie de tensiuni foarte mici) . Ma pun si schimb toti condensatorii de 100nF (pun de 100nF/100V, mult mai buni) si nu o sa mai am probleme, cel putin o perioada...
Editat de Rockeru_batr?n
mersi frumos pt raspuns o sa incerc sa o dau jos in seara asta.stima
'Rockeru_batr?n' si eu am patit la fel. am fost cu subwooferul la un electrician si mi a schimbat niste diode si un final la boxele de centru = 50ron. acum merge perfect
Dupa cum ai fost informat in acest topic, BT1840PA este un microcontroller si nu poate fi schimbat cu unul de acelasi tip, sau cu un altul, fara reprogramarea lui.
Nu cred sa mai poti readuce la "viata" sistemul audio.
Editat de SIG
Siguranta/sigurantele?
Revin cu problema sistemului. Am schimbat siguranta din spate si tot nu merge. Am verificat circuitele si au curent, si butonul de "Standby" are curent dar nu porneste. Din ce am vazut se cam intrerupe curentul pe circuit. E posibil sa fie din cauza transformatorului/?
Salutare !!!!
Mai acum citeva luni nu mi se mai auze 2 boxe dupa partea stinga (Front L. si Rear L.) si in 1 saptamina s-au revenit la normal iar acuma nu se mai aude Front R. :help:
Am facut citeva teste, am oprin toate boxele inafara de Front R si am dat la maxim sistemul si am pornit muzica si se auzea distorsionat piriia si revenise la normal se auze ca celelante si dupa 5 min iarasi se infundase huh.gif
Aveti vro ideie ce are?? scratchchin.gif :help:
