Salut tuturor,
sunt nou aici...
Tema: alimentare sistem de supraveghere la 12 V cu back up pentru minim 2h. (sarcina, in total este la 110W)
momentan reusesc acest lucru cu UPS si baterie supradimensionata; problema este ca,
fara sa am nevoie de 220V, trec din baterie printr-un convertizor cu traf, nici macar toroidal, in 220 apoi cobor cu o sursa in comutatie la 12V. asta inseamna o risipa apreciabila datorata pierderilor de randament. (dupa socoteala mea, cam 50%)
intentionez sa trec la o alimentare cu sursa in comutatie legata la intrarea de panou solar dintr-un controler si mai departe la sarcina; evident, cu bateria legata la locul ei in controler.
controlerul este cel din link sau similar.
http://www.genelectro.ro/index.php?func=18...r%20Controllers
in principiu, nu vad vreo problema la combinatia asta dar, pentru ca nu e tocmai ieftin si nu am experienta
cu o astfel de jucarie, va intreb pe voi, poate ati lucrat cu astfel de controlere.
multumesc,
bizu
PS. asta era ideea mea pentru rezolvarea decenta a problemei...
daca credeti ca exista solutii mai bune, dati de stire, poate folosi mai multor membri...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1446-sursa-12v10a-cu-backup/
De cati volti este bateria ? Cati amper/ora are ? Ma refer la bateria incadrata cu rosu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1446-sursa-12v10a-cu-backup/#findComment-13975
bateria este un gel de 12V, in prezent cu 17A, in curind cu 28A pentru a-mi asigura autonomia dorita.
echipamentul este la 12V si consumul total este de 6A dar vreau sa imi asigur o mica rezerva pentru dezvoltare.
ideea este de a renunta la UPS pentru ca ridic de la 12 la 220 si reduc iar la 12 in mod inutil (la caderea retelei)
mie mi s-a parut ca un controler de panou solar rezolva problema in sensul in care, pe o plaja de tensiune la intrare,
7...17V imi asigura o iesire de 12V la un curent apreciabil, si o incarcare bine controlata a acumulatorului.
controlerul nu "stie" ca la intrare vine curent dintr-o sursa in comutatie legata la retea sau de la panoul solar...
nu am mai lucrat cu astfel de controlere si ma tem ca nu cumva sa "stie" ca vreau sa-l pacalesc sau, din cine stie ce motiv,
sa nu fie cel mai potrivit artificiu pentru problema mea.
am vazut si surse dedicate unei astfel de aplicatii, dar, surpinzator, sunt mai scumpe decit acest dispozitiv pe care-l vizez.
multumesc,
bizu
PS. baterie impropriu spus, acumulator cu gel, 12V ...A; echipamentul lucreaza cu 12Vcc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1446-sursa-12v10a-cu-backup/#findComment-13983
Dar o baterie auto, de 55Ah legata la un redresor cu tensiune constanta,nu ar fi o solutie?
cu siguranta dar,
este vorba de o locatie relativ izolata, cu o retea de alimentare "nesigura" nu numai pentru ca lipseste uneori dar si pentru ca,
este aeriana si expusa la supratensiuni atmosferice.
tabloul electric este prevazut cu descarcatoare, filtru (dintr-un copiator mai vechi) pe instalatia de supraveghere.
din experienta ultimilor ani, am observat ca protectia UPS este limitata... spike urile mari, de furtuna, trec intr-o oarecare masura.
sursa in comutatie pe care o folosesc le face insa fata cu succes.
asta ar fi motivul pentru care nu as renunta la ea.
in plus, o incarcare si mentinere bine controlate pentru acumulator, asigura in principiu, o viata de minim 3 ani la o baterie cu gel
un acumulator auto, probabil ca tot pe acolo ar duce.
din cite stiu eu, acumulatorul auto este gindit pentru curenti mari de sarcina si timpi scurti , in timp ce backup ul merge pe curenti medii si timpi mai lungi (pina sub pragul minim, la care se decupleaza acumulatorul de la sarcina).
Un sistem de incarcare pe curent constant in primul palier de incarcare si tensiune constanta pe final si mentinere este relativ usor de facut dar, pentru nivelul meu (nu am lucrat cu microcontrolere) prefer un echipament industrial.
pina la urma, sistemul de alimentare este cam 30% din valoare si o cadere catastrofica projeste tot, ba iti mai da si foc la casa...
In patru ani, de doua ori am avut supratensiuni mari de la furtuni si tot ce a fost lasat pe regulator serie cu transformator s-a dus...
La parasirea locatiei, un contactor "lasa" alimentate numai sistemele esentiale, tocmai din motivul asta.
multumesc,
bizu
PS. in cazul acumulatorilor auto, daca nu ma insel, degajarea de gaz este permanenta, mai mult sau mai putin, in timp ce, la cei cu gel numai in cazul supraincarcarii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1446-sursa-12v10a-cu-backup/#findComment-13985
La iesirea si intrarea regulatorului,poate fi inseriate sigurante,daca aparatele sunt conectate la baterie,aceasta poate avea si rol de protectie la supratensiuni.
Doar in regim de incaracare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/1446-sursa-12v10a-cu-backup/#findComment-13986
