Difuzoare RFT (mai vechi)
salut
sunt nou intr-ale forumurilor....si vreau sa imi dati si mie niste sfaturi
am 2 boxe si un "subwoofer" hand-made de tatal meu acum ceva ani cand mai canta pe la nunti
boxa : dif bass RFT (made in RDG....republica democrata germana,deci sunt vechi dar inca suna bine) diam 15",50 VA,8 ohm......dif medii-inalte (RFT) 12",12,5 VA,8 ohm.....si un tweeter (din ala la vreo 7 lei pus cand tatal meu a facut boxele)......asta vara le-am pus bass-reflex si nu stiu daca am facut chiar bine,cu toate ca imi place cum suna.
subwooferul(tatal meu canta pe el de fapt cu basul) este alc din 2 dif RFT,12",50Va,8 ohm,fara bass reflex.....difurile aste sunt mai mult de bass-medii
CE VREAU SA FAC:ash vrea sa fac un subwoofer mare sau doua mai mici din difurile de 15",iar din cele doua de bass medii sa fac elementi(fara difurile de medii-inalte si tweeter,vreau sa pun hornuri /sau ceva cu medii si inalte)
dim boxa ( latime=49 cm; inaltime=80cm;adancime=22 cm)(din cate stiu sunt facute dupa o asa-numita boxa Vermona)
ce sfaturi imi dati?
cum ar trebui sa procedez?
ar fi bine ce am gandit eu?
o sa mai revin cu alte detalii
as vrea sa pun poze dar nu stiu cum...daca vreti sa ma ajutati flag_of_truce.gif
cred ca am reusit sa pun o poza
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/
  • Răspunsuri 62
Posted Images
Sa realizati doua incinte full range cu cele doua difuzoare RFT de 15inch. S-ar putea sa mearga sa faceti cu ele doua subwoofere dar pana nu aflati paramterii TS de baza ale lor e cam greu de spus sau confirmat lucru asta.
Daca doriti totusi sa faceti un subwoofer masurati parametrii TS, utilizand metoda expusa aici si dupa aceea vom vedea daca subwoofer-ul este incinta potrivita pentru aceste difuzoare RFT.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-14139
  • 3 months later...
Salut
Eu am parametri T/S, inafara de Vas si inca vreo doi parametrii. M-ati putea ajuta sa-mi construiesc doua incinte pentu difuzoare RFT cum are colegul de deasupra?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17318
@Janos,
Va pot ajuta dupa ce veti posta parametrii TS.
Totusi, de unde ati aflat acesti parametrii ?
Salut
Parametri T/S sunt:
Re= 6ohm
Zmax=74 ohm
fs=55.10
Zref=12.3 ohm
Zx=21.07 ohm
f1=42 Hz
f2=72.7 Hz
Qms=6.2946
Qes= 0.55
Qts=0.5118
Parametri le-am masurat cu ajutorul unui inginer de la facultatea de calculatoare.
As fi foarte multumit daca m-ati putea ajuta sa salvez aceste difuzoare si sa fac 2 incinte care sa ma multumeasca
Salut
Editat de Janos
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17574
Cea mai buna solutie in cazul dvs. sunt doua incinte fullrange (as spune mai degraba inchise, tinand cont de Qts) si un subwoofer. Avand in vedere ca boxa originala era pe 3 cai este de la sine inteles ca nu veti putea folosi RFT-urile pe doua căi Nu va ramane altceva de facut decat sa realizati doua fullrange pe 3 căi.
In ceea ce priveste parametrii TS postati mai sus, am repetat calculele si am obtinut mai degraba un Re=6,5Ohmi. Oricum, diferenta este minora. Cat despre ceilalti parametri postati, nu pot garanta in totalitate valabilitatea lor. Am incercat sa refac simularea cu parametri postati si a rezultat un volum optim de 95 litri (incinta inchisa pe trei cai). Cunoscand acest volum va puteti stabili un raport optim intre H, L, lş tinand totodata cont si de diametrul difuzorului de bass RFT. Raspunsul in frecventa la -3dB a pornit de la circa 70Hz.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17583
Buna
Multumesc mult pentru informatii. Nici decum nu as putea face un bass separat de medii+Inalte? Proiectul meu de design era un bass+sateliti.
Daca totusi ramane sa fac un fullrange pe 3 cai, intre RFT si medii+inalte as putea pune un perete despartitor (ca am auzit asa e mult mai sanatos.
Cu ce programe ati facut simularea? Si eu am scos multe de pe net, dar sincer nu prea le inteleg. Sunt amator amator, dar cat-de-cat ma pricep.
Salutare
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17602
Dac difuzoarele de medii si inalte nu sunt inchise in spatele membranei(ca in imagine) este necesara izolarea lor fata de incinta difuzorului de bas.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17603
Doar cel de inalte este "capsulat", cel de medii nu! Si in acest caz cum sa calculez volumul intregii bexe? Normal cel de bass se va comporta altfel, sau?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17604
Daca il inchideti pe cel de medii foarte economic ca volum,nu veti seziza diferente.Calculati volumul minim necesar,diametrul si inaltimea difuzorului de medii,rostul separarii volumelor este evitarea influentari de catre difuzorul de bas, a celui de medii,avand in vedere ca cel de bas mobilizeaza un volum mare de aer(presiune) in interiorul incintei.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17605
Daca cel de inalte este inchis(cum ati specificat),nu trebuie izolat suplimentar, volumul acestuia este neglijabil, la cel de medii daca gasiti la articole de menaj un vas cilindric sau tronconic,destul de rigid(preferabil metal),diferenta de volum va fi de cca.2L.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1469-difuzoare-rft-mai-vechi/#findComment-17607
