Probleme sistem audio Genius SW-HF 5005
SIG
Se pare ca arderea condensatoarelor de pe diodele de redresare este o problema specifica acestui sistem Genius 5005.
Probabil a fost folosit un lot de condensatoare cu defect de fabricatie.
Am asamblat toate componentele inapoi si am testat daca mai functioneaza.
Se pare ca totul e OK. (dovada e poza de mai jos cu ledurile aprinse)
Basul e mai cald. (am pus vatelina in camera inchisa)
Am sa il mai desfac candva sa ii pun o punte mai puternica si niste condensatoare in paralel.
Tot atunci poate construiesc acel auto power on/off.
Este un proverb de genul : Cine nu casca ochii bine casca punga.
Daca cascam si eu mai bine ochii sa vad acele condensatoare arse,desi erau destul de bine camuflate,nu ma apucam sa rebobinez de vre-o doua ori traful fara rost.Insa cum spune romanul : That's it. scratch_one-s_head.gif
Multumesc tuturor ptr. ajutor.
Va doresc sa va aduca mosul (mosii) tot ce va doriti.
Numai bine.
A reusit cineva sa ia masca din fata?
Cum se poate schimba de ex. potentiometrul de volum la acest model ?(prin spate nu se poate ptr. ca e o camera perfect izolata de camera cu difuzor )
Vreau sa pun ledurile pe direct,sa nu se stinga cand opresc din telecomanda (standby).
Astfel as' putea vizualiza usor ca nu e stins de la butonul general din spate.
Mersi.
M-am lasat pagubas in ceea ce priveste detasarea mastii de plastic.
E asa de bine fixata ca nu cred sa reusesc a o scoate intreaga,fara sa se crape.
Ce ma intriga acum este ca nu inteleg cum este dus semnalul dinspre placile electronice din spate inspre in fata ,inspre pupitrul de comanda cum ar veni.(volum,reglaje,standby). In poza atasata se vede un singur conector cu 5 fire care face legatura intre circuitele electronice din spate si pupitrul de comanda din fata.
Avand in vedere ca la pupitrul de comanda se pot face urmatoarele reglaje si efecte:
- reglaj woofer (poate este un filtru de joase reglabil)
- reglaj center (mai slab sau mai accentuat )
- reglaj surround (sa se auda mai slab sau mai accentuat boxele din spate)
- luminare leduri ,actionare motoras potentiometru de volum,deci pe baza de curent cum ar veni.
nu imi dau seama cum sa ajunga doar 5 fire.
Din cele 5 fire ,2 sunt albe(A1,A2 din schita),probabil ptr. alimentare cu tensiune "pupitru de comanda",iar restul de 3 (B1,B2,B3 din schita)sunt de transport semnal mic&masa (sunt infasurate impreuna in aceeasi manta).
Cum se pot face atatea reglaje amintite mai sus dat fiind ca trebuie considerat ca semnalul trebuie dus inspre pupitru si adus dinspre pupitru inapoi la placile electronice,ma gandesc ca ne referim si la stereo,si totusi avem doar 5 fire,cablurile mai sus amintite.
Este posibil ? Cum (cine ce duce sau aduce )?
Mersi.
Editat de SIG
Sig, dar tu cum ai la cablu la TV peste 60 de posturi pe 2 fire???
Poate fi transmis analogic, pe frecvente, sau asa cum a spus si dl. miron, digital prin "1" si "0"
Editat de adry
SIG, pe placa de amplificare, langa TDA-uri, nu ai cumva vreo componenta electronica "micuta" care este pe post de egalizator sau corector de ton comandat digital pe port I2C BUS INTERFACE ? Te-ai uitat ? Am mai vazut la doua combine muzicale o astfel de solutie, de la display porneau doar 3 fire care duceau la un circuit integrat specializat. Cele 3 fire inseamna asta:
La tine, pe langa cele trei fire, mai ai doua de alimentare, s-ar putea sa fie GND si +5Vcc.
Mai mult ca sigur asta e. Trebuie doar verificat! :cool:
Editat de releu
Adevarul este ca la capitolul semnal digital,serial sau paralel ,sunt paralel. wacko3.gif
Integratele destepte la care poate va referiti nu pot fi decat cele din poza alaturata.
In rest nu am decat TDA-uri si operationale.
Stie cineva ce sunt : BT2328 si BT2323 ?
Am cautat nitel pe net dar nu am gasit.Poate sunt niste fake-uri.
In stanga pozei se vede mufa ptr. conectorul cu 5 fire,care face legatura cu pupitrul de comanda din fata.
Editat de SIG
Dar exista cele sugerate de domnu miron.
Am gasit o discutie similara pe alt forum si am descarcat de acolo.nu am meritul de a fi gasit,eu,aceste datasheet-uri,as fi postat doar linkul aici,dar nu-l primeste.
  • 4 months later...
Sautare
Caut denumirea integratului ( cu 20 de pini) situat pe cablajul care contine cele 3 potentiometre (Genius SH-HF 5005). Am schema electrica unde apare ca denumire a integratului respectiv BT1840PA dar nu-l gasesc in Datasheet.
Va multumesc
