Probleme sistem audio Genius SW-HF 5005
Camera inchisa si cea bas reflex sunt fara vre-un material fonoabsorbant.
Ce spuneti,sa pun in camera inchisa a subwooferului (subwooferul e un bandpass de ordin 4) niste melana ?
Se vor auzi mai "cald" joasele ?
Mersi.
M-am chinuit azi toata ziua sa refac traful.
Il dadusem initial la un atelier de bobinaj dar dupa ce au pus toata sarma nu se puteau pune tolele din cauza gabaritului prea mare al sarmei.Fereastra tolei nu are nici o rezerva de spatiu gol.E calculata exact cat trebuie.Daca nu lucrezi ca masinaria care a fabricat traful original nu ai nici o sansa sa-l refaci 1:1
Apropo,stiti un site cu masini de bobinat trafuri?Deja am devenit un admirator al tehnologiei care poate reazliza trafuri bobinate impecabil.
L-am desfacut eu din nou bobinajul si am pus cu cateva spire mai putin.
Am reusit cu greu sa refac traful,cu urmatoarele tensiuni:
Primul secundar:
Alimentare simetrica 2 X 10,3 V
Dupa redresare si filtrare cred ca voi obtine in sarcina +/- 12,5 V (targetul era 12 V)
Al doilea secundar:
18,3 x 19,3 V (trebuia sa fie alimentare simetrica dar cred ca m-am incurcat la numararea spirelor )
DIn aceasta alimentare cred ca voi obtine dupa redresare si filtrare +24V/-25V
Credeti ca va afecta functionarea TDA-ului 7294 daca va fi alimentat relativ simetric ,cu diferenta de 1 V intre ramuri ?
Am pus inclusiv siguranta termica inapoi.
Nu bazaie nimic.
Nu se incalzeste.
Sper sa fie fiabil.
Din aceasta alimentare cred ca voi obtine dupa redresare si filtrare +24V/-25V
Nu aveti stabilizare pe aceste tensiuni?
Nu cred ca are decat redresare si filtrare ptr TDA7294
Este modulul din dreapta (am indicat cu sageti TDA7294,alimentarea si iesirea catre difuzor)
In schimb ma intriga ca acolo este si un 4558D si ceva diode zenner cred.
Se poate sa fie o problema acest +24V/-25V ptr. acel 4558D ?
SIG, cred ca 4558D se alimenteaza la +/-15VCC !!! Din aceasta cauza sunt acolo diode Zener, pentru alimentare.
Primul secundar:
Al doilea secundar:
Va afecta, deoarece aceasta diferenta de tensiune va fi regasita sub forma de DC OFFSET la iesirea TDA-urilor. Deci, mare grija. of.gif Tare ma tem ca vei fi nevoit sa rebobinezi transformatorul. Iar despre masini de bobinat SIG, mai bine te lasi la mana ta, sper ca nu ai de gand sa-ti faci vreun atelier de bobinaj!!!!!!!!!!
Daca nu iti reuseste si a doua oara mai bine faci comanda si iti cumperi un transformator nou. Nu e in spiritul DIY aceasta idee dar... uite ca trebuie sa mai apelam si la asa ceva.
Gata si DIY. si am ami gasit ceva pe alt forum.
Inca o varianta.
Dispozitiv_de_bobinare.pdf
Interesant sistemul de bobinare postat pe site-ul rusesc, dl. miron! Ar merita deschis un topic la sectiunea DIY despre asa ceva.
@SIG, este o problema +24/-25Vcc. Ar trebui sa mai scoti din spirele infasurarii care iti da o tensiune mai mare. Stiu ca nu este chiar asa usor dar... succes.
Am reusit intr-un sfarsit.Cam vad stele verzi de atata numarat spire. wacko3.gif
Acum am in gol urmatoarele tensiuni alternative:
Primul secundar:
2 X 10,2 V
Al doilea secundar:
2 X 19 V
Are ceva daca infasurarile sunt suprapuse ?Am pus hartie intre ele.
Partea de stabilizare ptr. alimentarea operationalului este formata din montajul clasic de stabilizare cu dioda zenner.
Trebuie recalculata rezistenta din montajul de stabilizare daca acum am 25 V si original era 27 V? (rezistenta originala este de 3,3 Kilo/0,25 Wati).
Mersi.
Alternativ,sau dupa redresare/filtrare?Ce indicativ are dioda Zener?
Diodele sunt mici si nu vad ce scrie pe ele.
Operationalul fiind un 4558D ma gandesc ca dioda stabilizeaza tensiunea undeva pe la 15...18 V.
27 V era dupa redresare si filtrare,iar acum ma gandesc ca voi avea 25 V (avand in alternativ 19 V).
Daca rezulta dupa redresare/filtrare o tensiune mai mic,puteti inlocuii rezistentele de 3,3K cu unele de 3K(tot de 0,25W).
Intradevar,imi va rezulta o tensiune redresata & filtrata mai mica (+/-25 V in loc de +/-27 V)
Multumesc de informastie. Am sa schimb rezistentele cu unele de 3 Kilo.
Mai jos se poate vedea cum arata doua din cele patru condensatoare de pe diodele de redresare.
Nu arata tare bine,nu?
Se poate intradevar porni si fara ele dar vroiam sa evidentiez cum arata condensatoarele de pe diodele de redresare dupa 6 luni de functionare medie si in acest timp sistemul a stat foarte putin in standby .
Avea dreptate persoana pe care am citat-o cu cateva posturi mai devreme.
Se pare ca arderea condensatoarelor de pe diodele de redresare este o problema specifica acestui sistem Genius 5005.
