Probleme sistem audio Genius SW-HF 5005
S-a intamplat ceva ciudat azi la subwoofer-ul de la sistemul Genius pe care il am.
S- auzit si vazut in interior,prin tubul de bas reflex,o flama relativ scurta.
Mentionez ca nu ascultam muzica,sistemul era stins ,in stand-by ,deci transformatorul era cuplat totusi la retea.
Pe net spunea cineva cum ca transformatoarele din Genius au inseriate cu primarul si secundarul cate o siguranta termica care se arde daca temperatura transformatorului ajunge pe la 130 grade.Asa o fi ?
Ma intreb acum,de unde sa ajunga o asa temp.la traf cand sistemul era in stand-by ?
Poate cele cateva dati cand am dat mai tare volumul sa fi dus la arderea lacului din secundar si sa se fi facut un scurt intre spire ?
Ce parere aveti ?
P.S.
Sistemul e in garantie,il duc la magazin sau la service.
Ma intereseaza insa dpdv constructiv , e posibil ca sarma din trafurile acestor sisteme sa fie prost lacuite si mai devreme sau mai tarziu,e chestie doar de timp relativ scurt,devine un lucru aproape garantat ca se va intampla cu trafurile acestor sisteme ce s-a intamplat azi la al meu?
Si in plus,sunt destul de multe aparate care stau conectate permanent in priza (ceasuri,frigidere,televizoare,etc.)Acestea au un minim sistem de protectie vizavi de incalzirea excesiva a trafurilor?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/
Ma gandeam ca,chiar daca mi-l schimba,problema ramane.
Adica lacul din traf tot se va arde la fel ca si acesta,intrucat sunt de aceeasi calitate (semiproasta)
Ar' fi poate mai buna ideea sa rebobinez secundarul cu sarma de-a noastra (eventual si primarul)?
Bobinatorii de pe la noi au sarma mai de calitate ? Adica lacul de pe ele o fi mai bun?
Am masurat continuitatea primarului.Am cam 8 ohmi.E OK o asa valoare a rezistentei in primar ?
(am sa masor la un alt traf ce valoare are rezistenta primarului)
Ramane de vazut ce zic cei de la service.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14252
Am masurat rezistenta la bornele de la furca/fisa ,deci practic e rezistenta primarului.
Sa se fi ars atunci primarul ?
Ma gandesc ca si daca imi schimba subwooferul tot un traf naspha voi primi.
Nu ar' fi mai bine sa rebobinez primarul si secundarul cu sarma romaneasca ,care sa fie mai bine lacuita?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14254
Vedeti daca alimentat bazaie si daca miezul atrage o lama de otel,daca da,are spira/e in scurt.
Dar mai este in garantie?Ce putere are transformatorul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14255
Mai este in garantie,dar stateam si ma gandeam daca mai bine il duc inapoi si-mi vor da un alt subwoofer cu un traf la fel de naspha lacuit sau sa rebobinez eu traful acesta cu sarma mai de calitate ,dpdv al lacului.
Traful cred ca scoate cam 100 W.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14256
Poate a fost un accident singular,pastrati optiunea cu schimbarea/rebobinarea,care o platiti Dvs.pana la expirarea garantiei,daca situatia reapare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14257
Problema nu este lacul de pe spire ci mai degraba numarul de spire de volt, care la transformatoarele "no name" este mai mic. Deci, in calculul nr. de spire de volt, nu se mai folosesc coeficienti de genul 50/S, ci 35/S sau chiar 30/S.
Cel mai bine dati comanda la un producator de un transformator asemenea celui "ars", unde sa specificatii clar caracteristicile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14259
Si eu am un sistem 5.1 genius din luna aprilie.sunt foarte multumit de el.nu am avut probleme,desi l-am folosit destul de mult.probabil este o simpla intamplare.
8 ohmi e cam putin
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14269
Atat arata,8 ohmi.
Se poate sa se fi topit lacul si atunci sa se fi unit doua spire ?
Chiar daca e in garantie l-am desfacut.(am vrut sa ma conving cu ochii mei ce electronica e pe acolo,ce traf si ce difuzor).
Finalii sunt TDA7269A,3 buc.,probabil ptr. sateliti si central,si un TDA7294,ptr. subwoofer.
Am luat traful afara dar nu pot nici in ruptul capului sa scot tolele (am tras cat am putut de prima tola).Probabil sunt prinse cu ceva tolele intre ele?
Dati-mi o idee cum sa scot tolele.
P.S. Modelul este SW-HF 5005
Cand am scos traful,pe partea frontala era o eticheta a carui inscriptie s-a sters cand am atins-o cu mana .
(ce calitate proasta si la cerneala si hartia folosita)
Prin tubul de bas reflex ,cu o lanterna,se poate vedea ce e scris pe eticheta de pe traf.
Pe acea eticheta e scris cred tensiunile din secundar si amperajul.
Mi-ar' fi util sa stiu ce secundare scoate traful si ce mai scria pe eticheta.
Deci e cineva amabil,care are acest model, sa-mi zica?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14280
Cred ca au fost lacuite intre ele.
Cele doua secundare au avut :
- 2x35 spire , sarma de 0,85 mm diametru
- 2x73 spire , sarma de 1,05 mm diametru.
Alimentarile din secundar sunt simetrice.
Primarul a avut inseriat o rezistenta termica de care va vorbeam.
Din cauza ca erau date cu lac fiecare strat de sarmulita nu am putut scoate primarul (se tot rupea sarmulita)Deci primarul l-am scos in bucati si l-am aruncat.
Ce pot sa va spun este ca sarmulita din primar avea 0,43 mm diametru si era infasurat in dublu.(deci doua fire).
In concluzie,nu stiu daca putem deduce ce tensiuni erau in cele doua secundare. scratch_one-s_head.gif
Stie cineva ce tensiuni sunt in secundarele trafului Genius SW 5005 ?
Am spus mai sus ca eticheta cu detaliile constructive ale trafului e vizibila prin portul de bas reflex.
Daca e cineva amabil sa se uite cu o lanterna si sa ne spuns detaliile de pe hartia lipita pe traf.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1473-probleme-sistem-audio-genius-sw-hf-5005/#findComment-14293
